1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    А внутри пластом отвалится. Эмалирование в домашних условиях невозможно сделать. Два путя, как мне видеться. Нержавейка, или готовый фабричный бак кастрюля Ну или как есть
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В районе пламени краска выгорит. Внутри бака будет выделять в воду нехорошие вещества и отвалится. У термостойких красок очень плохая адгезия к металлу, у неё чисто декоративная функция и небольшая защита от атмосферной коррозии.
    Внутри бака поверхность можно залудить, но в домашних условиях это будет стоить дороже, чем бак из нержавейки.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @LVit, есть предложение все посты про наттрубные хреньки снести отсюда. Хочешь перенесем в какой нибудь Пиф или другие темы где дурят дачников?
    Режет это глаз сильно.
    Или создай свою тему "самостоятельное изготовление Пифа".
    Что скажешь?
    В этой сугубо практической теме я не вижу этого обсуждения, без обид.
  4. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    @Evgeny-M, Сноси, если хочешь. Твоя тема. Только причём здесь ПИФ?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @LVit, был сегодня на барахолке и в магазине.
    Вот для тебя сделал фото:
    1) Отводы нержавеющие 57 мм стенка 3,5 цена по 350 рублей за штуку.
    Надо 4 штуки.
    2) Отвод длинный по 600 рублей. надо 2 штуки
    3) Переходы черные и заглушки, диаметры в районе 150 мм.
    по 2 штуки.
    IMG_20170506_130232910_HDR.jpg IMG_20170506_130258536_HDR.jpg IMG_20170506_130514691_HDR.jpg IMG_20170506_130606351_HDR.jpg
    Это в плане сварить ППГ-2.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Важная информация для самодельщиков:
    1) тест шибера встроенного в печку
    2) разрезаем Россиянку и смотрим что там и как внутри, после года очень интенсивной эксплуатации.
    https://www.forumhouse.ru/threads/310429/page-112
    начиная с поста 1668
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как обещал выкладываю полезное видео.
    Сначала комментарии на что обратить внимание.
    1) Печка работает на номинальной мощности в районе 12-15 кВт, это значит что за час она испарит примерно 20 литровый пополнительно-расширительный бачок.
    2) ППГ-2 сделан в форме цилиндра, разрез круг, вписан в размер обечайки. Можно вписывать квадрат в круг это не суть важно. Важно понять что его суммарная площадь велика и находится он в самом пламени, на видео видно как он омывается им.
    3) Хотя этого не видно, сам объем пара колоссальный, если 20 литров умножить на 1780 (столько пара получаем с литра воды) получим 35600 литров пара, при объеме парной 15000-20000 литров.
    Это для понимания величин.
    4) Мокрятины нет вообще. Но нет и сваливания в сухость см пункт 3. Конденсат есть на плитке, но в минимальных размерах, реки не текут.
    5) Рабочие температуры по пару +420-550С. А это значит, что даже старт происходит без сырого выброса, ППГ уже нагрет пламенем. Сам же перегрев дает огромную энергию, в данном конретном случае 550-100 х 2 = 900 кДж., или 0,25 кВт*час.
    Приводя к 20 литрам получаем 5 кВт*час, что сравнимо с мощностью маленькой банной печи в номинале.
    Вспоминаем Мурманский вариант, где Аква работает с небольшой финской печкой в тандеме. :)
    И речь идет об абсолютно "сухой" энергии, без грамма воды.
    6) Любителям наттрубников, Виталию посвящается. @LVit
    Наттрубник как маркетинг это конечно здорово, но когда для себя варишь печку ситуация выглядит так. Если наттрубник будет работать - значит вы не читали эту тему сначала и все сделали неправильно. Обидно, но я не виноват. :hello:
    Если читали и поняли, то наттрубник работать слава богу не будет.
    Внимательно смотрим за термопарой. Пар идет +500С.
    А на трубе +250С. Нестыковка однако.
    Можно конечно сделать первую в мире печку через Ж, где дымтруба грееется паром, но ради прикола. :)]
    Собственно говоря все, смотрите делайте выводы.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините хотел уточнить. А зачем мерить термопарой поверхность трубы? :faq:
    При этом дымовые газы будут порядка от 320гр и выше. Замер выполняют от10 15см от корня или выхлопа котла. И термопару располагают по оси дымохода. :hndshk: .Только в этом случае будет замер корректен. А по поводу на трубных парогенераторов бред полный. :)Не работают если как бы трубу не раскалить до бела. Тогда зачем такая печь если все тепло в трубу улетает. :)]
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это Евгений так продвигает свои печи, сгущая краски про печи и натрубники других производителей. Кто давно тусуется в этом разделе форума, к этому привыкли и уже не обращают внимание.
    На самом деле, в большинстве печей существует баланс. И если печь горит в первом метре дымохода это не всегда плохо. Часто это сделано специально, чтобы была возможность например нагреть воду в натрубном нагревателе, который затем нагреет бак с водой. Или натрубную каменку. Или натрубный испаритель.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Как по мне, то лучше бы не горело. Если бы был выбор, предпочёл бы, например, чтобы СП была с подовым горением, и ППГ в топке, но на цену бы это повлияло, скорее всего, не лучшим образом:)
    Ну а производители, каждый как может своё продвигает
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Что.?!:faq: Какое пламя в трубе. :aga: :)]Вы это серьезно. :|:
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это просто t на дымоходе.
    Я могу подобным образом продвигать совершенно любые печи. Подобно Руспару.
    Для продвижения своего опыта советую измерить свою печку на разных режимах, ничего кроме пользы это не принесет.
    А если набраться смелости и выложить. то вообще. :)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Любая дисскуссия про бред - начинается с того что вы выкладываете свои измерения.
    Есть что выложить? - :aga:
    Про натррубники.
    Натррубник это теплообменник и в теплообмене участвует именно внешняя поверхность дымтрубы.
    Поэтому она измерена.
    Внутри дымохода другие температуры. Причем с большой разницей относительно центра дымтрубы.
    Это совершенно другая история кстати.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Слова хорошие, вроде как умные. про "баланс" особенно и "часто".
    Но единственная печка где это сделано специально и есть баланс - это Скоропарка 2017 года которой нет в продаже пока.
    При этом умные слова типа "баланс" и "часто" как то сдуваются и более похожи на банальную подмену желаемого и действительного.
    Кстати мы все оценили что труба на твоей Акве покрыта радикально черным цветом, чтобы никто из продвиженцев не догадался о реальной t по цвету побежалости.
    Зачет. :hello:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я и за острил внимание именно на замере наружной стенки дымохода. :)]:aga: Я же не знал, что это для натрубников (и они этим греются) :faq::flag:
