1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @Evgeny-M, вабанк пошел)
    продам печь?
    ...забанятттт...
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А тут горячий мастер совсем запутался в трех соснах...бедняга.
    Вроде и понимает что колосник совсем не нужен, но не до конца.
  3. cvbn 75
    cvbn 75
    cvbn 75
  4. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Я тут как-то спрашивал про газовый котёл АОГВ в качестве донора. Докладываю. Лажа. Диаметр корпуса 400мм, но толщина металла только 2мм. И если эту трубу применить в качестве внутренней (т.е. топки) хватит её думаю совсем ненадолго. Или развейте мои сомнения:):hello:
  5. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    А Вы какой использовали. Самые неудачные для этого 120-й (Д400мм) и 80-й.Там всего одна труба в рубашке. Если под газ и аппараты с 6-8 трубами, то перегретый пар вполне получить можно (ранее обсуждалось)
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Докладываю.
    У Куценко стоит 1,5 м. Рубашка не прогорает, но трескаются швы.
    У меня на ранней Россиянке рубашка была 2 мм. Стоит живая. Сейчас рубашка 3 или 4 мм.
    Проблема для водяной рубашки - толщина и прочность швов.
    Для ППГ уже нужна нормальная толщина металла, применяю 4 мм нержу.
  7. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    @Evgeny-M, Вас понял. Подумаю и, скорее всего, впишу круглую топку в корпус с плоскими поверхностями. Хочу снаружи облагородить чем нибудь керамическим. Ну не хочу я железяку в парилке. :)
  8. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А в колосниковой топке с накоплением угля мощность растет
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В колосниковой топке сжигать дрова эффективно нельзя. Она для дров не предназначена.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Только участок сопряжения круга с прямой стенкой делайте минимальным, только положить шов и все, практически без зазора. Стремитесь максимально уменьшить объем и толщину водяной рубашки.
    Это продиктовано стремлением получить быстрый старт, вам надо уложится в 10 минут, взрыв (взрывное кипение) в рубашке печи по всей высоте (не будет накипи), а на "вкус" выражается более легким паром.
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    нельзя или невозможно? вроде никто не запрещал.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Есть две версии про колосник.
    1) Версия что его придумали для сжигания угля. Очевидно что каменный уголь без колосника не горит. Также неочевидно для дачника и простите "лоха" от шашлыка, что колосник нужен для древесного угля. Настоящий мангал - с колосником.
    Там нужен жар для обжаривания мяса, а не бестолковое помахивание картонкой.
    Короче шашлычники старой школы в курсе.
    2) Моя версия сейчас более экзотическая, по сути колосник это сильно упрощенная конструкция печи ракеты (rocket stove), где продувка углей лежащих на поду печи шла через нижний канал-воздуховод.
    Колосник это обрезанный канал.
    А может и то и другое это правда, кто же сейчас ее разберет. :)
  14. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Если я правильно понял, то круглую топку лучше вписывать в шестиугольник и зазор в местах "близости" окружности и прямой делать не более 5 мм?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну в принципе ты прав, потому что дрова не горят, горят летучие и уголь. Летучие сжигают закрыв поддувало а угли эффективно можно сжечь только на колоснике, а на поду только эффективно выстужая каменку, ибо воздух нужно продувать сквозь слой углей, а на поду воздух идет поверх углей и альфа при этом стремится к бесконечности, т. е. классическое выстуживание каменки, в твоем случае, того что ее заменяет
