1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Немного фоток. Видны две гофры для нагрева воды, подвод воды к печке и подвод-разбор воды для мытья.
  2. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Я бы вообще не заморачивался на отопление от банной печки. Себе сложил грубку два на два кирпича. Для отопления использую её. И теплоёмкость выше чем у батареи и можно протопить помещения не нагоняя пара. ИМХО так лучше)
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Каков рабочий диапазон температур антифриза?
    Я в бытовых антифризах не силен, но слышал, что вроде как после 80 или 90 градусов он начинает разлагаться.
    Если так, то вариант сомнительный. Если не так, то почитайте тему, там приводятся примерные цифры по соотношению размера топки и мощности печки. От этого и стоит исходить. Групо говоря, если печь получится на 30 кВт, а обогреть нужно 20 кв. м., то на это требуется около 2 кВт. То есть процентов 20 от рубашки "оттяпать" и будет счастье.
    Но я бы лично не стал так делать.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Разумное решение.
  5. Bimboo
    Bimboo
    Bimboo
    Я планировал автомобильный использовать, его навалом и максимальная рабочая температура не ниже 120 С.
    Что такое "грубка"? Из фото понял, что часть перегретого пара греет кирпичи за печью. Мне же надо обогревать предбанник.
    Примерно так же рассуждаю.
    Еще думал поставить доп. печь типа "буржуйка" для обогрева предбанника, но места нет. Или придется ставить электрокотел.
  6. Bimboo
    Bimboo
    Bimboo
    Насосом гоняете воду или самотеком? Я так понял по фото, снизу котла у вас педаль? Для чего?
  7. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Это не педаль, а ручка открытия задвижки приточки. Вода в баке греется так же, как работает гравитационная система отопления.
    В нашем регионе печь без плиты зовется грубкой. Извините. А кирпичная кладка га фотках и есть одна из четырёх стенок этой печурки.
    А для отопления предбанника я бы изыскал способ установить отдельную печь. У меня размер печурки 520х520 мм в плане. Получился кирпичный столбик высотой 2 метра.
  8. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Bimboo,
    Планируется ли эксплуатировать баню в НЕ холодные периоды времени?
    Если планируется, то как предполагается "отключать" отопительный контур в печи на этот период (что бы не грелся предбанник, когда это не нужно)?
    Если дополнительную (отопительную) печь в предбаннике ставить негде, то мне видится следующий простой вариант: на выходе из ППГ-2 ставится тройник и два крана (лучше один трехходовой). Пока баня не прогрета, пар их ППГ-2 через тройник пускается в установленный в предбаннике радиатор отопления с последующей утилизацией конденсата на улицу. То есть парилка в этот период будет прогреваться за счет ИК от печи, пар будет греть радиатор, который греет предбанник.
    Как только предбанник прогрелся, подача пара переключается на парилку.
    Немножко позанудствую:
    в продаже встречается автомобильный антифриз с температурой кипения ниже 100 градусов. Это не левак, это такой антифриз. Для чего его выпускают. я не знаю, может для районов Крафнего Севера.
    Не нарвитесь на такой.
  10. Bimboo
    Bimboo
    Bimboo
    Планируется. Уже обдумывал этот вопрос. 1. гонять отопление через батарею под полками в парной + выход на улицу на доп. радиатор. А доп. радиатор переключать трехходовым краном. Идея конечно так себе, вхолостую утилизировать тепло на улицу, на которое было потрачено много дров... Но, это самый простой вариант. Был.
    2. Сливать на теплое время года с печи тосол, промывать эту секцию в через переходники объединять ее с основной рубашкой.
    3. Нарисовался только сегодня после сообщения kuzmich_71. Заложить в рубашку гофру из нержавейки, через нее гонять отопление. В теплое время года просто перекрывать ее и ни чего с ней не случится.
  11. Bimboo
    Bimboo
    Bimboo
    Как организован вход/выход в рубашку и соединение с гофрой внутри?
  12. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    У меня был пунктик: никакого черного металла в системе ГВС. Поэтому в крышку и соответственно дно печки были вварены муфты с резьбой "мама". В них вкручены куски оцинкованной трубы (на нержу моя земноводная наложила лапу) и на эту трубу с двух сторон накручены фитинги для гофры (на фотках видны).
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Bimboo,
    А чем не устраивает предложенный мною вариант?
    Своей простотой?
  14. Bimboo
    Bimboo
    Bimboo
    Я его ещё не обдумывал. Сначала прогревать предбаник, потом парилку. Пока прогреваешь парилку, предбаник уже выстудился... Или на время разогрева пар пускать и в парилку и в батарею? Хватит мощности?
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    С таким жде успехом можно предположить, что отобрав у печи 30% мощности придется дольше парилку прогревать.
