1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На воздушную пробку не проверял?
  2. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Как не странно, не проверял, даже кран Маевского, не поставил.
  3. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Тут думай, передумай если берешься за самоделку, пока его не раскочегаришь не поймёшь, что к чему.
    Как говориться натурные испытания.
    Даже два одинаковых заводских котла, имеют свои особенности.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да. Все так, но дума такова, немогу выбрать на основе какого котла делать себе. То ли за основу брать Скоропарку 2017 и модифицировать под себя, то ли как на этой ветке форума предлагают?
  5. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Доброе, я взял, то что было описано в начале темы. Только размер моего котла немного меньше, от этого и были проблемы.
  6. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Виды.jpg Чертежи печи, которую сварил @Isuzu.
    Возможно кому то будут полезны для самостоятельного изготовления. Толщина листов металла принята 4 мм.
    Если есть конструктивные изменения и улучшения, могу внести.
    Так же прошу указать на каких высотах необходимо сделать отверстия для отводов отопления и автодолива, длину топочного тоннеля, глубину погружения ППГ2 ну и "для справки" диаметр дымовой трубы, вх. исх. труб ППГ, рекомендации по глубине нахождения отбойника.
    Виды.jpg Изометрия с сечением.jpg ППГ2.jpg Ч
  7. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    1. Автодолив сделал внизу котла.
    2. ППГ -2 сделал двухступечатый, одна ступень сверху, вторая опущена в топку, для того чтобы когда нет активного горения, шёл ещё лучистый теплообмен.
    3. еще порекомендовал бы переход пара с ППГ-1 в ППГ -2 сделать внутри котла для того что бы избежать потерь температуры в трубопроводе, у себя это сделать не смог из-за маленького размера донора.
    как то так,
  8. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    @Sanyoka, на чертеже нехватает;
    1. Аварийного клапана (в обязательном порядке)
    2. Магниевого анода (по желанию)
    3. Отверстия для отопления; обратка чем ниже тем лучше, подача в самом верху воды.
    4. Дымовая труба 108 (была в наличии:aga:) далее переходит в стандартный 115 сэндвич
  9. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    А куда делся @Evgeny-M, с ноября небыл на форуме?
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Тоже интересно куда пропал. Может случилось что?
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Созваниваюсь с ним периодически. Да, на форуме он не бывал с тех пор. Все в остальном в порядке. Детально сам распишет, когда захочет.
  12. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Привет передайте:hello:
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Затихло все! Кину для обсуждения свою печь-паровоз. Симбиоз скоропарки и всего остального. Печь из трубы 630 мм. Лежа. Поделена на бак для воды. Слева. Топка по центру и маленькая каменка справа. Сверху ППГ1. Труба в трубе. Через него еще трубки до ППГ2. Ппг2 как тут у всех. Фишка которую хочу опробовать находится в баке с водой. Бак не герметичен. Но стенка нагрева отделена от основного обьема фальшстенкой с отверстием снизу, куда будет поступать вода из основного бака, нагреватся в зазоре, быстро перегреватся и кипеть. Пар в дело- ппг1-ппг2.
    Описал неполностью конечно, но может начерчу поподробнее и выложу.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Непонятно:faq: Нарисуйте чертёж. Первый вопрос. Если бак не герметичен, то почему пар должен пойти в ППГ, где предполагается, хоть и небольшое, но давление, а не попути наименьшего сопротивления?
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Принцип гидрозатвора. Бак имеет отсек для воды и отсек для кипения. На рисунке понятно. Так-же будет байпасный кран для соединения отсеков и создания циркуляции - это мгновенный перевод печи в режим мойки и быстрого нагрева всего обьема воды с минимальной парогенерацией.
