1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ДА, свистит не печка, а гофра. Если гофра зашумела, тогда надо попробовать изогнуть ее по другому или применить гофру следующего (большего) диаметра.
    Свист пропадет.
  2. kds77
    kds77
    kds77
    Подтверждаю.
    Про свой ППГ к кустарной печи писал в соседних темах, была только одна проблема - жуткий свист. Несколько раз переделывал ППГ, остановился на варианте (см.вложение) с тройником и гофрой большего диаметра. Испытание на прошлой неделе прошло на отлично! Печь стабильно держала атмосферу в парной в районе 60/60 и никакого свиста.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На днях окучник дисковый ваял. Разрезал старый водонагреватель на 100 литров, а там... готовая обечайка из нержи 400 мм диаметром. Еще один пообещали отдать, посмотрю там на сколько диаметр.
  4. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Вот и моё творение.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Сибиряк72, круто!
    (как говорит Дмитрий Анатольевич)
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Монументально выглядит! И аккуратно. :super:
  7. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    Какой герметик использовали? Фото если можно
  8. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    По материалам: внутр. тр. 426, нар. тр. 530, топочный канал 300*350*200, пароперегреватель нерж. тр. 60*8 общ. дл. около метра, металлинка нерж. тр. 159*4 длинна 500, дым. труба 159. Внутри обработано терм. эмалью Elcon черная до 1000'С с наружи Elcon красная до 800'С. Сделал не торопясь за четыре дня с перерывами на дождь.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Объем воды меряли в рубашке?
    Когда испытания?
  10. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Вчера пробовал. Но отсутствие света и гроза внесли свои коррективы. Объем около 50л. под завязку. Температуру померять нечем к сожалению. Закипало наверное около часа но дрова были сырые и мокрые, да ещё дождем пару раз окатывало. Что интересно когда дрова набрали жар то с обоих кранов стало выплевывать воду даже заполненной водой на 1/3. Потом поджал краны и стало нормально. Потом вода кончилась, света нету пришлось идти до колодца. Залили ещё двадцать литров закипело почти сразу. При открывании кранов воду начинало опять выплёвывать. На одной закладке плюс подбросил потом четыре полешка горело-кипело-плевалось около 3,5 часов. Как то так .
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо смотреть и подбирать:
    1) уровень воды, разберетесь потихоньку, кипит она действительно взрывом, поэтому и пар будет всегда достаточно легкий
    2) сечение выпуска пара - подбирается краном или закладывается конструктивно.
    3) печка должна быть нагружена на ППГ
    Давайте фоте верха печи и чего там как устроено, наладим.
    ПС.
    Надо померять и взвесить, сделать фото сколько там горело поленьев, чтобы понять мощность вашей машинки.
  12. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  14. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Согласен переделаю. Да и собрано было наспех чтоб попробовать.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Сибиряк72, потом подсоединяйте любой бак 20-200 литров и ловите уровень воды в печи.
