1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @TheGet, за сколько парную разогнали?
  2. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Сегодня я не парился и не было идеи её разогнать, но баня была теплая после последней протопки. Сегодня я ставил батарею и хотел её испытать плюс уплотнение топливного канала минватой. Так что парная не разгонялась. Просто был пробный легкий затоп...
  3. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Асбест -не яд. По крайней мере российский (хризотиловый - в волокнах растворяется в легких за 2 недели). А импортный амфиболовый (имеется в тормозных колодках иномарок) выводится за 300 дней. А стекло-, базальтовая, керамическая ваты - волокна выводятся за 500 дней и более.
    Это западные СМИ шумиху раздули - у них-то амфиболового полно, а хризотилового асбеста-то нету, а пускать его на свой рынок они не хотят.
    Делайте асбокартоном отечественным, сверху - герметиком.
    Не пробовали перегретый пар из утепленных паропроводов пустить в топку вместо топлива на раскаленные угли или на раскаленную железную сетку? как происходит разгон печи? или водяная рубашка топки не дает разогнаться на сжигании пара, т. к. температура маловата?
    Если попробуете сжигать пар в печи, отпишитесь пожалуйста по результатам. можно в личном сообщении. У меня пока все занесено снегом до весны.
  4. TheGet
    TheGet
    TheGet
    А для чего? Я лишь хотел сделать и сделал нормальную банную печь. Мне "ядерный реактор" не нужен...
  5. TheGet
    TheGet
    TheGet
    И так. Сегодня вынул колосник и топил на поду. Сегодня все получилось как нельзя лучше. Наложил дров килограмм 5-6 и затопил. В общем пока все нравится.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спасибо за дельное разъяснение по асбесту.
    Теперь про "сжигание" водяного пара.
    Эффекты которые видит самодельщик во сне и наяву.
    Эффект - мы подаем пар и и в топке все начинает оживать, пламя становится больше, цвет меняется. Горит ли пар? (или мы просто раздуди "жар" в топке)
    А если в топку подать воздух? - получим более быстрое сгорание углей и большую мощность и t.
    А если пар? я пробовал - мощность у печи незначительно падает. Следует понимать, что мощность паровой печи видно на глаз просто по интенсивности парообразования.
    Также следует отметить - что ни один ролик на ютубе, снятый нашими горе-умельцами не дает зависимости между подачей пара в топку и мощностью на выходе.
    Это сделано либо специально (охмурить "лохов"), либо по незнанию и непониманию самого предмета исследований.
    Тогда встает закономерный вопрос - а стоит ли водяной пар подавать в топку с целью утилизации? Ответ такой, вроде бы стоит по крайней мере он не приносит видимого вреда печи. Да уменьшает ее мощность..вроде как утилизация.
    Но постойте, а не проще ли просто меньше кинуть дров? Чтобы не мучиться с вопросом, а куда деть лишнее тепло. :)
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот сейчас топлю тандыр. Горение подовое, колосник давно выбросил.
    Надо сложить поленья так чтобы внутри была "труба" или канал.
    Поджигаем обязательно сверху, снизу очень долго не будет правильного и сильного горения.
    Точки розжига показаны стрелками.
    Какая красота! :)По сути это ракетная печка или ПДА в какой то части.
    ПС. И еще эти фото показывает что творится у колосниковой геноцидки в ... трубе. :aga:
    Вместо того чтобы омывать эту мифическую "закрытую каменку", греем ворон и мечтаем спалить баньку.
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Может с целью прочистки дымохода от сажи?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Этого я не знаю. Не пробовал. Для себя борьбу с сажей свел к сухости дров. Это кардинальное средство.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тему как обещал, завел новую про все хорошее, включая отопление, косвенники и ТП, купели.
    https://www.forumhouse.ru/threads/345407/
  11. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    А фото внутренностей ППГ, который раньше был водяной рубашкой котла, есть? Снаружи-то нет такой концентрации водяных паров для образования ржавчины, как внутри.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Есть. Пар никак не влияет на ржавление.
    Рыжий налет это глина со скважины.
    По поверхностям "под паром" большой опыт уже.
    @chichic Юра подтвердит со стороны скоропарщиков.
    Контантин Евгеньевич (Термофор) тоже, они вскрывают/ режут печки на этот предмет.
    ПС.
    На фото есть кусочек разрушенного анода.
  13. TheGet
    TheGet
    TheGet
    А анод обязателен? Магния нет... Алюминий подойдет?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет. Но стоит он всего 100 рублей.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит из ковшичка поддать возможности не будет...:(
    Не то чтобы считаю подачу пара из пароперегревателя недостаточной, но сам процесс "поддавания" терять не хотелось-бы...
