1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    У меня полностью промораживаемая - брус всего 100 мм пихта, но все было норм. Дождусь зимы после установки. Но мне кажется все норм будет! Просто у нас нет понятия не промораживаемой бани. В минус 15-30 любая баня промораживается и незачем ее греть постоянно ИМХО.
  2. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Вопрос, не в том что бы её греть постоянно, вопрос создании микроклимата - температура, влажность.
    Постоянно её греть то и не надо, а вот полы из плитки без теплого пола сложно нагреть, а тут включил эл. Котел, полы нагрел, уже пол дела сделано
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    И тут я видать не в курсе новомодных веяний - вопрос! А зачем у вас полы каменные? Всегда полы делали у нас из легкого дерева - теплые они тогда и без всяких наворотов... непонимаю, зачем усложнять?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нарисуйте в разрезе как "всегда полы делали у вас".
    А то есть вопросы:,
    - как удалялась вода с этого пола?
    - куда стекала?
    - если в этом полу были щели, то не дуло из этих щелей холодом?
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Все просто. Заливаешь под всем полом водосборник. С уклоном к трубе. Поверх него лаги, но они не лежат на водостоке. Они повыше чуть и опираются на фундамент бани. По лагам пол, с щелями в районе 7 мм. Все. Печь чуть ниже пола чистового. Недует. Пргоревается и сохнет хорошо. Так вроде. В фундаменте отверстие для просушки под полом.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В принципе также и рекомендуется делать, только сток делать с трапом (гидрозатвором) чтобы из сточной трубы не воняло - и это дело называется полом. А надолом делаются деревянные решетки для хождения по ним. И эти решетки находятся лишь там где может ступить нога человека во время бани- то есть- под полоком деревянного пола нету.
    И еще вопрос - каким способом вентиоируется пространство между мокрой стяжкой и досчятым полом? От куда приходит воздух и куда уходит?
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так я написал. В фундаменте снизу приточка для сушки. При мойке закрыта
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот кстати фото. Покрасил печку
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    с приточкой понятно, а куда выходит этот влажный и ванючий воздух из этого подполья?
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так в вытяжку. Она из подпола берет и из под полка. И на крышу.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Чего-то мой вопрос про то, зачем делать холодный массив пола с кучей доргих наворотов, превратился в допрос...:)]
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Значит подполовой забор забирает смесь (часть свежего воздуха и часть подпольного банного выхлопа, а часть такой же смеси попадает через щели а парилку. Так?
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Неуверен. Когда моешься эта приточка закрыта.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Хотите сказать что во время бани нет воздухообмена?
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Небольшой есть. И что с того?
