1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Вставить куда? Непосредственно в топку? Как планируется отбирать воду? Какой расход?
    Идея, честно говоря, рискованная.
    Если возьмем классическую схему подключения: ГВС-> теплообменникк -> кран, то вода нагреется в теплообменнике и начнет давить в систему ГВС. Хорошо, если там нет каки-то обратных клапанов.
    Если же кран поставить перед теплообменником, то вода нагреется в нем, испарится, а при открытии крана разогретый пар через открытый водоразбор "выплюнет" наружу.
    Правильнее все таки отбирать горячую воду из рубашки.
  2. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Отбирать воду из системы можно, но нужно не забывать, что доливаться будет холодная вода и соответственно тепловой баланс будет нарушен. Температура упадет, следовательно дрова в топку более продолжительное время, пока не начнётся кипение.
    Это конечно не важно, когда попарился, помылся и ушёл.
    Не знаю, но у меня теплообменник, вертикальный, две трубки в бачок на 50 или 60 литров, уже не помню.
    Через 2-2,5 часа вода в бачке парит, а это значит там уже за 80.
  3. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Моя печь, будет из того что есть, только нержу для ППГ2, металинок, отбойник, теплообменник - купил. ГВС - просто бак на 56 литров. Теплообменник в топке (решено - будет вертикальный-спасибо), так планирую подключать 11а.png
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Еще раз хочу обратить внимание на вариант с одной трубой из рубашки в бак оснащенный автодоливом. Так лучше и для печи и ГВС. Самое главное безопаснее. Через бак и пар лишний стравится, группа безопасности. Может нет понимания о чем вещаю, тогда спрашивайте.
  5. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Подключение бака не правильное.
    У меня так:
    Трубки в баке "заподлицо". Верхняя или нижняя в правый или левый край бака - не важно.
    Слева две трубки уходят на батарею в комнате отдыха.
    Это уже третья зима в эксплуатации. Проблем нет. Баня промораживаемая, моемся каждую пятницу за редким исключением.
  6. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    баня вымораживаемая, печь из чёрного металла, вода в баке будет ржавая
  7. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Так сделаю
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сливать, промывать не аргумент понимаю. Ржавчину в паре не видно и ладно...
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    А если не сливать, то может "распереть" рубашку.
  10. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Лёд тронулся, правда будет плыть не спешно. Лист тройка, отвёз на гильотину, по рубали 2.jpg
    и загнули наружный контур 1.jpg .
    Бак с душа будет внутренним, когда то был 5 или 6 мм 3.jpg .
    Планировалась рубашка толщиной 20 мм. Получилась 30 спереди и сзади, 20 по бокам.
    Может мне теплообменник, труба 40, приплюснуть и впихнуть в рубашку, а не в топку? Кто как думает?
  11. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    КПД теплообменника упадёт в разы. Это будет вторичный нагрев. Переделывать потом будет проблематично.
  12. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Да, и главное, нужно обязательно придерживаться простого правила, в начале залил воду, и в котёл и в систему ГВС, а только потом уже разжигать топку.
    Я в начале подготавливаю топку, чищу, закладываю дрова, потом заливаю в систему ГВС 5-6 литров воды, перебрасываю шланг на заполнение котла, заполняю примерно на половину и пока идёт долив дальше, разжигаю топку. Заполняю котёл и доливаю в систему ГВС до полного бака.
    Жена у меня тоже научилась топить такую баню, правда пришлось писать инструкцию с картинками).
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Само собой. Посыл был в другом. В темах кирпичных были баталии о вреде соединений железа в паре произведенном разными способами, включая Лейденфрост на чугуне...
  14. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Создатель этой темы гласил - воду не сливать, а если она меняется значит коррозия усиливается. Были в теме варианты, что в процессе эксплуатации врезали теплообменник из нержи и всё это аргументировали:-" Мыться ржавой водой не хочется".
    Вырезал верхний лист 5.jpg . Начал варить металлинки и ППГ2, выставил зазор 4.jpg и заварил 9.jpg , потом ещё раз пройдусь. На один шов у меня идёт два электрода. В хозяйстве нашел трубу 58 мм, длина 560 стенка 4. 6.jpg Поставлю её в топку как теплообменник для горячей воды.
    Думал, что все вопросы решены, а нет. По дым выходу, запланировал так 1.png огонь облизывает металлинки и в трубу,
    но у Сергей_Кравец Безымянный.png , выход дыма в противоположную сторону от ППГ2, хотя по идеи надо было чтоб пламя облизало ППГ и на выход.
    Переставил как у Серёги, 2.png что то не смотрится.
    Кто как думает, как правильнее?
  15. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Дверка такого размера под стекло 300/300. 3.png Подачу воздуха надо организовать, как сделал Сергей_Кравец - не хочется (считаю, что мало места 300 на 30 мм). Как на Кижи 2 - не пойму (в сети не могу найти, везде реклама дверки, а работу механизма не показывают). Подскажите вариант
