1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Серьёзная машина, звучать будет как ракета. Килограмм 150 на глаз.
  2. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Ну 150 наверное нет, но под сотню наверное есть.
    Одно только меня смущает это длина топочного канала с дверкой. Далеко дрова пихать. Да ещё и затапливать как то надо.
  3. SergKL
    SergKL
    SergKL
    Ярославль
    @Ashuvanov, если есть желание разобраться с теорией горения, то, на мой взгляд, самое лучшее - читать книги Ю.М.Хошева. Он очень подробно и понятно описывает процессы, происходящие в печах. Кроме того, он фактически создатель теории банного дела - "разложил по полочкам" температурно-влажностные режимы во всех типах бань.
    Про зоны пламени могу сказать следующее - горение должно закончиться до того, как будет произведён отбор тепла. При этом получается самый высокий КПД и минимум вредных выбросов. Если охлаждать зону 3, то получим недогоревшие углеводороды (видимый дым с неприятным запахом). Если начать охлаждение с зоны 2, где светятся частички углерода, то они не догорят и осядут на стенках в виде сажи, и резко вырастет выброс угарного газа.
    В банных печах промышленного изготовления часто наблюдается горение вне топки. Топка маленькая, и огонь горит в дымопроводах, проходящих внутри каменной закладки, и догорает уже в дымовой трубе. Это вынужденная мера, т. к. камни нужно разогреть до нескольких сотен градусов. При такой температуре сажа не образуется, и вредные выбросы небольшие.
    Паровая печь - это по сути котёл. В нём стенки теплообменника охлаждаются водой. Правильно говорят сотрудники горгаза - если будет жёлтое пламя, то будет копоть, и всё зарастёт сажей. С газом проще - он легко смешивается с воздухом, а с дровами всё сложнее. При топке дровами избежать фазы жёлтого пламени не удастся, поэтому оно должно закончиться в топке и ни в коем случае не гореть в трубах теплообменника. Евгений постоянно обращает внимание на высоту топки, и это неспроста. Топка должна обеспечить сгорание. Подовое горение и верхний розжиг - это способ уменьшить высоту пламени, а значит, и требуемую высоту топки.
    Из вышесказанного получаем, что самые высокие температуры будут вверху топки, под теплообменником. Кроме того, когда закончится фаза пламенного горения и в топке останутся угли, изменится характер теплопередачи. Угли отдают тепло в основном инфракрасным излучением, а не конвекцией, поэтому ППГ2 нужно разместить так, чтобы это излучение смогло попасть на него.
  4. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @TheGet, может выдвижной лоток? Зажечь будет легче, чем потом её очистить.
    @SergKL, большое спасибо за столь подробное описание. Изменю свой взгляд на загрузку печи. Вовка, в тридевятом царстве печь как топил, помните? вот это я:). А если серьёзно: 1. увеличу высоту камеры сгорания не на 10см как хотел, а на 20-30 - Ангара будет., 2. Протоплю без ппг2 для наглядности. Постараюсь произвести замеры температур. А пока жду сварщика, почитаю Хошева.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @TheGet, делайте верхнее и нижнее поддувало. Я настаиваю и специально тут на этом заострял внимание народа.
    Хорошее решение проверенное на большой практике - обязательно должно жить. :)
  6. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Ок. А как насчет длинны топочного порта? Я его сделал 30см. Вот теперь в раздумьях. Не хочу топить баню с парной, много грязи за ногами таскается. Сделал порт для предбанника, но как то далековато до топки получилось и вплотную к стене печку пододвинуть не получается, мешает ППГ.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну я уже писал:
    1) верх я бы камеры водяной срезал, он не нужен такой высоты - однозначно. Только пар просадит первичный.
    2) Выходы всех ППГ делайте вверх - их можно потом замаскировать камнями.
    У всех печей наших сейчас именно такая компоновка. :)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пробуйте сами, но скорее всего на грани уже фола. У нас 20 см.
  9. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Так я его и срезал по вашей рекомендации. На фото видно же.
  10. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Ну у вас коммерческое решение, а я вроде как проще, хотя получается и не очень удобно. Вверх значит... Надо подумать. Тогда и порт можно безболезненно укоротить.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я не телефоне был, не заметил значит.
  12. TheGet
    TheGet
    TheGet
    В общем переделаю выход ППГ в верх. Эстетичней смотреться будет. Убедили!
  13. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Пересмотрел все сейчас и пришел к выводу, что мой ППГ не войдет в этот промежуток. Он заткнет собой дымоход. Какой минимальный диаметр ППГ можно сделать? У меня с 87 трубы кажется.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    1мм не подойдёт?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Теплов и Сухов, пушку будем мастерить? Скоро выставка - акула - самогонщица с зовом Сирены будет?
    Я - не понял! Ты в Тае не спишь?
