1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Вы что, морской водой печь заполняете?
  2. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    @TheGet,Я помню становление Вашей печи, примерно в то же время делал и свою из котла. Я повторил конструкцию на газу с двумя целиндрам- каменками. Уже тогда у передельщиков была проблема ржавой воды. Первые 5-6 протопок тоже была подкрашенная вода. Потом такой проблемы не было. То ли из-за воды, то ли металл какой. Хотя врать не буду рубашку не исследовал.(просто нет такой возможности.
  3. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Приветствую. У нас часть воды идет и открытых водоемов другая из скважин. Но... По факту в рубашке не накипь а именно ржавчина.
  4. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Есть некоторое моменты с моей печью. Первое. Она не имеет постоянного долива с внешнего бака, некуда установить. Поэтому по мере работы уровень воды уходит. Я наливаю при затопке порядка 15 литров воды. Этого мне хватает на сеанс. Далее вода испаряется и идет выбор либо оставить то что есть в рубашке либо вылить... Выливал... Для просушки бани кидал немного дров оставляя сушить. Но т. к нет в рубашке воды и нет охлаждения ее начинает "вести". Плюсом к этому внутри образуется окалина. Именно внутри рубашки. Она и является этой самой ржавчиной. А далее все идет по нарастающей. Больше ржавчины и окалины больше влаги и процесс корозии идет быстрее.
  5. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Ну так понимаете же суть происходящего, зачем на сухую протапливаете?
  6. TheGet
    TheGet
    TheGet
    На сухую... Была идея. Зима. Баня холодная. Идея в том чтобы закинув дров и закрыв поддувало на малом огне прогреть всю баню. Идея оказалась неправильной. Все прогревалось. Но потом надо залить воды... Печь, пусть и прогорела, но горячая... Так я словил трещину, заливая холодную воду... Пусть и не быстро. В итоге считаю что не нужно прогревать на сухую. Пар из батареи под пол и ваша баня за час выходит на нормальный уровень. Но это все путем проб и ошибок. Об этом и делюсь здесь
  7. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    У Куценко на форуме был его земляк-ярый противник паровых печей. Его печь (тоже из котла) имела рубашку, но воздушную. Доработка заключалась в изготовлении конвекционных отверстий внизу и вверху печи. Со стороны топки разогревалась сталь и открытием дверок, из воздушной рубашки конвекционные потоки грели баню. У Вас же герметичная рубашка с заливным отверстием. Это не хило надо нагреть топку что бы внешний контур разогрелся, да потом еще и воды туда. Вот металл и устал.
  8. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Не внешняя, а внутренняя. Её коробит
  9. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Это кому как. Как говорится у кого какой вкус. Мне же именно паровая баня и печь зашло. ОООчень мягкое парение происходит. Нет высоких температур. Ну в общем кому что... Сейчас чиню свою печь... Выйдет или нет хз. Но если и буду другую делать то толь паровую
  10. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    @TheGet,
    Я о том же. Что бы как то нагрелся наружный надо хорошо разогреть внутренний. Из рубашки конвекции же ни какой, только "лучами"
  11. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Не совсем. Открывается кран для слива воды и кран для залива холодной воды. Конвенция все же идет... Между рубашками
  12. Ivanov_den
    Ivanov_den
    Ivanov_den
    У меня печь сделана практически по Паровому монстру с 5 страницы этой темы. Три года плотной эксплуатации. вода не ржавеет. Интересно будет потом (надеюсь не скоро) вскрыть рубашку с толщиной для воды 15 мм и увидеть толщину накипи. Слабыми местами представляются стакан- каменка и узел ППГ 2 до момента выхода на рабочий режим, т. е. печка уже нагрелась а вода еще не кипит и ППГ2 еще не охлаждается паром.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Я свою пробовал сливать. Вода выходит черная, а не ржавая.
    Пробовал топить на сухую. Нормально греет с закрытой рубашкой.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Магниевый электрод стоит?
  15. Ivanov_den
    Ivanov_den
    Ivanov_den
    Кипяченая вода не ржавеет.
    На сухую с печки краска обгарает. У меня только верхняя треть покрашена жаростойкой. Низ покрашен обычной молотковой по ржавчине из баллончика цвет бронза. Смотрится хорошо.
    Электрода нет, и не нужен.
