1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Николай, у @Вова-Лермонтов подовая печь и дверка Кижи-2 с двумя жалюзи для подачи воздуха, сверху и снизу дверки.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Понятно, тогда Вова-Лермонтов должен выучить что такое поддувало, которого нет в подовой без колосниковой печи:)], поскольку поддувало находится ниже топки
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Но это не важно. Ибо "Чукча не читатель..." (с)
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Точно, а ещё чукча не инженер, раз у него подовая печь с поддувалом:)]
  5. Bimboo
    Bimboo
    Bimboo
    А у меня работа в самом разгаре.
    Верх топки- ППГ1, дымовая труба, ППГ2.
    Топка с вваренным ППГ1. Вместо отверстий 7-8 мм просто треугольные пропилы.
    Завтра вварю крышку ППГ1 и вварю это все в рубашку.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Как успехи?
    Перед тем, как будешь все проваривать, сначала собери ВСЮ (!) конструкцию на прихватках. Включая верх, низ и топочный тоннель.
  7. Bimboo
    Bimboo
    Bimboo
    Вварил в рубашку то, что сварил ранее, печь начинает обретать законченный вид. Варю все сразу без прихваток. Прихватками только вначале операции, когда нужно выставить взаимные расположения, потом сразу провариваю в 2-3 прохода. Очень тяжело одному её крутить и поднимать. Когда топку с крышками выставлял в рубашке, чуть спину не сорвал - она уже весит килограммов 150, не меньше.
  8. Bimboo
    Bimboo
    Bimboo
    Сегодня обварю то, что не успел вчера - электроды прокаленные кончились и начну вырезать заготовки на топочный тоннель, может даже успею вварить его в печь. Дверку решил делать сам. Кижи 2 у нас не продаётся, надо заказывать через Интернет, цена ~7000 плюс доставка... Моя жаба даже обдумать это не захотела.
  9. Bimboo
    Bimboo
    Bimboo
    Расскажу о продвижении моей эпопеи с печью.
    На сегодняшний день печь сварена почти полностью, остались дверца, каналы подачи воздуха и шиберная заслонка.
    Удалось проварить дно топки как снаружи, так и внутри топки. Наверно из-за того, что размер топочного канала ш. 28 см, в. 35 см. Думается мне, что я хватанул лишнего и высоту топочного канала надо было делать меньше.
    Толщина слоя воды в поду 7 см. Столбики из арматуры (4 шт) имеют проточку и на конце диаметр составляет 8-9 мм и имеют 2 функции: на них упрется дно и не придется мучаться с поддержкой дна при сварке. После установки дна, проточенные концы арматур торчат в заранее просверленных отверстиях в заготовке дна, после чего были тщательно проварены.
    Вторая функция этих вставок - перенести вес топки на ножки печи.
    После проварки концов, на эти места будут приварены муфты (гайки) М16 соединительные, по типу как на фото:
    в которую будут ввинчиваться болты-ножки. Идею подглядел здесь в ветке, кто-то так уже делал.
    Интересное наблюдение: лет 5 лежала пачка электродов ESAB УОНИИ-13/55, 3 мм. Когда только их купил, они мне не вкатили ни как, варить ими не получалось. А тут при прокалке своих любимых УОНИ Судиславского завода, решил кинуть на прокалку жменьку и этих тоже. После попробовал их, и, на мой взгляд, они оказались более предсказуемые при сварке, чем Судиславские. Выражается в том, что Судиславские электроды берешь очередной, а при первом тычке вдруг может обвалиться обмазка на 1-2 см. Кстати, это проявляется только после прокалки, на непрокаленных такого эффекта не наблюдалось. Но у меня была засада, что электроды после вскрытия упаковки, спустя 2-3 недели лежки на свежем воздухе под навесом перестали варить - липнут и ни чего не помогает. Хотел выкинуть уже, но подсказали, что надо прокалить и все будет ОК. После прокалки все действительно ОК, зажигаются с первого тычка и в процессе сварки ни разу не погаснет, но, вот стала периодически отваливаться обмазка на конце, хотя, все делал по инструкции - 350 гр. на 1,5 часа. Таких электродов встречается примерно 1 из 5. Так вот ESAB после прокалки ведут себя получше. Встречались конечно такие электроды, с которых могла осыпаться обмазка, но гораздо меньше, примерно 1 из 35-40. В общем, кончились все электроды, я купил в магазине такие же ESAB-овские УОНИИ. Кстати, печь еще не закончена, а электродов уже ушло примерно 11 кг.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Идея моя. Но М16 на мой взгляд маловато будет.
    У тебя внешняя рубашка уже приварена?
    Да, будешь делать дверку, постарайся сделать так, что бы степень открытия дверок верхнего и нижнего поддувала регулировались винтами. Поскольку печь на дровах, это позволит хоть как-то "ловить" необходимую интенсивность горения.
  11. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Прикольно. А у меня на четырёх болтах М8 печь стоИт и всё в порядке).
  12. Bimboo
    Bimboo
    Bimboo
    Шпилька М16, на сколько я помню, на растяжение держит около 3 тонн, а у меня печка около 200-250 кг с трубой, водой и дровами на 4 болтах М16 будет стоять... Думаю, все нормально будет.
  13. Делика
    Делика
    Делика
    Самара-обитаю,Сахалин-родился
    Всем добрый день, решили тоже сделать печь, за основу взяли 530 трубу для внешней рубашки и 380 для внутренней, для топки, пода и обвязки рубашки стальной лист 5 мм. Вот что получилось, но пока не испытывали.
  14. Делика
    Делика
    Делика
  15. Делика
    Делика
    Делика
