1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет. Они разные по высоте. Отбойник еще ниже ППГ-1.
    Там места полно. Это котел на 40 кило, он огромный.
    Если из такого замутить "печка банная паровая" снесет крышу бани к чертовой бабушке. :)
    ПС.
    В натуре вы всегда найдете место под ППГ-2.
    Это вид спереди котла. (смотрите внимательно, я же подписал выше постами).
    Открыт лючок для закладки дров.
  2. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Вопрос не раскрыт. :)
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спросите конкретно, что вам не понятно.
    Если не понятно как разобрать воду - тогда поясню:
    1) ввернуть в резьбу кран
    2) воду разобрать из открытого крана.
  4. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Практически, на пальцах, об балансе. Сколько на деле нужно пара? Или это индивидуально? Понятно, меньше уровень, больше пара. Больше, меньше пара
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Балансы:
    Меньше уровень - пар более перегрет, КПД у печи ниже, дымоход горячее...
    Больше уровень - пар менее перегрет, КПД выше. Можно найти оптимум.
    Перелили воды - она стала выплевываться в каменку, вместо пара брызги... Так было кстати на тесте Россиянки у Руспара. Этот режим некудышный. :)
    Поэтому у самоделки уровень воды подбираете методом научно-практического тыка.
    У заводской печи его подобрали за вас. Что не спасает от неправильного монтажа.
    ПС.
    До кучи ссыль на Руспар с перелитой печкой.
    https://ruspar.ru/laboratorija/testy-pechei/kerama/
    Смотри последний график где цитата:
    "Генерация пара. Из трубки, которую потом опустили в ведро идёт пар с Т° кипящей воды, т. е. 100°С. Другая трубка опущена в каменку для перегрева пара. Видно, что максимум - это 150°С. В других замерах пара от АКВЫ-лайт пар был 215-270°С. Чтобы Т° пара была выше, надо меньше наливать воды в обечайку печи и следить за уровнем воды, чтобы она не выкипела вся."
    Вот и все премудрости. :)
    Сделаешь оптимальный уровень - будет +300-450С, перельешь +100-150С
  6. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    И ещё. Мне кажется что печи этого типа не для всех. В техническом плане, не для ботаников. Поясню. В далёкой молодости был со мной случай, нашли мы котёл по бросовой цене. 300 кВт, колхозник, ставили их на фермах. Врезали в систему из примерно 10 радиаторов, т. е. разбор был мизерный для этого котла. Циркуляция была принудительная, насосом. И вот кочегар-сторож накидал полную топку дров более- менее сухих, в это время вырубилась эл. сеть, насос встал, естественно вода через малое время тихо через аварийник выкипела и котёл начал раскаляться. В это время дали свет и насос заработал. Дальше был ад, хорошо никого не убило, чугуневый перед котла пробил крышу 15 метров от земли, в цеху выдавило рамы с стёклами. Подобная картина может получиться и тут. Профукается долив, потом через время на разогреве печи включится и может произойти бум. Пробка 3\4 не справится с взрывным выбросом пара. То же может произойти и с Скоропаркой. Разорвать не разорвёт, а струю пара в лицо через люк при заливе можно получить. Развейте мои опасения
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Топите такую печку без воды - ничего не будет. Свои мы топим. И обжигаем без воды...
    Ну раскалится как обычная геноцидка и чего? 99,9999 процентов радуются такой печи. :)
    Для людей это "баня".
    Сама печка без давления. Закройте дверки - пламя потухнет.
    Сравнение с отопительным котлом огромной мощности вообще некорректно в принципе.
    У меня есть вот такая модификация Россиянки. Полный автоном.
    Долив воды ковшиком или ведерком. Забыли долить? ничего страшного
    Технически думаю понятно как реализовано.
  8. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    А если плюхнуть воды? Закрытый обьём.Площадь нагрева большая, с котлом 300 кВт конечно не сравнима в пропорции обьёма топки, но всё же. Справится пробка? Моделировали ситуацию?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У этой печи 2 пробки или аварийных клапана.
    Одна аварийный клапан, вторая заливная резьба.
    Да, пробовал я. Шипит вовсю. :)
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    я плюхал воду в разогретую печь через воронку ... съела, вздохнула, немного выплюнула... .
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У Россиянки Д=470 мм, значит 470 умножаем на Пи = 1475 мм длина заготовки,
    Высота 800 мм.
    Это самая большая обечайка.
    Нужны вальцы. Последовательность:
    Закатал.
    Проварил.
    Еще раз прокатал - откалибровал.
    И так 2 раза для двух обечаек.
    Предзаказ.
  12. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Т. е. габарит 800х1500 .Плюс вырезанные детали.
  13. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Сдаётся мне что основные преимущества круглой печи, чисто технологические, для более менее массового производства. При наличии оборудования скатать цилиндр дело минут, шов один. А не четыре в квадратной, а гнуть квадрат сложнее в разы. Вырезать круги при наличии оборудования тоже не проблема, а резать надо либо лазарем или гидро, варить шов лучше. При колхозном разовом изготовлении проще квадратная форма, сварка, болгарка наше фисё
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Цилиндр проще при любом способе.
  15. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Ага, вальцы в гараже, и всё такое...Ну можно трубу найти. Неподьёмную. Неее...
