1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Что это даст?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Существенную прибавку в качестве пара.
    И возможность загнать печку в новый режим, который вы должны попробовать.
    Вот что надо сделать в итоге (это моя полигонная печка).:aga:
    ПС.
    Кстати как вы паритесь? Играли ли уровнем? Довольны ли?
    Куча вопросов думаю у всех, включая эмоц составляющую. :)
  3. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Веником я парюсь редко. Мне нравиться посидеть погреться. Сам принцип обогрева парной мне понравился. Приятно сидеть, ничего негде не обжигает. Потеть начинаешь сразу. Единственно, что надо сделать это отводить пар за пределы парной, но это я уже знаю как реализовать. Потому как становиться уже душновато, а открывать дверь неохота. Хочу пар с батареи, он заходит в парную, направить когда уже душно в канализационную трубу. Вентиляции в парной нет.
  4. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Ваш эжектор смешивает пар с воздухом. Но ведь выходящий пар и так с ним смешивается. Пока не уловил цели его применения.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @TheGet,
    Веник нужен. Нужен вот для чего.
    https://www.forumhouse.ru/threads/310858/#post-13048579
    Основное попробуйте три крана. Загоните печку в другой режим. Зачем?
    а вот затем
    ПС.
    Что касается отводить пар за пределы - учитесь рулить дровами и форточкой. Это придет со временем думаю. Надо кидать дрова ровно на попариться и все.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Другой вкус пара.
  7. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Вся беда, что форточки как раз нет. Нет вентиляции вообще, кроме открытой двери...
    Для режима сауны она и не требовалась, а вот теперь видимо необходима.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это хреново. Тут нечего сказать.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В продолжении темы про Самоделки.
    По всей видимости коаксиальная система от Аквы себя полностью изжила. Причина - снижение объема топки, застойная зона а это значит уменьшение паровой мощности печи и ее КПД.
    ТО "таблеточного" типа сверху гораздо более эффективен. Причем он нужен не для погони за градусом, а для увеличения общей эффективной площади всей печи как теплообменника.
    Короче. решение на фото. Секреты и патенты тоже. Копируйте смело. :)
    Все это пойдет в серию. Испытывалось в том или ином виде с осени того года.
    Бедная печка, сколько раз ее резали.
    Результаты - грубо говоря раза в полтора подняли мощу печи, сократили время прогрева парной. Упала t дымохода. (как пример такая печка со встроенным ТО под отопление выдала на полной топке +170С на стенках трубы. Это пока рекорд.
    Каменка теперь не нужна. :)
    Энергии реально много, "пляжный" на новом уровне, "вениковый" - улет. Если перестараться - то можно прилично нагрузить организм.
    ПС. Ржавчина - печку обливают душем 2 раза в сутки она не крашена, поскольку смысла нет, все равно переваривать.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Evgeny-M, для чего эти отверстия 6-8 мм?
  12. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Выход пара из рубашки в "таблетку"?
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Т. е. пар выходя из этих отверстий будет охлаждаться и нагревать верхнюю крышку таблетки?
    Т. е. убрали камни и вместо них греем паром кусок металла?
    Через отверстия 6-8мм свист наверное идет хороший?
  14. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Можно и так сказать. А можно- " будет догреваться от нижней крышки таблетки"
  15. olega43
    olega43
    olega43
    Не знаю, уместно ли в этой теме, но пришла в голову очередная фантазия. После прогрева парной может статься ситуация когда нужно куда-то девать "лишний" пар (да-да, я знаю, правильнее ювелирнее закладку дров обеспечить, но это только с опытом приходит). Так вот этот "лишний" пар можно подать в купель в трубку с перфорацией, пущенную по дну купели и тем самым эффективно нагревать ее содержимое (воду, молоко, шампанское).. А когда вода в купели достаточно нагреется, в эту же трубку подать просто теплый воздух - получится бюджетная джакузи :)
