1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да с тобой всегда интересно говорить. Я болельщик Зенита, но никогда не понимал фанов, им футбол не интересен.
    Ты уверен? Я нет. Просто не умеют. Ты почитай из опусы, любование собой на первом месте. Я придумал, я первый, моя печь, я забочусь о потребителе. Огонь и вода это детские игры по сравнению с медными трубами. Как только понял что все тебе по силам сразу остановился в развитии.
    Экономия и эффективность разные понятия
    Это два разных процесса. Один это результат, а второй способ достижения результата. Но по отдельности каждый процесс автономен и требует именно того подхода который приводит к результату именно этого процесса. если не выполнить служебный процесс то и конечного результата не получишь.
    Да нечего там говорить.
    не исправили
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А мне реализация подачи воздуха понравилась.
    Обоснуешь?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В принципе я уже описал. Первая каменка потом вода. Горячее надо греть горячим, а холодное можно менее горячим. Это азы теплопередачи
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Красиво и бестолково. Конечно лучше так чем никак. Но понимания нет.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как порекомендуешь сделать в подовой печи, но с длинным топочным тоннелем?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как говорится аппендицит по телефону не удаляют:)]. Схему печи давай
    PS
    Печь отопительная?
    КП или металл?
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну так в прототипе Скоропарки 2018 именно так и сделано.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Мы ж в банных печах сейчас. О них и речь. Можно взять за прототип для размышлений тот же Уют (читай, каменку) или ту же Акву (читай, парогенератор). Просто выделить процесс горения в них и оптимизировать его условия, если это возможно конечно.
    И никаких КП :). Это не наш метод.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Дело не в предпочтении. Схема выбирается в соответствии с процессом.
    Напр пластинчатый теплообменник. применяется противоток. Греющая среда идет навстречу нагреваемой. На входе в теплообменник нагреваемая (холодная) среда получает тепло от уже отработанной (холодной) греющей, а на выходе уже нагретая среда идет навстречу горячей. Т. о. можно добиться того, что нагреваемая среда имеет Практически ту же Т что и греющая. Т. е. эффективность теплообмена близка к 100%. А если нагреваемая среда вязкая? Применяют 2-х или много заходный ТО, и схема получается параллельная, а не последовательная. Эффективность теплообмена падает, но зато падает сопротивление и сам процессс становится возможным, а в последовательном просто нельзя будет прокачать.
    В нашем случае параллельная система не позволит газам отдать тепло.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прости, но ты сказал длинный топливник. Ни в Акве ни в СП такого нет. Я в твою голову залезть не могу
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А, 18-ая? Так я про неё и писал, что выполнен мой идеал. Ну идеал конечно с авансиком:)].
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А что, в Акве (подовой!) как-то вяло горит при активной подаче воздуха? Так там вся топка холодная по кирпичным меркам. А если колосник поставить? А СП - тем более, у неё горение даже слишком активное.
    Не плевать, но всё должно быть в разумных пределах +- пару кило дров смысла считать нет. Для меня гораздо важнее в покупных печах размер дров, топки и всеядность печи
    Тут согласен. Но опять же, в разумных пределах, секунды не в счёт
    Почему-то новые печи все хотят сравнивать с едой, что некорректно. А почему бы, например, не с машинами, или телефонами начала XX века и начала XXI. Есть любители звонок заказывать через телефонистку?
    Я что-то из твоих постов не совсем понимаю твою печь мечты. КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, даже если этого пока на рынке нет? Опиши!
    Всё это хорошо, конечно, но пожалуй не в банной печи. Слишком сложно и дорого, и второй вопрос, откуда возмётся энергия, двигающая среды, и сколько её затратится при этом. Да и ослуживание этого агрегата будет делом непростым
    Тут ты меня несколько разочаровал. До идеала там ещё далековато...
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я написал топливный тоннель, а не топливник. В Уюте у Ф. он короткий, в Акве телескопический. Я его частью топки не считаю, но тем не менее при выборе способа подачи воздуха, вид топливного тоннеля нужно учитывать.
    Давай, чтобы как -то обозначить рамки, возьмем тот же Уют. Ты говорил о подаче воздуха
    Я, честно признаться, конкретных косяков не вижу. Что там не так?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Извини, тупанул:nono:
    Воздух поступает в топку вдали от пламени и по пути смешивается с продуктами горения, т. е. разбавляется.
    На мой взгляд его нужно подавать непосредственно в зону горения, по касательной к пламени, и с высокой скоростью. Что бы он именно дул в огонь. Лучше через узкую щель. Я в буржуйке подаю через щель в двери, но там нет топливного канала, а дрова лежат прямо у дверки. Люблю наблюдать. :|:
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В Уюте воздух снизу дверки поступает в приемную камеру (назову это так), из которой по перфорированному каналу подается непосредственно в дрова (псевдоколосник), а также через щель попадает в топку. Правда, не по касательной к пламени, а вдоль стекла. Но топка маленькая и стекло (стеклокерамика) близко, так что сопутную подачу вполне себе можно признать. Вроде не все так плохо для банной печи...
    И этот момент как раз так же реализован, и огонек получается симпатичный.
    А теперь, внимание, вопрос - как реализовать подобную подачу воздуха при относительно длинном топливном тоннеле?
