1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. TheGet
    TheGet
    TheGet
    В общем было решено, по совету Евгения, поднять температуру выходного пара. Но чтобы не городить и не резать и варить лишнего я сделал очень простую доработку действующей печи. Сегодня испытал. Вполне себе не плохо.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Технически симпатично.
    Цифры будут?
    И как стало в бане? (на шкурке?)
  3. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Это самое простое решение которое пришло в голову спонтанно. Цифр не будет поскольку мерить нечем. Но по ощущениям вполне приятно. Причем ощущается запас по мощности.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Диапазон у печи стал более "широким". Как интернетчики говорят - "широкий канал".:)
    Вообще идея с дополнительной полостью или регулируемым "сухим"/ "паровым" каналом очень интересная и позволяет убрать такой недостаток паровой печи - как сваливание в сырость.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я тут тоже не сидел без дела и сделал магнитный умягчитель воды для быта и бани.
    Что понадобится?
    4 круглых ферритовых магнита от динамиков. Покупаем на барахолке у дедов, цена 20-50 рублей за штуку, такого добра навалом, тратится на сайты типа магниты-ру нет смысла.
    Далее магниты надо порезать пополам. Самое простое с помощью карандаша (грифель) и лампочки на 95 Ватт которая используется как балластный (защитный) резистор от КЗ.
    Резал по этому видео, все соответсвует действительности, на все ушло около 1 часа, вместе со сборкой установки.
    Магнит должен быть чистым! Клей у меня удалился простым спиртом.
    На выходе получим две разлетевшиеся половинки, которые будучи перевернуты, опять слипнутся в новый магнит "Сибирский Коля".
    Почему Коля, я так толком и не понял, да это и не важно. Кому интересно смотрите сопряженные видео и гуглите, информация как обычно в инете полностью или частично искаженная.
    ПС.
    Болгаркой резать не пробовал, ручной плазмой тоже..не спрашивайте.
    Бюджет 4 магнита взял за 100 рублей +15 рублей лампочка. Еще нужен моток изоленты, провода, вилка сетевая.
  6. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @Evgeny-M, про магнит написал, а про сам прибор и что с ним бане делать, или что он дает?
  7. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Как обычно: жили, не тужили, в баню ходили, а тут - на тебе, штука, "без которой нам не жить")
    У кого вода жесткая - может и в помощь.
    Поведай.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Продолжаем описание.
    На выходе получаем магниты - сибколи. Обматываем каждый из них изолентой по окружности.
    Берем обычный миксер-блендер с чашей 1500 мл. Внутри чаши расположено 4 ребра жесткости из пластика. Каждый магнит располагаем соосно: место разлома-ребро жесткости. Дело в том что в этой зоне образуется дополнительная зона турбулентности и завихрений.
    4 ребра = 4 магнита. Попарно вверху и внизу чаши.
    "Прозваниваем" магниты компасом и располагаем их по окружности равномерно SS и NN.
    Установка готовка.
    Испытано много вариантов - данный самый эффективный.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А каков эффект?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Наливаем воду до верха 1500 мл.
    Включаем установку. Происходит толчок, вода срывается с ножа, начинается кавитация, в самой чаше образуется вихрь или модное слово vortex.
    Для смягчения и активации воды достаточно 10-20 секунд. Можно держать минуту и более, но особого прироста качества обработки уже не будет. Не спалите миксер!
    Опробованная вода:
    - талая вода
    - родниковая вода
    - водопровод речная вода без железа.
    Наблюдаемые эффекты:
    - травы, чай, кофе сильное изменение вкуса напитка. Заваривается все намного лучше.
    - если готовить на такой воде, каша и супы получается вкуснее. Легче мыть посуду (не такой жесткий пригар)
    - сырая вода меняет вкус, обрабатываем так родниковую и тадую воду для питья.
    Банные эффекты:
    - очень хороша для разбавления косметологических масок и крабов (кофе, овсянка ...)
    - смывать волосы, лицо, тело после бани начисто
    - мужчинам после бритья
    - умываться утром.
    Добавление в печку.
    В систему печи 25 литров доливал 4 ковша (это 6 литров).
    Пар становится другим, более "влажным" что ли, вообще тема использования структурированной воды для парения - она совсем отдельная и большая. Данный "умягчитель" все таки другое.
    Основной эффект думаю получится у скоропарщиков и там где большой бак воды греется и выпадают соли жесткости. При этом видимо не обязательно всю воду пропускать через 1,5 литровую чашу, достаточно несколько литров..Надо пробовать.
    Просто поддавать из ковшика - будет отлично.
    Замачивать веник - тоже.
    ПС.
    Комнатные растения? - им нравится, видно сразу.
    Проращивание для еды гречки, чечевицы и нута - аналогично. Опробовано.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При температурах близких к кипению все микроструктуры в воде разрушаются - тему можно закрыть, не открывая.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Будут ли данные магниты работать на шланге, трубе, топливопроводе?
    Вряд ли, поскольку движение слишком быстрое как в случае с водой, или слишком медленное как в случае с бензином в топливопроводе.
    Тут основной эффект это сильный водяной вихрь в магнитном поле.
    Единственно что работает и это видно установка из 3 магнитов на подающей трубе теплоносителя в косвенный бойлер. И это работает благодаря тому, что спираль теплообменника имеет много витков и идет постоянная циркуляция по кругу с помощью мотора. Но эффект конечно же и близко не такой как в миксере.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А никто и не будет открывать.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, немного не так. Джоуль это не ватт в секунду (Вт/с), а ватт-секунда (1Дж=1Вт*с) - не деление, а умножение. Т. е. не 900 ватт в секунду, а 900 ватт-секунд. Это энергия, к примеру, выделяемая лампочкой на 15Вт за минуту работы. ;)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я знаю что умножение, а не деление. Наверное стоило написать Ватт-секунд, а не Ватт в секунду, учту.
