1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если человек не особо привередлив то да. Но в случае если гурман, то НПГ должен быть ниже необходимого, и регулироваться ручной поддачей.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Надеюсь, что 13 метров вертикального дымохода смогут компенсировать этот настораживающий момент.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Хочется акцентов. Люблю в бане поддать так, что бы аж мурашками покрыться.
  4. blarey
    blarey
    blarey
    Зачем увеличивать кол-во пара, если его в избытке?
  5. blarey
    blarey
    blarey
    Даже не может, а наверняка будет.
    Нужно обязательно предусматривать возможность прочистки или быстрой разборки этого участка
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я может недостаточно точно выразился? Имелось ввиду не количество пара, как такового, а именно управление его количеством для точного дозирования. А для этого нужно иметь именно недостаток пара, тогда можно добавить либо меньше либо больше либо не добавлять вовсе. А если пара попытаться получит именно точь в точь то это трудно достигнуть и можно перебрать. И, как правило, при пропарках нужно именно добавить, а как добавить если уже на макс?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В случае саже образования это не поможет
  8. blarey
    blarey
    blarey
    Я считаю, получение акцентов с каменки печи НПГ это миф, пара реально в избытке, пар с каменки НПГ печи скорее насыщенный, чем перегретытый.
    В штатной работе НПГ печи захватываешь пар веником или лезешь на верхний полок, мурашек будет в избытке)
    Из своего опыта на моей печи, вообще не ощутил влияния от поддачи на каменку.
  9. blarey
    blarey
    blarey
    А вот здесь смотрите интересная штука. Печь непрерывной генерации пара.
    Для печей НПГ вопрос не в количестве пара, а в том на какой высоте он находится и на какой высоте в парной находитесь Вы.
    Причём уровень пара в парной (перевёрнутый стакан) можно регулировать вентиляцией или басту.
    Выбирайте где Вам находиться при пропарках и на каком уровне находится пар. Можно лежать на полке и пар иметь на уровне груди и захватывать его веником. Или ловить мурашки, находясь под потолком. Или париться в сыром паре, направляя на любой участок тела паропроводом. В этом и прелесть печей НПГ.
    @zhizhaev так и делает, меняет предпочтения по пропарке как и когда захочет.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Почитайте Петрова, если мне не верите. Насыщенный (хотя этот термин неправильный) даёт большие акценты. Я парюсь с НПГ уже второй год и постоянно пользуюсь поддачами. У нас с вами, видимо, разная манера парения. При поддачах очень жёсткий режим, длительное пребывание в котором невозможно. А поддача позволяет себя побаловать
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, опутывать парную паропроводами я не буду. И, главное, не вижу необходимости. Зачем мне всё это если можно просто поддать?
    Но есть ещё другой момент. Каменка позволяет аккумулировать тепло, а парогенератор не может
  12. blarey
    blarey
    blarey
    Нет, нет, я как раз верю) у всех свой опыт, у меня такой, и транслирую свой опыт парения у Жижаева на печи с газовой горелкой.
    Я сейчас как раз только поддачами и пользуюсь, потому что в парной Гефест стоит.
    Манера парения нагнать в парной 50 градусов, поддать пару литров в каменку и выживать под веником)
  13. blarey
    blarey
    blarey
    Возможно у Вас как раз мощности точь в точь или меньше чем нужно и каменка энергоемкая, поэтому и эффект от поддач есть, у Жижаева как раз переизбыток мощности и каменка если что и даст, то особо не заметишь.
    Думаю дело в мощности печи.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё правильно. Поэтому я, изначально, несколько лет назад, и говорил, и получив личный опыт в этом убедился, что НПГ это очень важная опция, но не основной (или не единственный) источник пара, а именно либо фоновый либо базовый, а доводится именно поддачами. Либо, как разновидность, можно организовать вторую НПГ с помощью капельной подачи. И повторюсь, важно то что каменка аккумулирует тепло
  15. blarey
    blarey
    blarey
    Сгоняйте к Жижаеву, получите опыт, противоположный полученному)
