1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Да кстати на счет температуры. Паримся при 45-50'C с постепенным увеличением до 60-65'C. Влажность померить нечем. Кстати 65 под веничком довольно таки ощутимо. А сосед только уже без меня поднимал до 75 (но это для единиц которые после парилки могут умыться водой из горячего бака) и потом сразу в пруд. Был доволен как слон.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очень хорошие слова, рекомендованы к прочтению нашим незадачливым печникам и их клиентам.
  3. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сегодня после бани слил горячую воду для ревизии. Осадка нет. Ржавчины нет. Мне нравится!
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Суммарный практический опыт такой:
    1) Ту горячую воду которая была в системе сливать нельзя! Разумеется летом.
    Те, еще раз повторю, нельзя сливать тот кипяток который был в системе, после принятия бани надо долить свежую воду до максимального уровня (или даже чуть выше), чтобы она успела закипеть на углях.
    Оставить печку в таком виде до следующей бани.
    Запрещается между банями менять воду на свежую - печка начнет ржаветь от нее.
    Перед принятием новой бани, надо быстро в течение буквально 1-2 секунд слить ржавую пробку-осадок снизу.
    Печка готова к работе по новой.
    Все написанное верно для "гостовской" речной воды, хорошей колодезной..дождевой из пластиковой бочки.
    с артезианской водой всегда могут быть сюрпризы, а могут и не быть, там все зависит от качества водоподготовки и содержания железа и прочих металлов.
    Черная печка, разумной толщины 2-4 мм прослужит на хорошей воде долго! Это уже понятно.
    А с плохой водой всегда морока и это не проблема самой печки, без хорошей воды и жизни нет по сути.
  5. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Ржавой пробки-осадка нет. Сливал специально для проверки. Вода после восьми протопок с периодическим доливом ни чем не отличалась от холодной воды накачанной накануне. Немного с желта. Сейчас попробую залить холодную и дать постоять. Проверяю термостойкую эмаль.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я написал про простые (не крашенные изнутри) печи, забыл уточнить это.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Некоторый новый практический опыт "тюнинга" Аква-Лайт Мини, а вернее говоря превращения Лайта в Россиянку-2016.
    Итак имеем Аква Лайт Мини.
    Недостатки печи.
    - очень тонкий металл 1.5 мм что привело к образованию множественных трещин по всей печи. Причем треснул металл в ППГ, фактически угар подмешивался к перегретому пару что смертельно опасно.
    Режем печку.
    Вынимаем узел ППГ в сборе.
    Оба на... большая лопина.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Продолжаем исследование.
    rossyanka-1028.jpg rossyanka-1027.jpg rossyanka-1025.jpg rossyanka-1024.jpg rossyanka-1023.jpg rossyanka-1021.jpg
    ППГ на выброс полностью.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Дно печи из полторашки, пострадало. Привариваем латки из 4 мм. Забываем.
    Привариваем топочный тоннель вместо вставного. Размер 250 на 250 мм. Сталь 4 мм.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Другая беда печи - маленькие кукольные дрова. Всунуть можно было только коротыши 300-350 мм.
    Лечится очень просто. Убрав дымоходную трубу зачем то опущенную вниз, мы можем разместить по диагонали полено аж 55 см в длину. (ну 55 с учетом толщины не выйдет, но 45 см спокойно).
    Ну вот, теперь конец мучениям с дровами коротышами.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Далее стандартная Россиянка - 2016.
    Два ППГ.
    Верх печи ППГ-1 из стали 4 мм, расстояние между пластинами 30 мм.
    ППГ-2 выполнен из трубы 108 мм, нержа, толщина стенки 4 мм. Такое уже не лопнет.
    Частично перекрывает выход дымгазов, находится в самом горячем месте.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Повторю фото как на Россиянке пламя облизывает ППГ-2.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для удобства ввариваем муфту под кран ГВ, спускник.
    Надеюсь что опыт данного "тюнинга" будет полезен самодельщикам. :)
    Коротко что сделали:
    - усилили дно
    - убрали псевдо-колпак, тем самым увеличили объем топки
    - дали возможность топить печку нормальными дровами от 40 см
    - подняли мощность
    - подняли суммарный перегрев пара.
    Для маленьких каркасов - самое оно. Супер печурка. 10-12 кубов без проблем.
    А вот и сам проект, это летняя дачная банька типа вагончик.
    Парная что типа полтора на два метра.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для монтажа к ножкам приварили вот такие пяточки.
    Теперь печка не сбежит из вагончика.
  15. TheGet
    TheGet
    TheGet
    У меня из ППГ выходит пар температурой 350гр. Имеет ли смысл делать второй и повышать температуру перегретого пара ещё выше? Хотя я летом им не пользуюсь. Сейчас только пар с самого котла, но и там порядка 200гр. в спокойном режиме...
