1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. blarey
    blarey
    blarey
    не знаю за все печи НПГ, мальцевскую печь уже месяцев 8 продаю, никому не востребована.
  2. blarey
    blarey
    blarey
    Мощность печи должна с запасом превышать теплоемкость парной чтобы прогреть ее и пар для самого процесса парения сгенерировать
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А первые 10 лет всегда трудно, уже не долго осталось
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мощность и теплоёмкость несколько разные параметры, их нужно в рамках временного отрезка сравнивать
  5. blarey
    blarey
    blarey
    Сергей, это потому, что ты выполнил все условия для применения печи НПГ, главное из которых - применение газовой горелки, перегретым паром, температура которого постоянна, ты прогреваешь парную и одновременно готовишь пар для парения, точнее это печь сама на автомате делает
  6. blarey
    blarey
    blarey
    Я согласен, речь о приемлемом времени прогрева парной имеющейся печью с определенной мощностью и парной с определенной теплоемкостью
  7. blarey
    blarey
    blarey
    Недостатки НПГ проявляются,
    Если если парная теплоемкая, внутри кирпичные экраны, каменные облицовки, которые нужно прогреть и потратить на них энергию пара, парная неутеплена или выводится из нуля. В этом случае сразу приходит на ум совместить печь НПГ с суховоздушной печью, которая бы вывела конвекцией температуру парной на режим.
    Если в качестве топлива применяются дрова и надо учиться управлять паром тем или иным способом. Для банной суперпечи (Жижаева) нужно топливо, которое автоматизирует парогенерацию, это газ или как альтернатива Пеллеты.
  8. blarey
    blarey
    blarey
    При определенных условиях они проявляются
  9. blarey
    blarey
    blarey
    Жесткое ИК излучение, звучит страшно.
    А так ли оно страшно на самом деле?
    Вы сидите на полке, Скоропарка к Вам повёрнута одним или двумя боками и находится внизу, площадь излучения небольшая. Оно, жёсткое ИК долетит до Вас так, что почувствуется дискомфорт? Не думаю.
  10. blarey
    blarey
    blarey
    Начнёшь эксплуатировать свою печь НПГ, про плескание ковшиком даже не вспомнишь, я думаю.
  11. blarey
    blarey
    blarey
    Вообще, банная печь нужна на 2х этапах: прогрева парной и в процессе парения.
    Если говорим о дровяной печи, то прогрев парной быстрее получается конвекцией суховоздушной печи, а при парении лучше себя проявляет печь НПГ.
    Идеальная печь совмещает в себе суховоздушную печь и печь НПГ.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Отчего же? Скорость прогрева зависит напрямую от количество введённой в парную тепловой энергии, правильно? При этом не важно чем мы вводим. Значит, при всех равных, быстрее нагреет та печь, которая вводит энергии больше, правильно?
    А значит, при всех равных (равные мощности печи), больше введёт та, которая эффективнее тепло отбирает от топки. А что отбирает эффективней, воздух или вода? Думаю вопрос чисто риторический, тут не в разы а на порядки
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Вот Василий и запудрил мозг Евгению Мурманскому такими теориями о работе Аквы. А на деле пока он не поставил в парную вторую печь - суховоздушку, баня не получалась - было сыро и холодно. Парная же не изменилась. Просто добавилось сухое тепло
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так ты описываешь другую задачу. Одно дело нагреть, а другое дело Температурно-Влажностный режим. Ясень пень, что голимым паром ты сделаешь среднее между прачечной и хамамом:)].
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это зависит от предпочтений и от ситуации. Дело в том что ковшик даёт изменение здесь и сейчас, а НПГ имеет задержку вверх и мено-паузу вниз:)]
