1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я еще один вводно-теоритический пост напишу.
    На мой взгляд современная банная МП с колосником, не что иное как rocket stove (гуглите и очень много чего на ютубе).
    Колосник не нужен вообще. (маркетинг пока опустим)
    Поддувальная дверца - это воздушный канал. Банная печка превращается, превращается печка в печь ракету...:)
    Но если у ракеты стараются делать нагрузку и снимать тепло с "трубы", то у банной печи, россиянин чтобы не видеть красный металл наоборот закрывает его сендвичем, баком, русалкой и тд.
    Вот самая простая и удачная схема того что на самом деле происходит.
    Источник.
    http://www.emeraldmine.com/rocketstove.htm
    Собственно вводная часть закончена.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну и для контраста как горит подовая печка (русская или помпейка или еще какая)
    с высокой и развитой топкой.
    Воздух подаем только сверху, низ Кижей закрыт.
    Горение спокойное, не сказать чтобы как эффективное. У печи ракеты горение очень мощное и более эффективное, но нет нагрузки совсем.
  3. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Я, как ни странно, тоже стал сторонником подовой печи. Дрова горят спокойней, труба не перегревается. Легче контролировать горение. Ну и дольше дрова прогорают.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да. И еще иметь контакт с теплом парилки
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @Evgeny-M, не рассматривался вариант отопительной печи на основе "Россиянки" без горения газов в трубе, как у других отопительных металличек?
    Может тогда и тему новую?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот он котел на базе Россиянки.
    Отличие только в верхней крышке, там вварены:
    - подача
    - термоманометр
    - клапан аварийный
    И в середине печи вварен отбойник (по воде):
    ТЭН стандартно внизу:
  7. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    @Evgeny-M, про отбойник в середине печи можно поподробней
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отбойник в середине печи или котла?
    Если говорить про банную печку, то на сег день лучший вариант это совмещение ППГ-2 и отбойника в один узел:
    Тогда на выходе будем иметь пар +805С (максимальное измеренное значение), а рабочее +600-750С.
    Естественно, что такой перегреватель надо делать не из жести, а из толстого нерж металла 304.
    Пар +700-800С очень хороший, по сравнению с ним +200-400С совсем не то, начиная с +430С более менее.
    Печка приобретает второе дыхание начиная с +600С примерно.
    Ну это лирика, пробуйте сами. Правда попробовав не факт, что сможете отказаться. :)
    И вот эконом вариант уже для котла. (Переваривали старую банную печку в котел отопительный).
    Тут обычная черная труба 108-я, сверху наварен вырез от обечайки Россиянки, две трубы 32-40 мм вварены прямо в водяную рубашку. Несмотря на крайнюю простоту - очень эффективное решение.
    Внутри черной 108 трубы вода, а не пар - она никогда не сгорит, стенка толстая почти 4 мм. ("вечное").
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Что касается поста 981 (вид сбоку), то там вварен вот такой отбойник по воде, (речь про отопительный котел):
    И вот как расположен ТЭН.
  10. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Интересно... У меня на выходе из ППГ максимум 350. Имеет смысл переделать его? И как Вас понять, на фото ППГ1 и ППГ 2? Их физически два?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю не стоит, это у Жени игра такая в паровые машинки. У тебя жн теперь одна стенка конвекционно греет, если ещё пар сильнее будешь греть, то пересушишь парную.
  12. TheGet
    TheGet
    TheGet
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да конечно имеет. Разница очень большая как в качестве пара так и в микро-макро климате самой парной. Диапазон (рабочий) у печи будет гораздо шире, что важно как для "вкуса" пара так и для проблемы конденсата.
    Прирост мощности (энергии) при той же влажности значимый.
    Берем +800С и 350С, разница 450 градусов, умножаем на 2 кДж (теплоемкость пара). Получаем 900 кДж.
    А для тех кто не знает, что такое Джоули, это Ватт в секунду.
    900 Ватт в секунду. Не плохо? За просто так. При этом "сложность" парового узла... не уровне детского сада. :)
    По самой переделке. Я использовал вырезы для топки Россиянки из нержи 2-3 мм (они послужат), толстостенную трубу, получается что весь металл ушел в дело. Между трубой и "крылом" отбойника желательно сделать проставку 5-10 мм из нержи тоже, чтобы пламя обтекало трубу.
    Не верно.
    У вас стоит смешение разных типов пара (сухого и сырого). Поэтому микс можно сделать любой в итоге.
    "Пересушить" - для многих бань вполне желательный процесс и востребованная опция будет для "просушить" и убрать сырость излишнюю.
    В примере выше, 900 Ватт в секунду это как раз "сухое" дополнительное тепло.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ППГ уже давно два! А я разве не писал про то?
    Первое это двойной верх самой печи, температура там достигает на выходе +350С (рабочая 120-180С на малом ходу), поэтому и на выходе +800С в итоге.
  15. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Мдя. Ну если руки зачешутся на праздники возможно попробую, что то подобное сделать.
