1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Подскажите:
    -нужно ли второе окно для залпового проветривания, дверь из парной в комнату для чаепития;
  2. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Если ППГ2 надо будет регулировать краном, то за дымоходом не удобно или это не критично?
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Зачем второе окно? Одного достаточно.
    За трубой.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Да, это будет не удобно. Но необходимости в его регулировании краном нет. Сделай, как на поздних печах Мальцева. Там будет один кран - подача из ППГ-1. Пока он открыт, пар в основном идет через него. Как только закрываешь, то весь пар проходит через ППГ-2.
    Меньше кранов, меньше "соплей" из трубок, проще регулировка.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Гильзовать трубу кирпичную всего 140 на 140 не только нужно, но и необходимо, еще и утеплять! Аргументы ежли нужны спрашивайте.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Mikser4u,
    Дружище, отвечая на все ранее заданные и будущие вопросы, скажу так:
    Делай верх печки, как на поздних печах Мальцева.
    Т. е. убирай лишние трубки под верхнюю "крышку" печи и выводи только две трубки: Выход из ППГ-1 и выход из ППГ-2. Конструкция проверенная, нареканий к ней нет. На мой взгляд даже более правильная, чем с краном на ППГ-2, ибо он будет немного охлаждаться во время подачи из ППГ-1, тем самым дольше прослужит.
    Тот эскиз, что я выкладывал в октябре 2019 года мною реализован 1:1. Печь рабочая и проверенная. Подкорректируй под свои размеры, под дно по воде и под стаканы. Больше там особо ничего не требуется.
  7. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Кирпичный дымоход утеплён, загильзую диаметр 130, хотя проходит через два монолитных пояса, были какие то неровности может придётся 120, но узнать только опытным путём. По печи всё понял спасибо, Выход из печи буду делать 140 с переходом в дымоход на 130 или 120. Осталось дело за малым- бери и делай
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сечение для банной на пределе. А, еще заужать гильзой... Высота особо не спасет. Кирпич на старте долго греть, потом сразу не остудить, тянуть будет. Гильзу изолировать засыпкой. Но, есть вариант английский. Можно, только с другим составом повторить. Суть в дымоход опускается типа мешок с шаром внутри. Сверху закидывается состав и протягивается постепенно формируя круглый канал. В данном случае состав изоляционный. Годится перлит или вермикулит на ЖС. Можно глины или шамота добавить для перестраховки ежли печь планируется не с чистым горением и сажеобразование с последующим возгоранием в дымоходе.
  9. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Про английский вариант не подходит, вдруг какой кусок от кладки отпадёт, как потом достать? Сечение на пределе, сам так думал.
    Мальцев делал свои печи - дымоход 110, 120 сейчас быстро не вспомню, но когда просматривал форум, даже 130-того не встречал.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Цельной кусок круглого внутри сечения даже если потрескается не сможет выпасть. Так своды без связки под своим весом стоят.
  11. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    В принципе технология понятна, но где можно прочесть, посмотреть процесс. Какой состав раствора? Тут ещё одно, когда то этот дымоход использовался буржуйкой, так что он не новый. Очистить его для хорошего склеивания раствора, думаю будет не реально. И ещё, скорее всего необходимо будет делать отвод конденсата, т. к. температуры дымовых газов не будет хватать чтоб прогреть весь дымоход. Топлю дом шахтным котлом, дымоход диаметр 160 в кирпичной кладке, высота 11 метров (труба заложена в процессе кладки), конденсат явление регулярное.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Технология была почерпнута из небольшой заметки. Профилактика старых дымоходов делалась цементным раствором. Адгезия к стенкам не обязательна. Отскочит получится гильза, никуда не денется. Круглый дымоход меньшее сопротивление. В качестве состава свои рекомендации писал выше. Можно использовать вспученный перлит или вермикулит затворенный на жидком стекле. Добавлять в сухую смесь можно гипс или шамот для связки и более быстрого схватывания. Мгновенное отверждение подачей углекислого газа снизу. Зонд в виде боксерского мешка цилиндрического снизу можно оснастить камерой для контроля, сверху вибратором, серединка надуваемая для разных диаметров дымохода и свободного опускания, обтекания неровностей. Идея для стартапа, небольшого, но прибыльного бизнеса.
  13. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Так дешевле, чем гильзовать нержавейкой. Задумаюсь над этим.
    Есть труба нержа 40 мм стенка 1,5 и ещё дюйм стенка 2 мм, хочу вставить в печь для для горячей воды. Как лучше:- вертикально 14.png
    -или под углом 15.png ? В вертикальном положении удобно - трубы сразу под стенкой будут идти. Будет греть воду?
  14. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Будет греть, лучше в вертикальном. Это теплообменник и нельзя допускать его сухого состояния, прогорит очень быстро.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Что мешает из рубашки горячую забирать? Есть много способов. Включая одной трубой и совместив с автодоливом. Труба на рисунке это дополнительные точки термонапряжения и прочее. Почему Аква, этот перегревающийся котел ставший банной печью круглая? Для квадратной нужно больше металла по площади и в 3-4 раза больше по толщине. А, это позволяет использовать нержу с теми же затратами. Но, это если с нуля, а не каша из топора...
