1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Народ, это важно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/310429/page-58#post-14823459
    пост 858
    у кого есть возможность пользуйтесь.
  2. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Evgeny-M переделал по Вашему совету. Выглядит примерно так. Переделал ППГ и расположил его в другом месте.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @TheGet,
    Толщина профиля? (ППГ-2)
    и не лучше ли срезать эту приблуду от Конорда там где дымоход?
    Лучше сразу отвод вварить.
    А так вроде все вполне себе кошерно. Печка будет радовать. :)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @TheGet, змеевик крутой! Потом отпишитесь не будет ли шума от него.
    Высота печи какая вышла в итоге от пода?
  5. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Завтра замерю. От пода до этой хренотени которую рекомендовали отрезать 65см.
  6. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Толщина 1..1.5мм. Отрезать её не проблема, дело в том, что мне придется сам отвод удлинять ещё. У меня до действующей дымоходной трубы он так как есть не достанет.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посмотрим долговечность. Но я бы взял 3-4 мм.
    Хотя на пару практически коррозии нет совсем, наблюдаю это уже второй год на трубах.
  8. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @TheGet работа:super:, с тоннелем что решили?
    Ща и я нагоню парку!
    Пока люди делают, я рассуждаю о конструкциях. и бог знает чем занимаюсь.
    1. Высота топки. Ну не дают мне покоя слова:
    Задумался, а как же Аква Лайт работает? при высоте 620. Найденные мною положительные отзывы, повода усомниться не дают. Правда погрузившись по инерции в темы сравнения печей Аква Лайт и П-К и другие, так дыма надышался, что голова кругом.
    Посему, был собран макет.
    Данные: высота топки без увеличения 500 (без диска снизу), с увеличением 650 (диск снизу).
    В остальном макет соответствует размерам:). Дрова - 6кг, сухой тополь (сушил пушкой), запал сверху. Т на улице -3, порывистый ветер.
    Разгонялись дрова минут 30 небольшим пламенем. После, высота пламени в основном стабилизировалась и держалась под самым верхом отметки 650, периодически поднимаясь до 850 и 1м. Весь процесс с 21.00 до 22.30.
    У меня и видео есть, загружать не освоил. К чему это всё? Наглядно увидеть пусть и на кривом примере развитие событий. Понять стоит ли увеличивать высоту топки, так как не хочу в последствии нагара и копоти, а так же не сгоревших газов, улетевших в трубу. Выбрать оптимальное место для размещения ппг2.
    Ещё разные цитаты:
    Из патента, кажется на печь ПК. В баке-испарителе банной печи образуется насыщенный пар, который подается в металлический пароперегреватель и оттуда в перегретом виде по банному назначению.
    Тут понятно.
    и
    что и требуется!
    И ещё.. несмотря на пункт 12, концепции Основы конструирования печей. Суть которой гласит: получить из топлива максимальное количество тепла при его сжигании; полученную теплоту в максимальном объёме аккумулировать в очаге; конструкция очага должна отвечать функциональным требованиям и обеспечивать оптимальную теплоотдачу.
    Пункт: 12. Топка не должна содержать холодного ядра (котёл, регистр, бак с водой, змеевик и т. п.), так как не выполняется п. 1 концепции.
    И даже зная о существовании мнения, что пп в 400гр. это такая же бутафория, как и каменка, я на данный момент, намерен выполнить ппг2 в виде трубопровода, направленного вниз по одному из шести дымоходных каналов в камеру топки и поднятому по другому каналу наверх. см схему эскиз №6. Если что, прошу понять и простить:hndshk:.
    ps. Активация воды для получения пара - поясните пожалуйста.
  9. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Перенеся ППГ в верхнюю часть печи я обрезал тонель на 10см. Теперь он 20ть. Осталось залить воды и начать топить... Если все нормально то ставить в баню и уже испытывать по полной...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Хреново. Там получатеся что дрова в трубе лежат. Труба то утоплена. Прекрасно работал мой большой Смарт с высотой 1 метр.
    Высота 650 мм - это высота свода топки русской подовой печи. Минимальная.
    Вывод 650 минимум - 1000 мм.
    Спасибо за ваш наглядный эксперимент! :hello:
    ПС.
    Никто из конструкторов наших "официальных" заводов такое похоже не делал...прикиньте они лепят на конвеере топки в 300-400 мм высотой с колосником. Адские печи.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Дайте его вид. По расположению - там очень хорошо, так как его всегда будет лизать пламя.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вода хорошо поддается структурированию.
    Например сейчас Крещение. В реале это Земля сейчас проходит орбиту и вся вода "заряжается". Антипод кстати - Иван Купала.
    Все этим разумно пользуются - церковь например.
    Можно париться крещенской водой. Я это делаю периодически, ей хорошо поливать сад-огород.
    Информация может быть записана на уровне кристализации чего нибудь, например канифоли как у Аква диска, на голограмму, лазером. На печку самое простое - сваркой.
    Лучшая вода для парения это наша "внутренняя" вода, вода из нашего генома скажем так, упрощенно.
    Я пользуюсь именно ей.
    Информационная компонента оказалась важной. Чисто физически это прекрасно ощущается ВСЕМИ, даже совсем неверующими.
    "Библиотеки" различных состояний воды - есть в наличии, у множества исследователей, ученых и тд.
  13. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @SergKL,
    по трубе из местного объявления.
    Вид товара: Стройматериалы
    Труба нержавеющая, полированная, бесшовная, 21х3х3000 мм, 12х18н10т, ГОСТ 9941-81.
    Труба толстостенная, отлично вариться и нарезается резьба.
    Вес 1 метра трубы - 1,375 кг.
    Вес 3 метров - 1,375 * 3 = 4,125 кг.
    Цена за 3 метра - 1200 руб.
    Номер объявления: 712294518
    ..это понятно. Я хотел другое спросить, каким способом Вы её "активируете". Хотя мне это рано, не готов рассуждать пока на эту тему. И кстати, с прошедшим Крещением Христовым! Знатно окунулись в этом году, лёд 20см на ерике, ещё бы морОз, а не изморозь и +1.
  14. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Высота 88см.
  15. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Первый запуск. Закипела примерно через 40мин. Воды налил 50л в том числе и в питающем баке. На улице -7грС. ППГ не шумит не свистит.
