1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А может и такое случиться
    https://trinixy.ru/152722-vzryv-tverdotoplivnogo-kotla.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Мощность разная. Парофон помощнее, но тоже слабее. У колонки на трубе мощность будет не меньше чем у аквы. Площадь контакта стенок с огнём большая, воды в системе много
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мощность разная.
    Из видео "новой" печи, где в вертикальную трубу вварены трубы (горизонт) меньшего диаметра можно сделать выводы, что лучше гораздо работают горизонтали, а не вертикали...
    Парафон кстати горизонтали..(в Новосибе это тоже знают).
    Вообще смотрите видео критично и творчески, подмечайте детали.
    В том же видео раскрыто, что кусок полотенцесушителя он же "стим", будучи размещен в самом низу печи работает плохо.
    Масса есть полезных деталей.
    смотрите
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, думал над этим. Просто оставить как есть на видео, упрятав горизонтали в трубу, и превратив их в испарители и пароперереватели. Как бы от избытка мощности не взлетела. :)] Но тогда остаётся открытая труба с жестким ИК с вытекающими...
  5. кварт
    кварт
    кварт
    Пермь
  6. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    @Evgeny-M, интересная тема. Спасибо за обзоры!
    Читаю неспешно с самого начала. Очень интересно, далеко пока не ушел.
    Сразу вопрос. Есть донор, прогоревшая Чародейка-М с ребрами, в шамоте.
    Хочу восстанавливать. Радикальный вопрос есть ли смысл в реставрации, если углы прогорели?
    Планирую щиток, почитал эту тему и захотелось рубашку водяную. Но с щитком, надо понимать, не совсем совместимо. Если проварить углы, возможно ли с одного из боков сделать рубшаку для парогенерации?
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Новые старые идеи;)
    А в самом деле. Почему Аква и Скоропарка должны быть вертикальными, а не горизонтальными? Горизонтали же лучше работают, площадь нагрева больше. Ну и "ракету" можно сделать.
    Привет от смежников:hello:
    https://www.youtube.com/watch?v=bmh1cJ1Y4PM
    https://www.youtube.com/watch?v=1fT6Eq3nUtg
    https://www.youtube.com/watch?v=QmxBsa9k7gs&t=19s
    https://www.youtube.com/watch?v=zsKQFoanuSA
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так С 2017 горизонтальная, практически по такой же схеме, только с каменкой.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Ну не совсем горизонтальная. Имеется в виду узкий, длинный и небольшой по диаметру округлый бак - быстрее закипит. Половина бака в огне боковой стенкой - больше площадь соприкосновения с топкой. Каменку можно сделать на выходе дымохода. Там будет мощь пламени концентрироваться, это же почти печь-ракета... Только я не уверен пока, нужна ли ракета в бане.
    Аква горизонтальная быстро и мощно закипит. На газу если делать - одни преимущества, только отбойник пламени надо сделать сверху, чтобы пламя в одну току не било. Будет маленькая и мощная печь.
    Минус такой конструкции - увеличение площади, занимаемой печью.
  11. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    С Наступающим!
    Поскольку женщины сказали не мешаться под ногами, ушел в гараж. С утра привезли со скупки б/у котелки и пока есть время произвел осмотр. Вот какой вопрос созрел-какой использовать? Парилка-2.6 длина, 1.5 ширина, 1.9 высота. Газ подведен. Старая печь-
    получается, геноцидка;) ,сгнила напрочь-надо на выходных новогодних варить новую.
    Ознакомился с данной темой и решил поэкспериментировать с паровыми.
    Самый малый котелок стоит вообще рассматривать в качестве донора или даже не заморачиваться?
  12. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    IMG_20171231_182856.jpg IMG_20171231_183532.jpg IMG_20171231_175453.jpg Средний хорош похоже. крышку верхнюю под круглый выход можно переделать, ППГ2 только куда лучше-снизу дымканалов или выше?
    Все, пошел встречать Новый год! Всем здоровья, деньги чтоб не переводились!
    С Наступающим!
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Приветствую. Заинтересовался данной печью. Вопрос. Если сварить из 600 мм наружной, 550 внутренней, высота топки до ППГ2 650, то потянет ли баню из бруса 10см, необшитую 8 м. кв. В мороз -40 например как поведет себя? Всяких там щитков из камня в бане нет - Сибирь, непрогреть их. Брус самый легкий - пихта. Обычная геноцидка обшитая щитками для конвекции и большой каменкой прогревает ее за часа полтора. Печь таких габаритов справится?
    Понимаю что вопрос более эмпирический, с множеством вводных, да и все эксплуатируют их где-то на ямайке (теплые полы, не сливать воду, каменные стены в бане) но все-же?
  14. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Установил, подключил, поддержал российского производителя (чугун 10 секций) все тепло в дом:)]
  15. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    @Энергогетик, Южный Урал, баня гостевой дом 30м кв. газоблок 200 d500 утеутепление 150мм каменной ваты. Постоянно холодильник, наружное освещение, три электроконвектора Коузи (не реклама),температуру высталяю 12-15 градусов, в сутки 40-45 рублей (киловат 3 руб) Делайти выводы.
