1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. ВыИмаем все резино-пластиковое. На первом фото то, что внизу, не выбрасываем, а отправляем в ЗИП, может где и пригодится. ;)
    2. Вместо них вставляем кусок пружины (можно от двери, а можно и от девайса для гнутия МП труб), чтобы поджимало конус на посадку. Закручиваем крышку до упора, тем самым сжимая пружину.
    В итоге конус пар держит:super:
  2. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    @Челябинец, Хорошая печь с понятной конструкцией. Штуцера входа в ППГ и выхода разные? Что дает? "Короб" за ППГ паралелограм или там трапецией сделано?.Если не фотоискажение.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я так понял что это ревизия. Взял себе на заметку. :)
  4. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    @игорьЯ, входы-/выходы одинаковые - 1/2.
    Мой инженерный разум подсказывает, что это достаточное сечение, чтоб парилку 10,5м3 наполнить паром.
  5. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Сверху понятно для ревизии. Продолжение этого девайса уже внутри топки, оно трапецией сделано (заужено перед ППГ) или нет?
  6. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Ни сколько не сомневаюсь. Именно о разности диаметров говорил (как оказалось одинаковы -что и логично)
  7. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Это не важно, делал все на лету. Я его слепила из того что было:)]
  8. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если на то пошло - можно делать вход 3/4 а выход 1/2 (как пример), "поджатое" работает лучше.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Свистеть будет громко прямо в твой инжинерный ум через уши. :aga:;)
  11. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Константин Я берите ок-46 для этих целей более чем, говорю вам как сантехник. Уони будет сложнее варить если нет привычки. Фаску при толщине металла 3-4мм не снимайте просто выставте зазор 2мм для провара хватит. Если собираетесь варить с двух сторон то первый шов надо зачистить с изнанки. Т. к. если навыков нет то можете нагнать в шов пор которые потом потекут. Да и это тоже лишнее. Вся вода и отопление варятся только с одной стороны и не текут. А опрессовываются давлением 10-15bar. Так что сильно не заморачивайтесь.
  12. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    1 кг дров (тонкие дощечки ящика)
    На улице + 9, штиль
    Через примерно 15 мину вода закипела
    Свиста не было, как и ожидалось, а было шипение на поджатых)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пусть шипит Петров от зависти что увидел нормальную и толковую печку сваренную самостоятельно в отличие от заводских серийных поделок. :aga:
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я свою уже в бане топил. Мне понравилось. Правда, еще перегородки нет и приходится раздеваться-одеваться в холодном предбаннике. Щиток прогревает на ура.
  15. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    На отсутствие свиста повлияло скорей всего то, что выход из ППГ выполнен гладкой стальной трубой. Ставил у себя эксперимент, аля скоропарка. Термофоровский бак с водой на топке из кирпича, ППГ из мотка гофры 20. Так после закипания свист был приличный.
