1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Листогиба тоже нет в гараже.
    И сделать много гибов на стороне всегда дороже вальцевания. И гибочник надо найти с ЧПУ, а он стоит больше миллиона рублей.
    Напомню, что я все таки немного в теме:aga:, поэтому знаю что дешевле и проще.
    А если совсем уж откровенно, объехать округу и найти вальцы, договориться за небольшую плату - вполне выполнимая задача.
    При этом размеры печи (цилиндра), его вес позволяют легко перевозить его в любой машине.
  2. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    :) Оно конечно так, и выше я об этом и говорил. 4 шовика, и гнуть-вальцевать ничего не надо. Ну или гнуть углом, тогда только 2 шовика. Как вариант без вальцов.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Анонс новинки:).
    Паровая печка из трубы 1962 года, Д = 540 мм, толщина стенки 10 мм.
    Будем варить в прямом эфире. Печка будет МЕГА.
    Вчера вроде как дно для печи вырезали из 10 мм стали.
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Гарантия 20 лет будет? :)
    Может 30 лет гарантии? :)
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стандартная мега-гарантия в 3 года - это более, чем отлично! :super: Это по честному!
    Выше - просто завлекалочка!, ИМХО.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ...Обечайка наружняя будет из нерж стали 430-й толщиной 2 мм.
    ППГ из нерж трубы 430-й толщиной 6 мм.
    Фото сделаю завтра.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вот начали.
    1) Вырезали и наварили дно. Так как материал Заказчика и его впритык, разогнали нижнюю плиту, чтобы можно было наварить наружнюю обечайку.
    2) Диаметр трубы Д=510 мм, а это значит что дрова 450 мм будут в самый раз.
    Отличная новость.
    3) Вырезали рамку под топочный канал.
    Высота 320 мм, ширина 260 мм. Это наш стандарт, да и просто удобно.
    4) Сам канал будет стандарный от "Дачницы", с двумя поддувалами, модернизированный.
    5) Скатали наружнюю обечайку. Ширина водяной рубашки 25 мм. Материал 430-я нержа, 2 мм.
    Самодельщики могут взять чернушку 3 или 4 мм, будет супер.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Разметили и сварили ППГ #2.
    Материал труба 108, сталь 430-я нержа, стенка 6 мм.
    К ней приварены отводы из толстостенной трубы 25 мм, чернушки. Принципиальной разницы нержа или чернушка на трубах нет, важно чтобы они были толстостенные и все.
    Высота отводов 350 мм, потом обрежем по месту и приварим резьбы 3/4 (20 мм).
    Расположение ППГ#2 в самой "гуще" пламени, пар будет отменный. Пока показано его примерное размещение.
    Завтра может доделаем Парового Монстра.
  9. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Я бы наружную обейчатку сделал бы чутка выше основной трубы, для камней. Народ не поймёт иначе, чё за печь. :)]
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Народ все уже понял. Эту трубу мне целенаправленно принесли, меня многие читают.
    Что касается "банности" печи, то все будет в ажуре, камня будет как раз много.
  11. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Неужели закрытая каменка? :faq: Кстати, сварного на мыло! У наших людей шовики краше
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да она.
    Швы краше не надо, там ноаборот надо кидать максимально, на 2 раза.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Приварили дно печи. Снаружи полуавтоматом, изнутри проварили еще электродом типа УОНИ 13-55.
    Чтобы наверняка не потекло с первого раза. Забегая дальше - скажу не потекло. :)
    Крышку печи вварили на глубину 250 мм, получилась каменка очень приличных размеров.
    Важно.
    В этой печи "всего много", есть место для камня отдельно. Это надо пользовать!
    Но замечу что ППГ #2 расположен тут в самой топке, пар выходящий из него не будет просаживаться через камни. Это гораздо лучше традиционного решения.
    Выпуски пара примерно 280 мм +резьбы - подберете сами по месту высоте. Резьбы 3/4 больше не надо.
    Труба 108-я. Думаю должно хватить.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Обечайка печи снаружи нержа - 2мм.
    Толщина обечайки 25 мм. Воды немного на глаз - литров 30.
    Обечайку сверху заварили секторами из обрезков нержи - 3 мм. (напомню печка бюджетная и варится из того что было).
    Из профиля подварены усилители.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь любопытно для сравнения, Аква Смарт Б (Большая) и ее подружка со свалки.
