1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Силиконовый.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я думаю, что не стоит. В бачке имеется некоторое количество воды (литров 10-12-15). Во время работы печи к нему подмешивается меньшее количество горячей воды. Соответственно температура ну пусть будет 60 градусов. А на выходе из печи она будет 95-100. Потянет ли твой армированный шланг такую температуру?
  3. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    У меня на Акве стоит на доливе шланг силиконовый, куплен в магазине для самогонщиков. Продавец сказал до 300 градусов держит..Три года-шланг как новый.
  4. igtinkof
    igtinkof
    igtinkof
    Саратов
    Коллеги, на форумбани в теме "Анализ печи Ангара 2012 " Профессиональный парильщик приводил в пример фото печи конструкции Джеймса Ларкина "... без декоративного конвекционного экрана. По следам от сварки легко видеть форму и расположение наружного и внутреннего цилиндров образующих канал для огня и дымовых газов, а также трубку подачи вторичного воздуха для дожига. Я в своё время сразу обратил внимание на ассиметричное положение внутреннего и внешнего цилиндров поинтересовался причиной этого. оказалось, что из за особенностей распределения газовых потоков в топке большая часть огня стремилась пройти через переднюю часть кругового канала по этому что бы добиться симетрии и равномерности прогрева было подобрано смещение осей цилиндров обеспечивающее равномерность прогрева. Т. е. это говорит не только о теоретической но и о большой практической и опытной проработке конструкции."
    Я пытался погуглить такую конструкцию в виде двух горизонтально расположенных цилиндров, но попытки не увенчались успехом:faq: Топикстартер на том форуме мне пока на вопросы не ответил...
    Ткните плиз где можно почитать поподробнее и встречались ли самодельные реализации печей подобных конструкций.
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @igtinkof, При чем тут Ларкин? На фото Гейзер от TMF.
  6. igtinkof
    igtinkof
    igtinkof
    Саратов
    Спасибо за Ваш комментарий.
    Я же привел полностью цитату с другого форума, в том числе и фото, откуда автор взял фото известно только ему;)
    У печи Гейзер топка вроде другой формы, каменка расположена поперек топки.
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @igtinkof, Так на фото каменка как раз поперек топки и расположена. Хотя пожалуй на Ангару больше похоже. Но то что это TMF- точно.
  8. igtinkof
    igtinkof
    igtinkof
    Саратов
    Вот Ангара без конвектора, вы правы, вроде похожа! Как же я сам не догадался, ведь речь то про Ангару, ступил видимо)
    Извините что влез в паровые печи, просто здесь "живая"тема самодельщиков:hello:
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Да ради Бога... Нам от этого только интереснее. А то последнее время тема что-то подзакисла.
  10. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Доброго времени суток. Вот и начал парится в своей бане. Уже было четыре процедуры. Что то пришлось доделать, что то переделать. Батарея в предбаннике (комнате отдыха) это удачное решение. В начале батарею подключил по пару, и обратку бросил вниз печки - не продавило. Потом отключил обратку и выбросил просто трубой на пол под полог - батарея огонь, а влажного пара переизбыток. Сейчас подключена по воде, но стоит в завоздушенной зоне, но кран маевского решает задачу на ура. Батарея отлично работает. Через два часа топки температура в КО на уровне груди (1500мм) 23-25 градусов, на полу 19. Ещё через час перекрываю батарею, в КО уже 32-33 градуса. Это при температуре на улице -3.
    Отдельный теплообменник тоже показал себя на 5. Бак на 50 л нагревается за 2 часа. В самом баке вода не кипит, но в теплообменнике слышны характерные звуки.
    Пробовал на верх положить камни, плохая затея. Отбирают температуру а толку нет. Оставил вокруг трубы, там ещё более менее греются до температуры испарения влаги.
    Разгорается печка очень хорошо, правда в первый раз когда топил, перегрел трубу и она почернела, сейчас не усердствую и всё нормально. Трубы диаметром 110 очень даже достаточно, тяга отличная при высоте трубы 5100 считая от топки. Дверка с заслонками верхнего и нижнего воздуха отлично работает. Правда жестковато двигать и приходится поленом постукивать для более точной "настройки", но я так и предполагал.
    Но окончательного мнения по бане не сформировал. Хотя жена очень довольна, её всё устраивает полностью.
    Меня пока не устраивает повышенная влажность 70-80 процентов при температуре 50-60. Правда третий раз удалось добиться 55 градусов и 65 влажности, это было хорошо. Четвёртый раз так не получилось, влажность была повыше. Первый раз вообще вся баня была в каплях, ужас. Вроде и прогрелась, но капли висели и причём они тёплые. На следующий день влажность в парилке при открытой двери 60 процентов. Это много? Вообще как у кого? Входная дверь деревянная, самодельная, распёрло, тяжело открывать, но хоть не заклинило) Делал я её правда из доски естественной влажности. Летом переделаю.
    Правда я не делал вентиляции, думал форточка-дверь всё решит. Теперь наверно придётся делать. Какая оптимальная?
    Вот общий такой вид. Процедура заполнения. Бачёк от стиральной машины.
    Ввод воды и над трубой включение насоса.
    Батарея. Пришлось перевернуть, чтобы сливалась вся вода.
    Краны на батарею и соединение печки и бачка. Шланг работает, пока не вздувается, всёнорм.
    Бак для горячей воды.
    Появилась мелкая взвесь глины. Придётся фильтр поставить на 1 мкм, сейчас на 3 мкм.
    Думаю поможет.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это невозможно выдержать человеку. Ваши приборы безнадежно врут. 60 на 60 уже адский ад.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не морочь людям голову. Нормальный режим для парения. Адский ад начинается с Ттр более 53 градусов, а здесь всего 50
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Sache, О, эквивалентная замена диаграммы Хошева!
    Тем более на пиндосском языке! А они там в РБ поболее твоей пароварки понимают!
    Тем болле, если в парной всегда так, то это мертвая парная.
    Мне с улицы сразу не нужно в это. Динамика долна быть от пляжа до лапок с коготками.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не надо съезжать на жопе. Язык ему теперь не нравится, видите ли :). Динамику ему подавай...
    Речь шла о конкретной метеоточке, про которую ты с завидным упорством твердишь, что это адский ад.
    А @Сергей_Кравец вообще указал диапазон и благоразумно не указывал конкретные метеоточки. Но ты, академик ты наш всея РБ :), все равно сказал свое веское слово... Вот его я и прокомментировал. Пиши по теме, отвечай за слова, а не вихляй...
  15. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    На счёт приборов ничего сказать не могу. Заехал в магазин купил что было по адекватной цене. Причём точно такой, какой купил (сфотографировал упаковку производителя и штрих-код), видел в другом магазине по цене в 1,5 раза выше. Вот честно. Я в конце концов понял, что нужно ориентироваться на свои ощущения, и отметить эти ощущения, как показания на стрелках приборов, для ориентира. Наверно так. Буду искать пути по снижению влажности (относительно своих показаний).
