1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Конечно!
    Забываю взять фотоаппарат.
    Завтра выложу, чтоб покритиковали и можно было (пока некрашена) переделать.
  2. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    как не идёт?
    Или этот кран лишний?
    Ведь есть же кран подачи в перегреватель.
  3. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Евгений советовал мне поставить кран на выход из ППГ, но я не увидел в нем необходимости. Он лишь создаст дополнительное давление в системе, но на мой взгляд не даст какого либо эффекта кроме скорости выходящего пара с некоторым повышением температуры. Температуру пара на выходе из ППГ можно поднять путем прикрывания крана на его вход. За счет снижения скорости движения пара поднимется и его температура. А вот такой кран как на фото, реально может "поплыть" У меня трубы выходящие из ППГ стали синего цвета... Думаю тот пластик, что находится в кране не выдержит таких испытаний...
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Константин Я.,
    Сносить швы - сошлифовать их болгаркой.
    Проваривать лучше с двух строн. Электроды УОНИ 13/55 вполне хороши для данной работы, они по воде держат, по газу уже нет. Снимайте фаски обязательно. Выше пост 804 про опыт - очень верный.
    Механические нагрузки высокие, в печи идет жесткая кавитация, вода "взрывается". Поэтому нельзя варить из жести и сносить швы.
    Последствия - смотрите пост про Акву мою, я тут давал ссыль кажется. Множество микротрещин появилось в течение года.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тут нужен паровой Эжектор желательно-обязательно-принудительно-рекомендательно.:). Ссыль как его сделать я давал.
    Этот кран накрутили для испытаний просто, он не сгорел кстати. Но долговременно может и "сгореть".
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да дофига там эффектов, я же не зря пишу от нечего делать.
    Пробуйте и поймете.
    Эффекты связаны с появлением автоколебаний в системе и резким увеличением КПД. Печка не так проста как вам кажется.
    Такой кран может поплыть.
    На новой Р-2016 поплыли силиконовые шайбы.
    Краны вроде живые, но подгорают (если топить без воды совсем). Но есть выход - краны самоварного типа, как я привозил Саше
    @Бонус. Там нечему гореть.
    Саша, если можно запости тут свои фото доработанного тобой крана. Спасиб. :hello:
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вот не удержался и сделал фото.
    Изобилие. :)
    Правый ряд точно не литье.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я и без фото верил, что где-то есть... :)
    Но у нас и по крупным сантехническим магазинам всё то-же самое, но без пятого ряда. :)
    Есть, правда, на окраине старая "советская" база ещё ЖЭКи снабжавшая... Но уж совсем не по пути - так туда и не доехал...
    А вообще, я решил двухконцовые ТЭНы использовать. Менять изнутри ёмкости, конечно, менее удобно, чем "Аристоновские" (под которые и нужна была внутренняя резьба), зато они из нержавейки, дешевле, толще трубка раза в два...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    С ТЭНами разберемся вечером.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы меня пугаете... Теперь до вечера "уснуть не смогу" - буду думать какие у меня с ними проблеммы, требующие разбирательств... :( :)
    ТЭНы - то уже куплены...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А МР3 сильно плохой вариант (если учесть, что ёмкость будет почти без давления)? Просто МР3 уже закуплены, но это не проблема, проблема что сварочник переменка у меня, а 13/55 под постоянку. Если МР3 совсем плохо, то какие электроды для такой работы под переменку посоветуете?
  12. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Фото)
    Все из металлолома. Стоимость 0р
    Основой стал кусок ржавой 325 трубы (стенка 6). Основание и верх 10-ка. Наружняя выполнена из 4-ки.
    Варил п/автоматом в два прохода.
    Не пеняёте за катет-я не сварщик)
    Палешко лежит 450мм.
    Пароперегреватель 114 труба, стенка 10.
    П. с. хочу дверку со стеклом) Это пока временное решение.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не знаю, но спрошу (у опытных), мы ими не варили никогда.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Челябинец, круто! :)
    Должно работать хорошо, единственно немного потеряете от избыточной толщины стенки, но это не критично.
    Когда первый пар? уже в парной имеется ввиду?
  15. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Не раньше конца июня. В бане нет ещё внутренней отделки. Да и саму печку надо покрасить и декорировать.
    Как запущу отпишусь.
    Мне тоже кажется будет здорово.
    Опытные банщики мою поделку одобрели, кто помоложе непонимают прикола.
    Ещё раз спасибо за печку!
