1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Можно по разному относиться к Евгению, но говорить, что он ничего не привнёс в развитие печей НПГ не верно. Он рассуждал вслух на весь интернет, а это уже само по себе ценно, побуждало к дискуссии. Самодельщиков мотивировал. ППГ внутри топки он первым сделал, и первым сделал его двуступенчатым. От Аквы у него осталась разве что рубашка и топка. Первым сделал НПГ на газу. Много экспериментировал с паром. Да много чего на самом деле.
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Идеи узкого и длинного бака-испарителя наподобие дровяной колонки были высказаны здесь задолго до того, как ТМФ представил свою последнюю печь. Так, что и гигантам рынка рассуждения рядовых самодельщиков в чём-то помогают
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну если взять недостатки каменок и недостатки НПГ, то получается, что что бы исключить эти недостатки и получить суперпечь для бани, нужно сделать печь с регулируемым образованием "сухого пара" и с регулируемой парогенерацией.
    Осталось только вписать это в какой-то формфактор.
    На мой взгляд, будет проще, если оставить первоначальный вариант Мальцева (рубашка в качестве парогенератора и ППГ-1 и ППГ-2 в топке), убрать отражатель пламени (что бы печь "горела" и в трубе), а еще лучше, сделать его поворачиваемым и присобачить сверху регулируемую каменку.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В своей бане не вижу недостатков печи-НПГ.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Некоторые их видят настолько, что даже меня уже убедили в наличие у них недостатков.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Проще в качестве парогенератора не рубашка, а бак, как в СП - и по материалам и по трудоёмкости. Кроме того горизонтали на нагрев работают лучше вертикалей. Под проще, чем колосник. Каменка сверху уже была у Аквы. Если Акваподобная печь будет гореть в трубе, то парогенерация будет адская, как регулировать?
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Тогда стенки будут фонить жестким ИК излучением.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Кстати, тут у меня идея назрела.
    Начну с пред-идеи: поскольку я на этапе проектирования и строительства своей печи не заложил стакан-каменку, а желание иметь возможность плеснуть ковшиком воды все таки не оставляет, то в голову настойчиво лезет вариант с натрубной каменкой.
    Варианты с натрубной каменкой малоэффективны, поскольку основная температура дыма остается в середине, а по краям она раза в три ниже.
    Ну так вот, если взять и установить в трубе посередине небольшой (ну в диаметре миллиметров 30 при внутреннем диаметре трубы 100) пятачок - пламеотражатель. Сильно повлиять на тягу он не должен, а вот раскаленный дым должен закрутить так, что бы стенки нагрелись сильнее.
    В принципе, это не сложно будет проверить после запуска печи, но вот хотелось бы услышать мнение.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сильно камни не нагреешь. Если хочется плеснуть, накидай камней, как у меня. Какой-никакой пшик получишь, так для успокоения. А так это всё бутафория, пара из ППГ-лей будет в избытке.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Начался процесс возвеличевания.
    Как в известном фильме - Каанация прадалжается!
    Это как в Англии, когда туман на Ламанше, и Франции не видно, они говорят - Контенент отрезан.
    Вот такой гордый остров Скоропарок с королевой во главе.
  12. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Не изобретайте велосипед. В старых газовых отопительных котлах внутри дымохода стоит спираль для раскручивания дымовых газов. Там объём теплоносителя в котле греется снизу газовой горелкой и дымовыми газами на длине около 1200 мм.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, я просто ответил, а так мне то по фиг, он мне дорогу не переходил. Но тут ведь какая ситуация, вот идёт слепой, ну и естественно ему нужно помочь, это не вызывает вроде вопросов. А если посмотреть с другой стороны? Если помощь предлагает слепой, то, как сказано в Евангелии, все упадут в яму. Ну как то так. Евгений он ведь никого не слышит, для него доводы не существует. Вернее довод один бери сварочный аппарат и вари, вари вари. Капец:faq:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я бы не стал обобщать. От Нас, это от кого? Фамилия какой? Навальный? Медведев? Абрамович? от меня? Ну так я и в космос никого не отправлял:aga:. Я инженер, я делаю то что я умею. В Айфонах я ни бэ ни мэ, да и мне он по барабану, я вообще не сторонник Тыблока, мне и Сяо-Ми вполне себе.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Честно говоря я как раз и имею претензию к Евгению, что дискуссии с ним как раз и не было, он как глухарь на току
