1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Прочитал всю ветку. Понравилось, проникся идеей. Есть конечно сомнения, всё как то не просто, но попробую, а вдруг оно того стоит. Не просто не в плане реализации, а в плане эксплуатации...
    Нержавейку применяю потому, как баня на даче, парится планирую не чаще чем раз в неделю, а по сему воду сливать.
    В моей организации на днях проходила аттестация технологии сварки и осталось вот такое добро
  2. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Вообще тема по моему хорошая и полезная. Поддержу, что бы не скисла.
    Жаль хозяин темы не заходит. Что то случилось?
    Топка из трубы 410х5, её нет на фото, наружную планирую делать сборную, т. к. подходящей не нашёл.
    В начале образцы 610х5 (на переднем плане и тройник на заднем, сварю вместе + есть ещё обрезок длиной 230мм. В итоге должно получиться примерно 900мм. Потом разрежу на четыре сегмента и сварю вновь. 2019-12-21_202441.jpg
  3. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Размеры печки взял как у @Вова-Лермонтов, но дно будет по воде, 50мм.
    Делаю после работы по 1-2 часа, и по субботам. Спешить в общем то не куда. На даче пока только отсыпка под баню. IMG_20191213_170619.jpg Приварил дно и вырезал под тонель (или как это называется)
    IMG_20191221_160428.jpg Сварил. В целях экономии нержавейка только на водном участке. IMG_20191221_160435.jpg Размеры тонеля делал под Кижи-2, но цена с доставкой... IMG_20191221_160458.jpg Вот делаю дверку сам. Будет с уплотнением.
    IMG_20191221_160553.jpg В понедельник продолжу заниматься дверкой. Будет верхний и нижний воздух.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Если баня вымораживаемая и планируется к использованию зимой - то Акваподобная печь не лучший выбор. Нужно делать открытый низ печи для прогрева пола. Что-то Скоропарка-2012 подобное
    Раз уж начали варить - пару замечаний. Шов надо было спереди, посередине - на высоту дверки он будет вырезан. А сейчас он на боковой стенке до самого низа, в довольно термонагруженном месте. И тоннель кажется длинноват - неудобно будет пользоваться
  5. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сегодня почти 6 часов занимался ППГ-2. Спасибо @Вова-Лермонтов, и @ПарПоБелому, укрепили меня в мысли. Прочитал сообщения когда переодевался на работе).
    Донором для ППГ-2 стал один из образцов.
    2 Нарезал, набил кромки и сделал донышки из нержавейки 5мм
    Сборка
    Сварка корня
    Корень завари, дальше можно без поддува.
    Отверстия под трубы.
    Вот такой получился ППГ-2
  6. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    На чертеже казался вроде не маленький, вышел какой то не большой. Размеры округлил до целых.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @Сергей_Кравец,
    1) Ты верх двойной будешь делать или одинарный?
    2) смести "выхлопную трубу" и сделай одну "каменку-стакан".
    3) Опять же, смотри: я "опустил" трубу в топку немного (миллиметров на 20), а уже потом досмотрел, что Мальцев рекомендовал опускать ее ниже ППГ-2 и еще ниже делать отражатель пламени. Не знаю, насколько у меня получилось неправильно, ибо баню свою я пока не запустил. Но сделал "ушки", на которые, в случае чего, смогу положить отражатель № 2.
  8. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    По поводу шва, не волнуюсь. Это заводской и термальная нагрузка на него будет не значительная, во всяком случае снизу, т. к. будет активная теплоотдача.
    Как понять открытый низ? Она будет стоять на ножках, 100-120мм, возможно меньше, баня пока на стадии проекта.
    Тонель, да длинный, но черная часть только прихвачена к нержавейке, пока только для сборки, когда определюсь с толщиной и конструктивом стены он обрежется.
    А сколько оптимальная длина тонеля?
  9. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Вова-Лермонтов,
    Да верх будет двойной.
    На счёт смещения трубы и наличия каменки пока думаю. Вещь вроде бы полезная, но терзают мысли о переменном температурном воздействии на камни. Маленькое замкнутое пространство, камни при этом будут крошится в пыль. И дополнительное воздействие на стенки каменки. Наполнять стакан нержавейкой как то не привычно что ли... Буду думать.
    Понравилось решение ревизии трубы, как у @Челябинец
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Думать не надо, надо использовать нержавейку, проверено.
  11. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Открытый низ - значит не закрытый водяной рубашкой. До уровня чуть выше топочной дверцы. Вокруг могут быть камни, может быть ППГ вокруг топки. Смысл его в дополнительном источнике ИК.
    Акваподобные печи хорошо работают в условиях парной, находящейся под постоянным плюсом, а лучше под постоянным обогревом +15-20град. Тогда они заводятся быстро, и с ними нет проблем зимой.
    А из минуса выводить промораживаемую баню акваподобной печью будет не очень весело... если вообще полноценно удастся
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Не думай. Делай!
    Наполняй нержавейкой или чугуном.
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    ЗЫ: Когда печь варил, то немного затра...
    Думал: "Ну когда же закооончууу...". А сейчас руки чешутся еще одну заложить на стапеле.
    Интересно, каков спрос на печи ППГ (ну что бы на продажу сварить)?
    Судя по краху инженера Гарина бизнеса Мальцева - никакой.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    :super::super::super:
