1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Ещё раз спасибо! Просмотрел ещё все фото, дошло, на ГВ (батареи, косвенник и т. д) идут несколько кранов
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я специально выложил все размеры проверенные на Россиянке.
    Размеры "дровяные", на газу все иначе, надо уменьшать.
    И обязательно делай шибер, или купи готовый.
  3. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Добрый день, продолжим разговор.
    1. но так все котлы обсуждаемые в этой теме работают с таким теплоперепадом;
    2. роль расширительного бачка в данной схеме выполняет бачок автодолива;
    3. см. пункт №2
    4. вот здесь ничего сказать не могу, но ясно одно - при такой схеме нужны только пиковые нагрузки, т. е. максимально быстрый нагрев помещения.
    Ну а так процесс ремонта в бане начат, выломан старый котел,
    после осмотра полов принято решение о их замене, и обустройство ТП, принимая во внимание, то что баня без постоянного отопления и в отдельном контуре ТП, только применение специальных незамерзающих составов, и вот здесь и встал вопрос откуда на этом котле отбирать тепло для ТП
    Вариантов пока два:
    1. переварить под (здесь же вопрос что делать с теплом когда полы прогреются выше необходимой температуры);
    2. сбоку приварить еще одну поверхность теплообмена, и отбирать тепло у теплоносителя, без прямого контакта с пламенем, но тогда и скорость прогрева полов будет ниже.
    вот что есть пока на текущий момент, может есть у кого какие - нибудь мысли касаемого отбора тепла для теплого пола, давайте обсудим.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @burlak8107,
    вся проблема в возможном закипали контура ТП, полумайте как ее исключить
  5. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Вот здесь и вся суть вопроса, поскольку планируется котел топить дровами, то процесс будет инерционный, резко прекратить или начать тепловой процесс будет невозможно.
    Пока что, остановился на бойлере косвенного нагрева для ТП, тогда можно будет регулировать температуру теплоносителя теплого пола, в качестве греющей среды использовать пар либо после ППГ1 или после ППГ2.
    пока так.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тема про Самостоятельное изготовление паровой банной печи, а не котла. В данном случае, если я правильно понял, ты из котла делаешь печь? Котел это герметичный сосуд работающий под давлением и если роль расширительного бачка в данной схеме выполняет бачок автодолива,
    то сосуд не герметичный, со всеми вытекающими. Поэтому для предметного разговора нужна твоя схема
  7. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Пока есть только наброски, как сгруппирую выставлю
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А смысл группировать? Кидай наброски, все равно 20 раз переделаешь
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это сложно очень.
    Проще организовать отбор тепла от кипятка рубашки печи, тогда точно не закипит отдельный контур ТП.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вроде как бойлер косвенного нагрева недешевая штука, на эти деньги можно купить насосов с расширительными бачками на несколько контуров?
  11. olega43
    olega43
    olega43
    у моей неторопливо изготавливающейся печки с отдельным контуром ТП планируется лишнее тепло отдавать в водяной ТА примыкающей к бане теплицы. Возможно еще в радиаторы КО. Распределение кранами.
  12. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых схему нужно рисовать в вертикальной плоскости, иначе нет уровней, вы же собираетесь работать самотеком?
    Во-вторых, я, редкий случай, когда абсолютно согласен с Евгением, лучше водой чем паром.
    Пар действительно уникальный теплоноситель, имеет скрытую теплоту, практически мгновенно отдает ее при конденсации, но в данном случае ничего кроме проблем не приобретете.
    Во-вторых, при грамотной организации схемы, циркуляционный насос создает поток десятки кубов/час, в то время как производительность по пару десятки килограмм. Т. е. разница на 3 порядка. А три порядка, это уже, по большому счету, дальше и обсуждать не интересно.
    В-третьих, пар даст вам на верхней поверхности теплообменника 100 гр С, а следовательно, практически гарантированные травмы и нарушение СНИПа.
    В-четвертых, вода начнет отдавать тепло в ТП уже при 20 гр С, а значит буквально через минуты после спички, в то время как для пара нужно ждать закипания
    В-пятых серьезный поток воды, а значит и серьезный теплосъем с котла, а значит КПД
  14. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    С разного рода графическими программами у меня сложно, поэтому нарисовал от руки,
    значит паром планируется отапливаться только помещение парной в качестве радиатора будет использоваться чугунная батарея на 12 секций, расположена она будет под полком, основная задача для неё - это просушка досок полка, и вторая - это утилизация лишнего пара. Поскольку радиатор будет расположен под полком закрытым декоративными панелями лезть туда в процессе приёма процедур никто не будет. Организовать принудительную циркуляцию воды в радиаторах высотой 60 см сложно поскольку, мы ограничены уровнем теплоносителя в паровой банной печи.
    Для водяного отопления, предусмотрены конвекторы, высотой 30 см, соответственно они будут заполнены водой, что позволит применять принудительную циркуляцию.
    Сегодня после очередной проработки плана, вышло предложение всё таки использовать в качестве теплоносителя для ТП воду, а на зимний период сливать её в канализацию, т. к. слив канализацию ниже, уровня ТП.
    Ситуация интересная чем дальше продвигаешься, тем больше задач возникает, иногда будоражит мысль как это всё сделать, да ещё сделать так что бы работало.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @burlak8107, схема мне крайне не понравилась, без обид.
    1) Надо уйти от пара совсем.
    2) Проблема с закипанием отдельного контура решается просто. Вварить полость ТО прямо внутрь рубашки печи-котла, омываемого горячей водой.
    Результатом получите отдельный контур куда можно залить ТОСОЛ.
    Получите бойлер косвенного нагрева за копейки, в отличие от магазинного который вас просто разорит.
    3) Надо отказаться от батарей в парной, не нужны они там.
    Как рассчитать площадь поверхностей ТО вверенных в рубашку печи я не знаю, опыта такого у меня нет. С одной стороны надо обеспечить достаточную мощность, с другой стороны надо чтобы печка активно кипела и исполняла главную функцию - банную. Иначе не осилит ничего.
    4) Сокращайте все до разумных пределов.
