1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Заинтересовала печь, но только дверка не очень.
    Тут в интернете попалась на глаза печь "..." с интересной дверкой.
    Списался с изготовителем, тот указал, что дверь отдельно купить у них можно, а еще сказал, что можно изготовить полностью интересующую меня печь и дверку эту я бы получил в подарок.
    Это получается, что уже "Россиянку" (копию "Аквы") копируют.
    Грубо говоря, по первому требованию.
  2. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Как только народу понравится сам принцип такой банной печи их начнут копировать налево и направо... И никакие лицензии не прокатят. Этж Россия... И продавать будут так же...
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я честно, то про "лицензии" я написал ради хохмы, поскольку это явная глупость.
    Патентов там тоже нет никаких и новизны тоже. Поэтому это совершенно юридически свободный сектор. Варите направо и налево. Причем мне например выгодно чтобы варили все. Так пойдет раскрутка этого типа печей и вырастет спрос. Работы хватит на всех, рынок банных печей оценивается в 2,5 млн в год. А я варю Одну печку..и то идут какие то баталии форумных виртуалов насколько это плохо и всякая хренотень извергается.
    Что касается современных тенденций в патентном праве, то начались любопытные тенденции по бесплатным патентам. Возьмите например автомобиль Тесла.
    Мир стремительно меняется.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пришел хороший отзыв по отопительной печке.
    Клиент очень доволен, увез неделю назад на дачу, открыл сезон.
    Горение подовое. Высота топки 750 мм. Сталь 6 мм.
    Сечение печи, топки вернее 450 глубина, на 350 ширина... Два поддува верх и низ.
    На печку наварены направляющие чтобы обложить ее кирпичом, сверху декоративный кожух. За два дня освоили и верхний розжиг и тление на поду. Всю ночь тепло.
    Вывод, если людям объяснять все - можно продавать им и настоящие печи.
    Разницей с колосником клиент был впечатлен, насколько же надо меньше дров.
    На самой печи стандартные +350-370С, он фиг когда прогорит.
    Фото печи не сделал закрутился.
  5. Rustamnt
    Rustamnt
    Rustamnt
    Нижний Тагил
    Правильно ли я понимаю что при высоте дверки 305/310 мм, дрова будут загружаться в печь на высоту не превышая этого окна? Какой длины дрова Вы закладываете (где то звучало "стандартной длины") и сколько в среднем будет гореть такое количество дров?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Под стандартной длиной обычно понимаются 450 мм. Хотя в Сибири стандарт от 500 до 850 мм.
    Удобные дрова 350-450 мм.
    Дрова можно ставить стоймя, я так делал для дров 550 мм. Горят так долго, порядка полутора часов и более (смотрите фото).
    Обычная укладка
    На мощности 30-45 минут, поддержание 60 минут и более.
    Тление на поду до утра уверенное или сутками если кидать по схеме 2-3 полена утром, 2-3 полена обед, 2-3 полена вечер. Потом чистка топки, через сутки.
    Дрова 500-600 мм стоймя в Россиянке-2016. Розжиг сверху.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  8. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Печка тема!
    Очень долго выбирал печь и вот то, что надо для души.
    Стырил идею и воплатил в металле.
    Спасибо тёске!
    В конце недели с нетерпением жду испытание. Осталось краны посадить на лён.
    Правда есть сомнение, что паровой кран выдержит такую температуру (китайский фторопласт не поплывёт?).
    И стоит ли сильно заморачиваться с уплотнениями? Ведь паровые краны, я так понял, никогда не будут перекрыты. Я даже упоры на ручках переварил.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Только водяные.
    Паровые от руки без ничего.
    Фторопласт держит, единственно не топите без воды, кранам сразу же придет каюк.
    Отчет обязательно напишите, что и как. Фото тоже ждем. :)
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А фотки будут?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Rustamnt, теплый пол нельзя к рубашке напрямую, собьете кипение и парообразование.
    Смотрите тут была ссыль на Россиянку с отдельным ТО для теплого пола.
    Батарею можно, она слабая, печка ее не замечает.
  12. TheGet
    TheGet
    TheGet
    У меня ничего не "плывет". К тому же на кранах температура 110-120гр. В зависимости от режима печи. Перегретый же пар через них не идет. Так что не переживайте.
  13. Rustamnt
    Rustamnt
    Rustamnt
    Нижний Тагил
    Ну впринципе мне пар и не нужен в этом котле. Для теплого пола достаточно гонять горячую воду.
    На счёт пара буду в другой печке кумекать, которая стоит в парилке (как здесь принято называть, самодельная геноцидка). Но у той печки большой потенциал, в плане запаса мощности, встроенного регистра (с возможность менять направление теплового потока). Также имеется отсек предназначенный для камней, расположенный непосредственно над топкой. Его можно заглушить и получит из него ППГ1 или 2.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Такой котел на базе Россиянки я тоже варю.
    Очень простой и офигенно эффективный, потянет спокойно небольшой домик.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще фото, все секреты изнутри:
    rossyanka-629.jpg rossyanka-530.jpg rossyanka-531.jpg rossyanka-532.jpg rossyanka-534.jpg
    Внутри муфта на 32 мм для ТЭНа. Отбойник обязателен, повышает КПД.
    Подводка, резьбы для группы безопасности на фото...
    Из 4 мм это вечный котел, можно его варить и из тройки тоже, будет надежно.
    Вылет топочного тоннеля делайте не менее 150 мм.
