1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Был у Петрова в Лаборатории со Скоропаркой. Но нагреть 200-300 литров мощностью 7 кВт займет очень много времени. Да и Скоропарку он потом сменил на Ферингера.
    Так что.
  2. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Нет места для такого напорника, да и разводка мудрёная получается, мойка-спа отдельно. Дверь не обойти. Надо под давлением, насос не хочется.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что соблюдено? Упрощенно сечение печи 0,5 кв. метра. Если по сектору на полок ну пусть будет 07-08 кв. метров, натянем)
    А для полноценного пляжного в парилке 10-12 кв. метров площадь поверхности, излучающей ИК излучение на полок, должна быть не меньше 2 кв. метров.
    Года 4 назад это обсуждалось на этом форуме.
    Под этот критерий из печей подходит только Аква профи Куценко - у нее как раз секторальное сечение под 2 кв. метров. И тогда это был его основной конек для своей "бомбы")
    Когда Аквы стали поменьше коньком стал "пирог" :aga: Удачи
  4. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    В 9 кубах этой печью дезинфекцию проводить. И перед её шёпотом можно вздремнуть
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Обварили верх печи, приварили все муфты и резьбы.
    Завтра испытаем, возможно кое что переварить придеться.
  6. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Фактически на 250 мм каменки рубашка лишнее звено, можно было бы металл сэкономить. А если ещё и топку без рубашки на высоту дверцы, вообще а ля Скоропарка с 20% ИК излучением.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вот почитайте как работают паровые печи. В самом начале.
    Они греют парную, а не сами себя. Мощность нужна на нагрев всех ограждающих конструкций, при этом на печи должно быть комфортное +80-150С.
    И тут раскрылся "секрет" - почему такую большую махину или Кераму можно ставить в маленькие парные в 8-9 кубов..;)
    И будет прекрасно. Печка не давит.
    ПС.
    При цене такой роскоши аж в 15 тыс рублей, говорить про "экономию" ну просто не прилично.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Пока aquapech. ru разродится, форумчане благодаря Evgeny-M начнут сами себя обеспечивать самоделками. Подписался на тему.
    Какой диаметр наружний, высота этого цилиндра и что из себя представляет внутри?
    А то сфоткано так - типа догадайся сам.
    Не дымооборот ли это jarok.jpg ?
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Полагаю печь будет инертной - долго будет разогреваться из-за толстых стенок и 30 л воды, в спринте вроде 10л воды.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печку испытали, все отлично. Заложил 9 кг дров, новая топка очень удобная, просторная.
    Дымить прекратила на 3-5 минуте. Горение стандартное, подовое.
    На холодном ветре при +5С закипела за 20 минут. Это прекрасный показатель.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пар стандартный, через ППГ +320С, а это значит в помещении будет в пределах +450С, как и у первой самоделки из обечайки котла.
    Что сказать по мощности? Ну как у Роллс Ройса - она достаточна.
    40-кило дует без проблем.
    Совершенно любая парилка ей будет покорна.
    Что сказать про маленькую парную ?
    100 % одобрена Минздравом России, дерматологами и спелеологами.
    во первых ее можно просто обнять:love:, а во вторых при закрытом поддувале еле - еле шепчет.
    Работает беззвучно вообще.
    Размеры имеют значение.
    Оставили на ночь в цеху, инерция огромная. Что очень важно для просушки бани.
    Проект закончен. Это одна из лучший печей что я видел и пробовал.
    Стоит ли делать (применять) такую толстую обечайку?
    Ответ: - для банной печи - ДА стоит.
    Топим раз в неделю - 10 минут разницы с серийной печкой погоды не делают, а тепловая инерция - нужна для просушки парной.
    Области применения - любые от 8 до 30 кубов.
    От частника - до "роты солдат". Печка потянет все.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Бонус трек, как это делалось. :)
    Гаражный 3D фрезер, собран не коленке.
    Наш ответ Чемберлену.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это некое подобие того что стоит у Россиянки внутри. Называйте как угодно.
    Сделано из подручных материалов. Диаметр не критичен.
    Это рабочий, проверенный узел. Копотью, сажей не забивается, он самоочищается пламенем и высокой температурой. Делать из толстого металла, в серийной печи стоит 4 мм, тут 10 мм (обрезки).
  14. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    На моём экскизе всё видно. Каналы только не меньше сечения трубы
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да, конечно.
