1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    А без листогиба не обойтись? Сварить 4 прямоугольных куска, на ребрах можно наварить уголки для жесткости. Такой вариант не катит?
  2. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Газовый баллон 50 лтр, найти не сложно. Готовая топка
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Габаритные размеры: Диаметр обечайки, мм 299. Высота, мм 980. Толщина стенок, мм 3.
    Материал: сталь В Ст. 3 сп
    Маловат диаметр будет!
  4. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Смотреть по факту надо. У нас старые советские диаметром 350. Есть ещё автомобильные
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  6. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Как вариант б\у ОАГВ 120 и 80 в паре для наружного и внутреннего цилиндра. Металл 3мм, заводской шов.
  7. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Неужели пар в топку? Или всё же вторичный воздух и завихрение
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    показал бы на видео, но не получилось...пар залазит в топку. но это, так скажем, мой эксклюзив..:)].(особенности моей парной, пока парная не прогрелась)
  9. olega43
    olega43
    olega43
    Судя по фото второй печи муфта для анода приварена сверху. А вода в нормальном режиме эксплуатации занимает лишь часть высоты рубашки. Висячий в воздухе анод работает ? или у него какая-то другая конструкция (типа опущеный на проволочке на дно кусок анодного материала) ?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Катит.
    Автомобильные есть баллоны на небольшую печку. По виду они хлипкие, но не разрезал.
    Цена 500 рублей на авторазборке.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Он на шпильке висит, почти весь в воде, когда она стоит.
    Пар в топку - снижение мощности печи.
    Все видео на Ютбуе - голимый фейк. Причина надо показывать не как горит пар, а что происходит с мощностью. А на роликах нет и намека на это.
    Причина повышения мощности печи - печь становится колпаковой + изменяем горение, в отличие от прототипа.
  12. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Евгений, внимательно изучаю ваши темы связанные с паро-печью. Как я понимаю что ваши печи и печи Василия и СК в принципе заточены в основном на производство пара, но почему-то на нагрев смежных помещений используется вода с рубашки+ батарея. Почему бы не использовать для этого пар?
  13. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Продолжение мысли. Пар по паропроводу в элементарный регистр (из трубы 20*40 вполне) после отвод конденсата наружу. По эффективности (моё мнение) - более высокая конвекция и отсутствие ненужной влаги в КО и мойке (в том числе при просушке). Тем более что паром легко отрегулировать нагрев.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По воде просто и эффективно. Батарея стартует сразу, быстрее самой печи.
    Батарею нужно ставить избыточной мощности. Что такое избыточная? Надо ставить ее мощнее, чем бы вы поставили бы если бы помещение было бы постоянно (круглосуточно) отапливаемое от котла.
    Цель получить быстрый прогрев перед началом банных процедур.
    На просушку батарея тоже работает. Для этого нужно поддерживать тление в печи и желательно дно "по воде". Парообразование в таком режиме мизерно и не имеет значения.
    Пар нужен для парения, для батареи это "блуд", хотя дело ваше. :)
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Может быть. Только вот что мне рассказал наш технолог:
    "Лет восемь назад отдыхал на Волге в Ульяновске встретил компанию знакомых, у которых была походная баня. Это очень простая и доступная идея. Рядом с армейской палатой, разводятся два костра. На одном костре ставится бак литров на 20-30, в нем вода закипает и пар уходит в змеевик. Змеевик лежит во втором костре и над ним еще расположена тележка с камнями. Тогда резко похолодало и эта баня стала просто спасением. Через час можно было уже греться, термометра не было, но градусов 60-70 точно было. В течении часа большинство народу уже попарились и разбежались, остались так сказать любители погорячей. Тележку с камнями закатили в палатку ну и дальше все как обычно. Минут 30 в палатке было порядка 90-100 градусов. За это время нагрелась вторая партия воды, в общем чередовали парную и сауну. топили сырыми дровами и за 3 часа получили 3 ведра углей для шашлыка."
    После его рассказа, я попросила нарисовать примерно схему работы описанной им конструкции.
