1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Я не девица красная чтобы щёки надувать, за откровенность спасибо, лучше здесь поговорить, чем потом тратить время и деньги на переделки. Вопрос можете сказать по подробнее почему нужно уйти от пара совсем и почему не нужны батареи в парной. И ещё есть ли данные по температуре воды в котле по высоте. В частности интересует температура воды в районе рода.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Мощности печи должно хватать на парную без всяких батарей.
    2) Чтобы ее хватало - не надо пар отбирать.
    3) Пар в батарее - опасно, возможен ожог.
    И еще важно чтобы печка была быстрой, не инертной.
    ПС.
    Посмотрите первый пост этой темы по минимальным размерам топки. (к разговору о мощности печи)
  3. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Первый пост читал, да и тему перечитывал несколько раз. Процесс разогрева парной идёт за счёт конденсации пара на поверхностях помещения, в нескольких постах указывалось, что в при разогреве в парную не зайти. Вот здесь и задумался, о первоначальном разогреве за счёт паровой батареи, а когда температура повысится примерно до 40-50 градусов, тогда и можно будет подавать пар в парную, о безопасности писал уже, доступа свободного до батареи не будет, она установится в пространство под полком.
    Если не сложно, объясните почему печка должна быть быстрой.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Первый пост про размер топки чтобы туда влезло физически достаточное количество дров.
    Если влезет и сухих - то надобность в отоплении парной отпадет.
    В остальных помещениях сделайте водяное отопление с цирк насосом маленьким.
    Вот и все. Упрощайте, тут это положительно.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я делал печку банно-отопительную. Получилось.
    Но пропала "быстрота" - те подкинул дров, банная сразу в течение минуты выходит на интенсивный режим парообразования. Пошло, поехало, как говорится.
    Отопительная печка "думала" при этом минут 10 потом нехотя ... короче от такой идеи пришлось отказаться.
    Но я эту печку сейчас в теплицу буду ставить. Она и пар дает и отопление.
    +подовая, экономичная и тд.
    Думаю пар в теплице не помешает. (умеренно)
    Потом сделаю фото этой бандуры - она знатная конечно, но не для бани.
  6. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Не пробовал просто отключать отопительную нагрузку, что бы все тепло пошло на парообразование.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это мало помогает, да и сама печка здоровенная вышла.
    Не надо такое для бани, перебор. Обжегся.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    @burlak8107,
    Вы не поняли саму идею. Паром быстро можно прогреть баню, а воздухом долго. Что бы нагреть воздухом не нужен пар, достаточно любой конвекционной печи
    Вы же предлагаете пар использовать для нагрева батареи, которая и является конвектором. В чем смысл?
    Ну и что из того, что вам делать там при разогреве?
    Мне не понятна ваша идея греть паром батарею, но если вас не разубедить, то батарею нужно поднять выше уровня воды в баке, тогда конденсат не будет накапливаться в батарее. Безымянный2.png
  9. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Работа батарей, планируется на принципе гравитационного насоса,
    да и вообще она будет включена в работу только на первоначальном этапе, для разогрева парной до температуры 30-40 град. Ц.
    не спорю, опыта с этими печами у меня нет, но что - то подсказывает, что если сначала разогреть помещение до температуры 30-40 град., а потом подавать пар, это лучше для деревянных конструкций в бане, да конечно не спорю, время прогрева увеличится, но мне это не принципиально, да и в режиме просушки, этот радиатор лишним не будет.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Греть паром можно сразу с батареей, хуже не будет.
    Для просушки батарея даст дополнительный плюс за счет инерционности системы.
    В перерывах между парениями - батарея тоже не лишняя.
  11. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    По тепловой части картинка сложилась в голове, а вот по вентиляции вопрос пока открыт, пробывал поиском по форуму, информации много, запутался в ней, если не сложно дайте ссылку на более детальную тему где обсуждалась вентиляция для нашего типа печей.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Форточка и дверь.
    При этом дверь из парной не должна выходить в КО, нужен тамбур.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У вас система герметичная или нет, это большая разница
  14. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Не очень понятен вопрос. Система планируется типовая которая описывается с начала этой темы, у меня даже котел - донор, такой же как и Евгения в начале этой темы. Поэтому закрытая или открытая система не могу сказать.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это называется открытая система.
    Если вваривать еще один ТО для ТП - она уже будет закрытой.
    Те будет 2 системы различных.
