1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А можно по этой печке раскроечные чертежи в личку?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Но если баня без отопления то Да, без вариантов.
  3. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Купил специально банный термометр с влагомером
    Вот сюда
    Пролистайте тему назад, мои сообщения. Я выкладывал фото того что было. Разница принципиальная...
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ка выполнить дозатор уровня (в кипящем баке)? У меня нагрев бака накладного посаженного на термопасту 1000гр.Стенки печи через 40-60мин при работе горелки на форсаже 50кВт по наружному определению пирометром 460или 500гр. Но это и выхлоп в дымоход не меньше 380гр.
    Может сам баг нагрева ГВС разбить на две полости? Есть какие нибудь параметры по температуре ППГ 1 и какая будет температура в ППГ2. Т. е. настраивать по какому нибудь алгоритму сухой пар и при этом получать стабильно температуру.(влажность)
  5. TheGet
    TheGet
    TheGet
    И так. Как поднять мощность? Дрова были сухие, но крупные. Получается что, топка полна углей. Новые дрова ложить уже некуда. Печь кипит, а толку мало. Видится мне один вариант. Увеличить объем топки и поставить колосник. Расход дров увеличится, но и мощность возрастет в разы... Кто что думает?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Колосник снизит мощность, дело в том что угли на поду - это катализатор процесса горения. Не все это понимают, кстати поэтому колосник и выгорает, так как он сам (углерод) становится катализатором.
    2) Сырые дрова могут снижать мощность в 2 и более раз.
    3) Вопрос - сколько сейчас влазит дров в топку? Нужен вес сухих дров, это сразу дает искомую мощность.
    Если дрова сырые надо увеличивать геометрические размеры топки, а не ставить колосник. Это надо понимать.
    4) В чем ошибка возможная?
    Сейчас найдем ошибку. Давайте фото дверки.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @TheGet,
    скорее всего ошибка в неправильной продувке, изготовлении дверки
    ваш пост 360, мой пост 365
    Дайте текущее состояние дел на фото.
  8. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Дверка не изменилась. Я оставлял её приоткрытой. Воздуха было достаточно. Дрова не взвешивал.
  9. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Думаю больше 2х 3х кг не войдет. Но это навскидку.
  10. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Пробуй и делись, многие пойдут твоим путём.А их 2путя.Как я печь понимаю печь делается под хозяина и баню. И в каждой бане 1 и тажа печка будет по разному работать. Так что терпения и. удачи. Та хоть варить умеешь в отличии от меня. Я только заборы пробывал .
  11. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    А разве из этого не следует, что нужно не мощность поднимать, а работать на улучшением теплосъёма в ппг2? Поднимая мощность, сократите время закипания и всего. Правда если говорите 2-3кг. для такой массы печи. Я в свою диаметром 37 и высотой топки 650 засунул 6кг и ещё пол топки было свободно. Взвесьте дрова.
    Про ппг. Собрав перегреватель на профильной трубе, Вы получили хороший глушитель, что плюс. Но увеличился прогрев бани.
    Вы имели ввиду первый вариант ппг2?
    Я честно запутался. Про то, что вы её испытывали ничего не нашёл.
    Вот если бы протопить оба варианта, да с замерами температур. Сам варить не умею, нас рать только. Поэтому жду человека и ничего практического предложить пока не могу.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну я не зря показываю как правильно делать дверку. Надо правильно подавать воздух в 2 зоны горения.
    Килограммы умножаем на 5, получаем мощность - 10-15 кВт.
    Это очень мало.
    Надо проверить реальный вес, я не зря взвешивал дрова. :)
    ПС. Причем "официальные" источники говорят вообще о 2-3 кВт*час c одного кг дров на колоснике.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Алгоритм такой.
    Топка достаточного размера на 5-6 кило дров. Это 25-30 кВт.
    а потом уже вылизываете КПД печи.
  14. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Увеличивая мощность печи увеличится и количество выделяемого пара. Так понятней? Пар выходит перегретый, но его мало...
    Кстати забыл добавить об ещё одном мало приятном моменте. Поставив гибкие металлические гофры на отвод пара я получил не хилый свисток! Воет мама не горюй! Видимо от этих шлангов придется отказаться...
  15. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Читайте пост 392. Это окончательный вариант. Переделано так, чтобы сократить топочный порт.
    А если Вам интересна вся моя переделка начните читать с 307 поста...
