1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Лет шесть назад пришёл к выводу, что для меня самые лучшие параметры в парилке это диапазоны температуры 40-65 градусов и влажности 90-40 % соответственно.
    Была идея построить хамам и парную с кирпичкой, но прочитал про аквапечи и решил идти этим путём. Были серийные экземпляры, были индивидуальные, но все не то ;)
    Решил сам спроектировать и изготовление взять под свой контроль. Печь стоит в экспериментальной бане, в итоговом варианте будет установлена в проем.
    Печь работает на газе, горелка 50 кВт. Управляется от электронного термостата с выносным датчиком. Термостат установлен в комнате отдыха, возможность регулировки температуры и гистерезиса.
    Время выхода парилки (20 м3) с 0 градусов на режим 60х60 около 25 минут.
    Установлен пароперегреватель, печь имеет возможность выдавать пар 110 и 450-600 градусов. Температура отходящих газов 120-140 градусов.
    Выполнена из стали 10Х23Н18 каменка и пароперегреватель 5 мм, остальные элементы 2 мм.
    Будет использоваться в парной 32 м3
  2. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Еще фото
  3. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    В сборе
  4. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Вот мои предыдущие печи :)
    Акваспринт на дровах
    Енисей уже на газе, матерая печь получилась, но конструктив и материалы подвели, потом Спринт переделал на газ, понял, что конструкцию и материалы необходимо контролировать самому :)
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Доброго всем субботнего дня! Два месяца тн я все же справилась с заменой печи от Евгения. Спасибо форумчанину, приславшему практически такую же печь от того же пропавшего Евгения. Трудность была в том, что никто не знает, какого устройство этой печи. А я с техникой не очень. Пришлось разбираться и отвечать на вопросы сварщика, подгонявшего печь. И на вопросы мастера, настраивающего печь. Пришлось ставить шибер, тк тяга была излишне сильной. Сейчас все работает намного лучше, чем первая печь. Во -первых, легче включить, тк на пламя тухло. Сейчас все спокойно горит. Во- вторых, печь более мощная. Раньше нагрев ставила на 6, через полчаса-40 мин шла в баню, переводила на 4. Сейчас нагреваю баню на 4 то же время и потом немного убавляю
    А вопрос вот в чем: здест есть люди, знающие печь от Евгения. Можно из старой печи сделать печь для сжигания мусора? Если да, то как?
    Верх печи прогорел, можно расширить, но там внутри какой- то расширительный бак. Если его удалить, то труба упадет. А хотелось бы трубу оставить
    Извините женщину, если вам кажется вопрос глупым :aga:
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А что мешает попробовать?
    Печь сейчас на улице стоит? Зажгите мусор, если дым не повалит изо всех щелей, то пользуйтесь в таком виде.
    Печи Евгения состоят из двух оболочек. Внутренняя - топка, и пароводяная рубашка. Топка делалась из толстого металла (во всяком случае, он так продвигал). Судя по фото, у вас проржавела пароводяная рубашка. Топка должна быть целая.
    Вы вроде бы не писали, что у вас вода закапала внутрь, значит можно предположить, что топка целая.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Вова-Лермонтов, там какой- то агрегат внутри, типа бачка. Спасибо, попробую
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Это пароперегреватель 2. Ни на что не влияет. Мешать тоже, по идее, не должен.
    Поищите в этой теме мое сообщение, где я выкладывал эскиз печи. Там на эскизе сами его увидите и поймете.
    Подсказываю: эскиз на 114-й странице.
  9. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Добрый вечер всем. Предлагаю ещё один вариант самодельной паровой печи. Вариант уже проверен и благополучно работает уже год. Данную же печь я делаю родственнику. И так. Донор у нас котел Дон 16
  10. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Далее отрезаем верхнюю часть от котла
  11. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Завариваем отверстия и ввариваем две трубки
  12. TheGet
    TheGet
    TheGet
    На фото одна трубка, но потом доварил ещё одну.
  13. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Далее вырезаем боковину и ввариваем теплообменник из этого же котла для горячей воды. У меня попался из нержавейки. Чаще они из латуни
  14. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Данная печь готовится под природный газ. У меня же почти точный аналог, но под дрова. Есть некоторые переделки нижней дверцы. Верхняя заварена. И теплообменник у моей только пол витка трубы, здесь же больше.
  15. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Ну и завариваем верхнюю часть обратно. Теперь о принципе работы. Тот отсек который я отрезал и заваривал отверстия и вваривал трубки является емкостью для воды которая выделяет пар. А нижняя часть печи, точнее её рубашка служит пароперегревателем. Прекрасно работает. У меня ещё и предбанник грет через радиатор. Выход перегретого пара осуществляется в нижней части печи, там заводской сгон на два дюйма. В сравнении с паровой печью, что в начале здесь пара суть меньше, но более комфортно. Стены не мокреют. В общем если есть вопросы то отвечу.
