1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Не будет циркуляции
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Смотря что за котел, обычно в водогрейных котлах не допускается перепад температур выше 20 гр, и плюс ограничения по температуре. В вашем случае в верхней зоне будет высокая температура и это может испортить котел. Циркуляция, же, быстрее всего будет, так как будет перепад давлений пара над котлом и в системе обогрева, за счет конденсации пара и соответственно разрежению.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я же уже отвечал вроде. Для простейшей системы печка - батарея все прекрасно работает, что проверено на практике. Единственно не допускаются прямые углы и сложный профиль, надо работать полуотводами два по 45 ... и тд.
    В сложной и длинной системе работать возможно не будет.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если пар будет попадать в систему, то появятся гидродинамические удары из за конденсации пара. Бумкает очень жосско.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это если очень длинная система с "конденсатором" или паровой шланг опустить в ведро с хол водой, те опять не штатный случай "печка -батарея" или печка-регистр.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, во-первых гидроудар это резкая остановка потока жидкости, например резкое закрытие шарового крана. А бухает кавитация, но это происходит при попадании пара в воду. В данном случае пар находится над поверхностью воды, поэтому он конденсируется не в объеме воды, а на поверхности. Кавитация же, это схлопывание полостей пара в толще воды. Так что я не вижу каким образом будет бухать
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кавитация мелких пузырей содаёт шум, а кавитация (схлопывание) большого пузыря создаёт гидроудар. Предполагается, что в системе нет воздуха (иначе она не будет работать) резкое схлопывание пузыря пара создаёт практически вакуум, вода штука несжимаемая и инерционная, со всех сторон ломится в получившуюся пустоту где и встречается в середине, в результате и возникает бум, причём весьма сильный.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Но на самом деле непонятно зачем так делать?
    1 риск испортить котел перепадом Т
    2 риск раздавить систему избыточным давлением. Поэтому в любом варианте нужен расширительный бачек и предохранительный клапан
    3 еще больший риск расплющить систему вакуумом при остывании
    4 малая эффективность в связи с высокой неравномерностью Т в системе теплосъема
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как ты себе представляешь такую систему без воздуха? Если над котлом пар, тог что над котлом до нагрева? Вакуум, что ли?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Или ты подразумеваешь, что изначально стоит расширительный бачок? Ну и на кой там пар?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если вода кипит, то парциальное давление пара уже равно атмосферному (точнее чуть выше, иначе бы не кипела) и над кипящей водой в закрытом сосуде (не герметично) не может быть ничего кроме пара. :hello:
    Когда пузырь пара в трубе схлопывается получается характерный бум, как момлотком по рельсе со всей дури.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не понимаю твою схему, откуда в трубе вода? Если труба заполнена водой, то и котел будет заполнен, тогда и пара не будет, а будет циркулировать вода. Если схема не герметична то пар просто вылетит в атмосферу.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Planerik, это ты про идеальный вариант говоришь, а в природе идеального не бывает.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Про реальный я писал, его или раздавит или разорвет, нужен расширительный бачек, а лучше вовсе без пара на воде, а лучше циркуляционный насос и в итоге дешевле получается купить печку:faq:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    :hndshk:
