1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Здравствуйте! Я такую поставил:
    Горелка газовая Кебер УГ-29-9-00 Sit
    на замену, всё работает уже с июня 2021 года.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    На самых маленьких расходах пламя становится нестабильным, "срывается", "хрюкает".
    Но Татьяне это не грозит.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    А со старой что случилось?
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    У вас печь тоже от Евгения? Горелка работает у меня. Возможно, она уходит на фитиль, тк набрала температуру там, где клапан..Не могу разобраться. Сег включила и час грелась печь, а пара нет. От этого и тепла нет. А я зайду, горелка на фитиле, тепла нет, грешила, что горелка не горит. Стала трубы с подводом воды смотреть: нашла непроходимость. Вода пошла. Все равно мало. Надо все трубы проверять, спеца звать
    У кого такие печи? Как следите за печью? Одна у меня уже прогорела, боюсь другую сжечь.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сломалась
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Странно. На котле аналогичная горелка должна годами работать в режиме 24/7/180. А тут - сломалась...
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Извиняемся, хозяйка,
    Энто дело не про нас!
    Кабы схемку аль чертеж —
    Мы б затеяли вертеж,
    Ну а так — ищи сколь хочешь,
    Черта лысого найдешь!
    Где искать и как добыть
    То-Чаво-Не-Может-Быть?
    Ведь его ж на свете нету,
    Сколько землю не копыть!..
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я веду речь про печь Евгения. Он их наделал, распродал, исчез. Вот теперь и разбираюсь
    Инструкция Керама-Россиянка
    не знаю, как сюда инструкцию печи поместить
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Автоматика Ханевол вышла из строя, дешевле оказалось заменить горелку.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У Вас печь раньше работала нормально?
    А сейчас не работает?
    Проблемы с пламенем?
    Из-за этого не нагревает воду до кипения?
    Значит проблемы не в печи Евгения, а в горелке.
    Насколько я помню, он предлагал устанавливать другую горелку
    Как работает печь, я прекрасно знаю. Сам такую сварил и регулярно пользую. Только на дровах.
    У вас врезана газовая горелка, со встроенной автоматикой регулирования температуры. Горелка не нагревает воду в пароводяной рубашке до кипения, отключает пламя. Иногда гаснет запальник (то, что я понял из Вашего сообщения).
    Мы не видим, как у вас подключен датчик температуры и откуда он берет "показания".
    Может он у вас врезан в пароводяную рубашку и "берет" температуру воды в ней. Вот автоматика и отключает пламя по достижении температуры воды в 90 градусов. Может он просто "приказал долго жить". Я же уже писал, что все горелки данного типа, с которыми я имел дело, были с отключенной автоматикой и ручной регулировкой пламени. "Это вжжж неспроста". Видимо, автоматика в них так "корректно" работает.
    Если гаснет запальник, то либо автоматика уходит в защиту (не знаю, есть ли на этом типе горелки такай функция), либо забит канал запальника, либо нестабильное давление газа.
    Тут должен разбираться матер по котлам и горелкам, а не Евгений.
    Снимите для начала фото, как у вас установлен датчик. Может станет понятнее.
    ЗЫ: Почитал Вашу переписку с Евгением. Проблемы с горелкой, судя по всему, у Вас были и с прежней печкой. Вы там еще отверстия в щитке делали для притока воздуха. Вот посмотрите в этом направлении.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    После написания этого постав вспомнил, как у кого-то была проблема с запальником из-за избыточной тяги. Тяга "срывала" пламя запальника.
    Я советовал присмотреться к решению в котлах и бойлерах (наличие разрыва дымохода).
    Посмотрите в этом направлении.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Когда два года тн устанавливала новую печь с этой же горелкой, срывало пламя, поэтому врезан шибер. Спасибо за помощь! Передам мастеру ваши советы
    Вот прошлый раз наблюдала: горелка работала час с большим пламенем. За это время пар должен идти огого. А его нет. Я в бачке с водой выход длинным штырем пошурудила, вода немного в печь пошла. Поэтому думаю, что в этом проблема. Вода у нас жесткая, забиться вполне могли трубки автодолива. Когда покупала, этого и боялась: печь сложная, никто у нас таких не видел. Но до Пензы с Евгением 170 км. Не подумала, что он может совсем исчезнуть. И что прогорают его печи
    А время мне дорого, одна хозяйствую, вот и выбрала такую печь
    Фото сделаю. Мастер два раза был, не разобрался и пока больше не идет
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Здравствуйте. Вчера небольшое видео снял. Может поможет как-то.
  14. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Наглядно и полезно. Подобная автоматика у меня на газовом конвекторе. Градация на регуляторе соответствует каким то температурам? У конвектора датчик температуры работает по воздуху в помещении. У Вас датчик срабатывает (приглушает пламя) если к примеру на положении"7" температура в предбаннике достигла максимума? Или условный "максимум" в таком положении не достигается и горелка работает по полной?
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @игорьЯ, спасибо! Постараюсь понять и передам мастеру. Трудно мне самой в этом разобраться :|:
