1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Желательно чтобы они имели пощадь сечения не менее 80 кв см.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Надо чтобы воздух из него выходил с Т 100-110 гр
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Надо обеспечить чтобы весь подаваемый воздух нагревался. То есть - весь свежий и подогретый воздух должен выходить из конвектора вровень с верхом печки
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Не все условия у меня выполняются, но попаримся - увидим!
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    То есть температура конвекторов при этом нужна где-то более 200 градусов, так?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не обязательно- Это зависит от площади нагревающих плоскостей конвектора, площади сечения конвектора и скорости потока воздуха. Главное чтобы на полоке в итоге было 40- ке градусов
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Тогда приведи, пожалуйста, пример, скажем, твоей бани. Какова у тебя площадь сечения конвекторов, скорость потока... И соответственно, какова Т самих конвекторов, если нужно нагреть воздух до 100-110 градусов.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В моей первой бане с железной подовой печкой с пепрерывным но регулируемым увлажнением воздуха- обращаю внимание - моя парилка с моей ЖПэшечькой нагревалась только горячим воздухом, и лиш к началу бани "включалось" увлажнение от о крытого бака с горячей но некипящей водой- конвекция бывала разной.
    А разность состояла вот в чем - в начале для прогрева банных помещений конвекция бывает медленная но воздух выходит очень горячий- это нужно чтобы быстро нагреть процедурную зону и зону отдыха бани, а когда помещения нагрелись, то конвекция становится более интенсивной, но воздух нагревается меньше - это лишь для компенсации банных теплопотерь, а не для дальнейшего увеличения температуры в парилке.
    Так вот - именно во время бани - у меня на выходе из конвектора термометр показывал около 110. И при этом на полоке находещемуся на высоте 80 см от пола бывало 40-45 градусов.
    А насчет потока - я както пробовал наблюдать и считать- если мне память не изменяет- получалось что воздухообмен у меня был от 200 до 250 литров в минуту (парилка около 12 кубов).
    Из этого можно расчитать скорость движения воздуха в конвекторе, площадь сечения которого составляла 50х12=600 кв см. У меня получается что скорость движения воздуха через конвектор 7-8 метров в минуту.
    А насчет температуры конвектора - не мерял - не скажу. Скажу лишь то что нагревательной поверхностью этого конвектора служила стенка печки. И площадь стенки составляла 40ширина х60 высота = 240 кв см.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Еще одно уточнение- та стенка печки которая для конвекции была отфутерована огнеупором в зоне горения дров- то есть- до красна не нагревалась
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Докрасна- это эпитет суровой суховоздушки.
    Теперь о моей бане. Изменил циркуляцию воздуха как подобает. Друзья пришли со спокойной совестью проверить. Ииииии... эпитеты таковы: Это крутяк! Даже полок грячий! Аааааааабалдеть! Это БАНЯ! ПАРЬ МЕНЯ! ВЕНИК! КРУТО! АААААААА! ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ! :)]
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не очень бюджетно и очень не просто.
    Но, как мне кажется, стоит того.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А зачем?
    Обосновать можешь?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Чтобы компенсировать теплопотери и обеспечивать постоянно во время бани 40-45 гр на полоке
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так почему 100, а не 40 или 400? И при чем здесь теплопотери?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    При том что через двери, окна и тд тепло уходит (люди входят и выходят- дверь открывают- тепло уходит- надо это дело компенсировать), и нам надо чтобы на полоке постоянно было именно 40-45 градусов. По этому и надо именно 100-110 гр чтобы на полоке было 40-45 гр. Если из конвектора пойдет 40 гр, то на полоке будет недостаточная температура, а если больше, то на полоке будет черезчур высокая Т.
