1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очередное российское видео про печку-убийцу в прямом смясле этого слова. Все что нельзя делать - сделано.
    По горению это ракета, но поскольку автор не знает что такое ракета - получилось убого.
    ПС.
    Ну и "стим".
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, автор явно не в теме парогенерирующих печей. Но всё поправимо.
    Вертикальная часть - делаем рубашку, и превращаем в Россиянку. Горизонтальную часть укорачиваем, обкладываем кирпичем и получаем мягкое ИК. Делаем горизонтальный конвектор с забором наружного воздуха и выводом его подогретого в комнату отдыха. В плюсах - длинная и высокая топка, длинные дрова, дожиг газов в высокой топке, в которую можно организовать подачу вторичного воздуха.
    Это для парных без отопления и тёплого пола. Зимой мягкое ИК.
    Для Евгения Мурманского - комбинация Аквы (свою может нахлобучить) и суховоздушки. Два в одном. Пофантазировав, можно получить комбинацию печи Рамунаса с Аквой. И наконец будет мир:aga:
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @ПарПоБелому, нельзя делать 2 вещи. (я про "для себя", а не на продажу, на продажу можно все)
    1) Греть воздух.
    2) Мягкое ИК от кирпича.
    Это нас убивает.
    Исходя из этого надо проектировать. Подходит вам для этого любой прототип используйте на здоровье в буквальном смысле этого слова. Не подходит - обойдите стороной.
  5. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Про воздух ещё можно согласиться, но "Мягкое ИК от кирпича нас убивает." :faq: Получается, что все печи в домах убивают? И те, у кого банные кирпички обречены? И у кого печи в ламелях? Батареи чугунные в домах... от них тоже мягкое ИК... :faq:
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @ПарПоБелому,
    1) Батарея отопления - там вода. Температура теплоносителя нормируется.
    2) Кирпичная отопительная печка - температура поверхности также нормируется +70С, есть директива ЕС.
    По банным печам - полный бардак.
    Спасает только то, что в баню народ ходит несколько часов в году. Поражающие факторы - время экспозиции - мало.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пост скопирован сюда, из темы "Удобная баня с Аквой", где хозяин поставил обратный клапан на отрезке печка - пополнительно расширительный бачок.
    Техника безопасности.
    1) За основу надо принимать проектирование и построение отрытых отопительных систем с расширительным баком. Где такой бак служит единственной защитой от взрыва системы при закипании.
    Банные печи - частный случай такой системы, с особенностями.
    2) Первое надо разобраться с терминами "бачок Автодолива", "бачок Петрова". Это вопиющая форумная безграмотность введенная в обиход.
    Правильное название бачка: "Пополнительно расширительный бачок". ПРБ
    Функционал:
    - пополнить систему доливом в бачок. Примеры: из ведра, ковша, бутыли, в случае водоровода можно производить пополнение через клапан автодолива. Такой клапан позволяет поддерживать уровень при помощи поплавковой системы.
    Итак "автодолив" это клапан всего лишь.
    - Расширение. Все понимают что жидкости при нагреве расширяются. Кроме того в паровой печи, уровень воды не постоянен, он меняется в зависимости от мощности горения. При работе печи на мощностных режимах всегда происходит выталкивание части кипятка из рубашки в расширительный бачок.
    Категорически запрещается ставить на пути выталкивания (расширения) какие либо обратные клапана.
    Теперь рассмотрим такие варианты, практически на 120 процентов возможные варианты подчеркну, которые будут являться аналогом уставовки обратного клапана.
    1) Неправильный монтаж системы питания печи, смотрим схему ниже:
    Такой монтаж печи с надписью "не верно" полностью аналогичен установке обратного клапана. Выталкивание кипящей жидкости в расширительный бачок не произойдет.
    Рассмотрим другие факторы риска.
    - частичное засорение питающего трубопровода окалиной, ржавчиной, накипью
    - попадание банного листа от веника
    - попадание другого мусора, шерсти, пуха и тд тп.
    - старение резинового шланга по естественным причинам с сужением сечения (такой случай был у меня).
    Возможны другие причины, которые я пока не знаю.
    Как избежать?
    При каждой банной процедуре, когда печка набрала мощность - проверить визуально, рукой (бачок станет теплым) идет ли выталкивание кипятка из рубашки. Если идет - все нормально, если нет, а печка работает на полной - это повод бить тревогу и глушить печку. Банное помещение - покинуть.
    Как правильно смонтировать бак?
    Выбрать бак емкостью не менее 20 литров. Уровень воды в баке "на холодную" должен занимать 2/3 бака, 1/3 часть оставляем на расширение. Так мы избежим пролива воды на пол.
    Клапан автодолива при возможности и по желанию монтируется прямо в ПРБ.
    Вода в баке ПРБ не может быть холодной! Она всегда горячая так как печка работает с переменной мощность и идет выталкивание кипятка.
    Суммарный объем ГВ в системе = объем рубашки печи + объем ПРБ
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Уровни воды на холодной и на работающей печи.
    Смотрим схему.
    На работающей печи происходит выталкивание части воды из рубашки вверх. Система приходит в новое динамическое равновесие. При угасании горения - уровень воды понижается.
    Факторы риска сейчас для Юры.
    Он разобрал старый дом и пользует на дрова. Так вот, любое значимое подбрасывание сухого мелкого леса способного моментально загореться (например старой оконной рамы) приведет к резкому увеличению мощности печи.
    Печка без клапана - моментально и естественно отработает такое. Просто выдавит "лишнее" в расширитель.
    Печка с обратным клапаном...
    Смайлик ставить не буду.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все случаи из практики.
    1) Естественное заужение от старения. Столкнулся сам - случайно.
    Два случая я уже смоделировал специально:
    1) Неправильный монтаж (смотри схему выше). Прекрасно "работает" или создает потенциально опасную ситуацию.
    2) Сочетание холодная-горячая вода на отрезке трубы. Кто монтирует системы отопления этот эффект знают. Наличие холодной воды в боковике при разогретой центральной магистрали дает сильнейший удар по трубам в момент "пробивки". Также полный аналог обратного клапана.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Продолжим здесь.
    Если ту печь, что на видео выше скрестить с Аквой высокой - будет ракета? Хотелось бы горизонтальную часть покороче.
    Если тёплого пола нет, и баня вымораживаемая - тоже топка и под по воде? Вопрос риторический, знаю, что не любите кирпич в бане даже под обкладку. Но от этой идеи пока не отказываюсь.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да не надо ничего скрещивать - сразу варить ракету или ПДА.
    Если баня вымораживаемая то можно и топку по огню из толстого металла.
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Как? Есть опыт? Какие минусы-плюсы?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Минусы - варить сложнее. Плюсы - лучше горит.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Реализованное в металле есть? Опыт парения?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как не странно есть.
    ПДА это печи Ферингера. С ПИФом на трубе вы имеете полный аналог водогрейной колонки. Полный.
    Я парюсь с печкой ракетой.
    Газовая горелка - это полноценая ракета. Не замечали? :aga:
    Дело за малым - понять это и воплотить нормально или осознанно.
    Что касается ПДА - да варил, но в инкарнации котла отопительного.
