1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    @Evgeny-M, из печи польётся. Из котла нет, все выходные отверстия закрыты то
  2. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    У меня в КО алюминиевые радиаторы 18 секций и в парилке 6 секций подаю в них пар, конденсат в канализацию. Все работает отлично. Для того чтобы было безопасно делается экран.
  3. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    По пару радиаторы соединены в верхней части, по конденсату в нижней
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  5. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Добрый день! Есть у меня смапальная печурка из чернухи. Сбоку топки приварен бак литров на 10, который нагревал большой бак по средством естественной циркуляции. Сейчас этот бак не используется, т. к. горячая вода проведена из дома. Вопрос: можно этот девайс использовать для парогенератора. Мне остается только врезать в топку перегреватель. И второй вопрос: т. к. не имею возможности найти, и не знаю где искать трубу из нержавейки, можно сварить перегреватель из обычной стали? Да и нечем мне ее варить (сварочник без выпрямителя). Единственная проблема может возникнуть в том, что без циркуляции в бачке не будет прогреваться нижняя часть, которая находится ниже топки (верх будет кипеть, а снизу вода будет холодная)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Перегреватель надень на трубу. Можно просто вокруг трубы обмотать трубу, медь или гофру диаметром поболе. Или вокруг трубы сверни лист железа, только не оцинковки, можно его термокраской покрасить и туда подведи трубу с паром из бака этого хватит за глаза для перегрева пара
  7. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    А никто не пробывал в качестве ППГ2 использовать над трубный нагреватель воды? teploobmennik-12l-f-115-nerzhavejka-0-8mm-1.jpg
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @LVit, это же жестянка.
    А там больше +1000С (в топке)
    Показывай свою печку лучше, ждем. :)
    ПС.
    ППГ-2 лучше свари из обрезков нержи 3 мм хотя бы. Сразу будет и отбойник и ППГ.
    И сделай его максимально большим, чтобы получить на выходе 700-800 градусов.
  9. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    @Evgeny-M, Не, Жень, ты не понял. Над трубник использовать по назначению на трубе, только вместо воды подавать пар с рубашки. Мне отбойник собстна не нужен, щиток кирпичный стоит, поэтому огонь в трубе от печки не беспокоит ни разу, щиток всё сьест. Труба термофоровская, толстая стенка
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @LVit, вот так сделать.
    Вид сверху.
  11. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    А на трубу?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну это плохое решение в стиле новой моды. Оно только для коммерции, а так бестолковое и маломощное, я про натррубные хреньки.
    Что касается отбойника он работает немного не так как мы привыкли думать, он не отбивает, а создает зону разряжения и и вихрь под собой.
    Правильная работа отбойника - на картинке Ферингера. Вортекс (вихрь).
  13. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Пиф то работает, и не плохо как я понимаю. Внутрь ввариваться просто не хочу. Был опыт с трещинами- микропрогарами Оно только для коммерции, а так бестолковое и маломощное, я про натррубные хреньки.
    Для воды может быть, для пара совсем другая тема.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще одно правильное решение это вихрь внутри этого устройства.
    Это Скоропарка-2017, но повторить ты не сможешь, так как нет такого станка.
  15. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    КПД этой хреновины весьма высок, т. к. внутри кожуха идёт медяный змеевик приличного диаметра
