1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Далее я в помощью гомна и палок кое-как собрал свою спорную конструкцию и продолжил...
    Когда печь вышла на расчетный режим (хотя, кто его рассчитывал), пар повалил столбом.
    Попытки замерять температуру (а мерил я ее барбекюшным термометром с Али) не увенчались успехом, ибо термометр, судя по всему, рассчитан на температуры до 300 градусов и при достижении оных показывал ошибку. Это на выходе из ППГ-2. На выходе из ППГ-1 все было в пределах 140 градусов, но я на этой температуре сильно и не заморачивался.
    Аварийный клапан вел себя молодцом, его не выбивало, правда на пике мощности с него стало подтравливать паром. Но не сильно.
    Попытка поджечь лучинку успехом не увенчалась, хотя лучинка немного обуглилась. Зато спичка вспыхнула и тут же была затушена пАром.
    Лучинку я где-то потерял, потому фото лучинки не будет.
    Наигравшись я подкатил свой мангал, выбрал из печи угли и поджар ил на них люляшки. Воду из печи слил, печь накрыл пленкой, ибо хоть у нас и принято ругать синоптиков, но они сегодня не обманули (только что пошел дождь).
    Ну как-то так...
    Да, как выяснилось, Мальцев нас всё таки немного обманул: когда печь вышла на режим, она начала "петь". То есть это не гофра (которой у меня нет) "пела", а именно печь. Иногда было дробное постукивание. Я думал, что это клапан. Но звук исходил не от него, а от места выхода ППГ-1.
    Попытки замерять с помощью пирометра температуру "выхлопной трубы" показали, что на выходе из печи труба имеет 220, градусов. Чем дальше от печи, тем температура ниже (около 160 градусов). Попытки замерять китайским термометром температуру дыма на выходе результатов не дали (долго ждать пришлось).
    Завтра куплю термостойкую краску и "задую" печь в графитовый цвет.
    Да, кстати, окончательно убедился в правильности решения "удавить жабу" и купить дверку "Кижи-2". Ибо, когда смотришь через стекло и регулируешь поддувальцами приток, то сразу видишь, как прикрыл верхнее поддувальце, так языки пламени наверху "схлопнулись". Открыл - появились.
    Был и неприятный эффект: иногда дым заполнял топочный тоннель и в итоге стекло оказалось подкопченным. Я его протер тряпкой с растворителем. Возможно это от негерметичности тоннеля, возможно, из-за низкой трубы. надеюсь, что когда соберу всю конструкцию дымохода, такой неприятности (несмотря на наличие горизонтального участка дымохода) не будет.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Собрался красить печь. Из термостойких красок выбор цвета невелик - черный, серебристый и белый. А хотелось бы какой-нибудь графитовый.
    Народ, у кого в какой цвет печь открашена?
  3. Ivanov_den
    Ivanov_den
    Ivanov_den
    У себя красил двумя цветами. Верх красил жаростойкой черной Сертой, нижние 2/3 простой краской из балончика молотковая Бронза. По низу краска держится нормально, на ней не видно подтеков и грязи. По верху видно все, за 1.5 года места проступила ржавчина. Хотелось бы верх перекрасить в бронзовую жаростойкую.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А говорил не писатель! Я из себя и пары строк не могу выдавить, а тут цельный роман! :super::super::super:
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Я ее нашел!
    Волдыри сегодня лопнули, теперь хожу и "кайфую".
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    https://www.forumhouse.ru/threads/492574/
  7. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    У вас в аптеках продаётся ВИТАОН (бальзам Караваева). Шикарная вещь при ожогах. Неоднократно проверено на себе.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не хотя, а именно поэтому. Одежда увеличивает экспозицию и усугубляет степень ожога
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Planerik, Если бы у меня не было на ногах рабочих ботинок из толстой кожи, ожог был-бы больше по площади. А так, ожог только там, где пролилось внутрь ботинка. Если бы я в тот вечер одел толстую джинсовую спецовку, а не тоненькую из греты, то скорее всего кипяток бы не попал внутрь ботинка.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Кстати, насчет крана.
    Вот тут был совет по доработке крана путем выбрасывания уплотнения.
    Мне "не повезло" найти такой кран, хотя я объехал кучу хозмагов (на 1/2 был такой кран, а на 3/4 уже нет) в результате чего я приобрел "флажковый" кран, чему вначале расстроился.
    НО! Разобрав кран я понял, что мне скорее наоборот - повезло, ибо в этом кране нет никаких пластиковых уплотнений. Уплотнение достигается за счет конусной посадки.
    То есть мне не придется ничего дорабатывать, искать пружинку и т. д.
    В итоге, доработка свелась к тому, что я вымыл заводской солидол, добавил немного графитной смазки и подправил напильником (а как же без него) грани на шестигранниках.
    При желании "флажок" можно выкинуть, тогда останется вот такой шлиц:
    который можно регулировать отверткой.
    Но возможно использовать шлиц не стоит, так как флажок не сильно греется (во время испытаний я его вращал рукой в тонкой трикотажной перчатке).
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня такие же стоят.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @zhizhaev, Флажки оставил, или выкинул и отверткой регулируешь?
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Флажков нет, ключём регулирую.
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
