1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я рисовал вам схему для открытой системы, когда используется, для движения, естественный перепад плотности: газ (пар) движется вверх, конденсат вниз. У вас пар движется вниз, для этого нужно давление? Поэтому непонятна ваша схема, и непонятно будет ли она рабочей
  2. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Движение пара будет идти за счёт разной плотности воды и пара, за счёт естественной циркуляции. Поскольку при конденсации пара образуется зона пониженного давления, туда и пойдёт пар, как то так, ну и естественно, натурные испытания все покажут. Здесь например выходит вопрос что делать с газами которые будут выделяться из пара, при конденсации оного, на крупных промышленных боллерах для этой цели смонтирована система выпара.
  3. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Я тоже пытался объять необъятное. Пытался соединить телегу и трепетную лань. Для отопления у меня будет отопительная печь, а для парилки будет паровая печь.
    ПыСы. Баня первое строение на участке и будет пользоваться ещё как временное жилище.
  4. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    @kuzmich_71, Ну и зачем две топки? обьединить паровую печь с кирпичным щитком нельзя?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно.
    Но нет смысла когда живешь в бане, топить парную паром.
    Подсказка.
    Банная печка кипит. Отопительный котел нет.
    Банная печка открытая. Котел закрытый - можно растащить отопление по комнатам.
  6. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    @LVit, Есть нюансы. Не все печи позволяют это сделать.
  7. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Лиха беда, начало
    Вот такой формы ППГ 2
  8. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
  9. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
  10. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Большая проблема. Закрыл вентиля выхода пара, задрал автодолив до верха. Получил котёл. Аварийник стестнно нужен и расширительный бачок. Ещё лучше дополнительная ёмкость в параллель для большего обьёма воды.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    надо еще закрыть автодолив герметично и аварийный клапан.
    Поэтому и проблема.
  12. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Можно ещё один маленький расширительный бак в вехнюю точку, системы отопления.
    например бачок автодолива перекрыть краном, когда режим парения, а когда режим парения перекрывать верхний расширительный бак.
  13. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Автодолив и есть расширительный бак, задрать повыше только. ну это если применяется открытая система
  14. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    немножко не так, я когда рассматривал, такой вариант предполагал два бака, один для режима парения нижний большой, а второй верхний небольшой для отопления.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда вода польется из печи.
    Автодолив стоит вровень с печью. Уровень воды в нем = уровню верхнего патрубка подачи в батарею, см высоты я давал по Россиянке.
