1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так в этом-то на данном этапе и заключается самое интересное. Ведь изменение этих самых пропорций как раз и позволяет получить разные результаты при неизменности самого принципа.
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так у вас же вроже копия готового изделия. Из новаций только щиток?
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Мне думается, что при возможности регулировки параметров, пропорции при сварке-проектировке мало важны. Я ввел в свою печь возможность регулировки нагрева воды, подключение отключение дополнительного разгонного ППГ и регулировку горения двумя поддувами. Мне кажется этого хватит.
  4. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Добрый день,
    Вскрыл свой котел. Фото прилагаются.
    Вопрос к знатокам что можно сказать по налёту внутри топки
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Сажа внутри топки - из-за осаждения дымовых газов с раскаленными частицами углерода на относительно холодном предмете - водяной рубашке, оксид железа - на пароперегревателе.
    вариант 1. Сверху на котел покласть шамотные кирпичи для лучшей теплоизоляции крышки. Пароперегреватель обработать любым преобразователем ржавчины на основе (орто-) фосфорной кислоты, но никак не на основе цинка.
    вариант 2. купить Скоропарку 2012/2014/2017.
  6. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Купить скоропарку не наш метод, а как же техническое творчество,
    Вскрыл котел для прокладки внутри топки трубопровода из паропеоегревателя 1 в пароперегреватель 2, для исключения теплопотерь.
    Есть ещё желание весь котел порыть теплоизоляцией
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Это пожалуй, лишнее.
    Ничего страшного внутри печи нет. Вопрос в топливе возможно
  8. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Топливо, старые деревянные сараи пошли на дрова,
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Осиновыми дровами пару раз протопить, и должно отвалиться.
    Как опыт парения с печью? Всё устраивает?
  10. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Микроклимат в парной устраивает полностью,
    Сложности в регулировки горением, здесь пока вопросы
    Что говорить, если уж тесть, баню похвалил, то это многое означает
  11. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Однозначно, для нормальной работы парной необходим тёплый пол и если есть возможность отопление в передбаннике
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @burlak8107, у вас баня под постоянным плюсом или вымораживаемая? Какой опыт зимней эксплуатации?
  13. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Зимней эксплуатации нет, а вот осенняя, глубокая осень показала, что для нормальной работы необходим предварительный подогрев помещения, оптимальный вариант электрический котел килловата 1,5 - 2 с незамерзающий теплоносителем в контуре
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Хм-м... а вы хотите ещё теплоизолировать печь... Открытый низ как в СП мог бы помочь в прогреве парной. А утепление стен и потолка в порядке?
  15. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Утепление нормальное, утеплить, чтобы котел работал только на выработку пара, и паром шёл обогрев парной, а здесь получается что котел и паром и внешними стенами обогревает парную, идут потери,
    Возможно у меня такие проблемы, донор изначально был выбран маловатым.
    Прогрев за счёт пара эффективнее и его можно контролировать, открыл кран, закрыл, а вот с топкой дровяной сложнее
