1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Выше писали же, что ежли не сливать в промораживаемой бане порвет, само собой разумеещееся. Далее есть магниевый анод, признак хорошего тона для таких конструкций. Также есть водоподготовка и составы для консервации, восстановления и т. д. А, то что писал создатель темы слизавший у одессита конструкцию, кстати криво :) промораживанмой бани не касается. А, квадратная печь есть каша из топора как писал выше.
    ПыСы А, сливать полюбому надо, ибо вода испаряется, а содержащиеся в ней соли остаются...
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Сейчас пойду видео сниму. Лови в Телеге.
    Отправил.
  3. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Труба у меня расположена максимально близко к краю котла со стороны топки. Вырез в дымоходной трубе, со стороны топки, таким образом это своеобразный пламенеотвод, огонь не попадает на прямую в трубу. При горении в топке огонь горит у дальней стенки, пламя обходя трубу и наклонный пламенеотбойник попадает и на ППГ. Я ничего не навязываю, просто объясняю ход своих мыслей и связанную с ними конструкцию. К тому же наклоненный пламенеотбойник не позволяет скапливаться саже. Если на прямой площадке набъётся сажа, очистка будет затруднена, а так пару ударов молотка у основания трубы может решить проблему. Здесь советую тоже сделать наклонным, можно двойным наклоном, можно разрезным перевёрнутым.
    Как то замерял температуры выходящего пара на срезе отвода ППГ, 335-355 гр. Не знаю, много это или мало.
  4. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    С Днём Победы!
    Потихоньку продолжаю. В варил ппг 2, металлинки. Одел внешний кожух на "ящик" с душа 25.jpg . 23.jpg 20.jpg
    Тоннель 19.jpg рамка на тоннель 18.jpg .
    Рамочка опущена на 10 мм 16.jpg .
    Тоннель получился с зазором по 5 мм на сторону, в плотную не хотел, но зазор получился великоват.
  5. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Мордочка дверки 13.jpg отверстия не захотел сверлить, в прямоугольнике площадь больше 12.jpg 11.jpg 10.jpg
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Спасибо.
    И тебя с Праздником.
    :super:
    Если какие-то совету нужны - пиши. Подскажу, сфотографирую.
  7. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Вова, спасибо. Вопросы конечно будут.
    Подачу воздуха через дверки, делаю как ты мне показал 27.jpg 28.jpg 36.jpg 35.jpg
    Хотя знал, что с углами будет сложность - думал, что я справлюсь налегке, но не получилось ни с первого ни со второго раза. Правда я не вырезал верх как ты, так как есть залепил 31.jpg 30.jpg
  8. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Купил на рынке краску (только такая была) 38.jpg 400°С постоянная температура, 600°С кратковременная.
    Теперь нашёл другую (в Киеве) - длительный нагрев до +700°С, в том числе краткосрочный нагрев красного каления металла около +800°С
    Вопрос по краске. Выдержит купленная по характеристикам- или всё таки купить другую? Перед покраской, надо ли преобразователем ржавчины пройтись или наждачкой достаточно?
  9. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Котёл больше 100 градусов не нагревается, только верх и то не выше 350 у металинки и трубы.
    У меня дымовая труба, нержавейка 0,8, за эти годы потемнела, стала светло коричневой до высоты примерно 300-450мм от верха котла, а это значит там примерно 400-500 градусов было. Вопрос только по дверце. Не замерял, но думаю тоже больше 350-400 вряд ли там есть.
    Преобразователем не советую, во первых если есть глубокая коррозия, он не возьмёт, во вторых преобразователь оставляет тонкий слой цинка, а на цинк не всякая краска ложится, то есть адгезия какая будет х. з. Да и преобразователь это по сути ортофосфорная кислота...
    По этому щётка по металлу на УШМ и всё будет норм.
    Чем сам красил уже не помню, помню, что была в баллончике. Красил только тонель снаружи и дверцу. Всё отлично.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну, хоть обезжирить для адгезии.
  11. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Mikser4u, Да к стати, к изготовлению двери подход прям творческий! Класс!
    И ещё вопрос, а зачем сверху котла бортик?
  12. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    У Жижаева с бортиком, сделал как у него. Когда то автор темы писал, что ппг1 таблетку надо накрывать, мол она просаживает пар. Кто то накрывал? Укрывной материал покупать не собирался, а вот засыпать песком или глиной- думал. Бортик чтоб песок не рассыпался.
    Дверка. Серёга, ты говорил - хочу так, так и делаю. Сын мне говорит - "Папа, ты можешь сделать дёшево, крепко, надёжно, но красота не твой конёк". Так вот, я ОЧЕНЬ старался с этой дверкой.
  13. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Я по первой ложил камни, думал будут греться ну и для антуражу. Хреновая затея. Камни практически не грелись, а температура пара падала оказывается заметно. Я на второй топке убрал камни, оставил только вокруг трубы в один слой (нагреваются и жена на них всякие масла разведённые льет, для запаху и т. п.), так вот прям сразу заметно быстрее температура поднялась и пар стал более сухой.
    Думаю песок и глина это точно будет лишнее, ну во всяком случае выбросить всегда можно, " и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг".
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Ну ты и зверюга...
    А что ножки как у меня не сделал?
    Ну если из ППГ-2 пар выходит более 400 градусов Почитайте мои сообщения про испытания печи), значит вокруг тоже примерно такая же температура будет.
    МалОй истину говорит, но делай так, как душА просит. Потом сам себя будешь хвалить.
    Тем более, что руки растут откуда следует.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    С Днём Победы!
