1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Просто автор темы не выдержал конкуренции и исчез.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Попытался прочитать страницу 97, понял что не выдержу, тут можно еще несколько лет не появляться.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну так это ваша тема - вспомните начало:
    Неограниченно широкий круг лиц с интересом читал тему. Но либо доноров уже не несут, либо реальное производство закрылось. Скорее всего второе.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Evgeny-M, возвращайтесь, без вас тут всё зачахло...
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А чего зачахло? берем карандаши -рисуем, потом электроды - варим, потом тестируем!
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Есть такая заготовка. Делался как котёл. Один раз был испытан, и не использовался, т. е. практически новый. Продавец говорит, что труба внутри из 3мм, снаружи 2мм, внутри вварены 4 трубы 52мм из нержи. Диаметр бака снаружи 440мм, внутри 300мм. Высота бака 700мм. Топку заменить (на подовую или колосниковую?), убрать лишние выходы из бака (там 2 из нержи, остальные - чернуха), вставить пароперегреватель Заменить трубу дымохода на 115мм (там 130мм), облагородить снаружи, и будет то ли СП2018, то ли модернизированная Аква, или как её назвать?
    Что думаете, самодельщики?
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Хорошая заявка на победу!
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А у нас тут соревнование? :)] Хотелось бы услышать критику, идеи, предположения
  9. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    как вариант, рассмотреть вопрос в качестве топлива использовать пропан
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @burlak8107, исключено. Только твёрдое топливо
  11. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Каждый выбирает сам, но вот если бы сейчас начал делать котёл, то сделал бы его под пропан, и с топливом легче, и процесс горения (парообразования) регулировать проще
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @burlak8107, у нас в Беларуси газ дороже, а твёрдое топливо у меня пока практически бесплатное
  13. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Поддержу Бурлака. Готовая паровая печь под газовую горелку. Под твердое топливо топка будет расскаляться. Конструкцию ППГ продумать с рассекателями пламени к стенкам рубашки. Или же еще и каменку вварить (для заполнения пространства топки в р-оне рубашки.
    Газом однозначно управляется лучше.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @игорьЯ, спасибо за совет, но резоны по топливу привёл выше. Если решу взять, топку буду менять. Возможно сделаю из шамотного кирпича невысокую топку, либо комбинированную (внутри шамот на ребро, снаружи - металл нерж) а не неё поставлю этот агрегат переделанный.
  15. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Тут вопрос немного сложнее, в газовом котле нет подового подогрева, поэтому здесь необходимо увеличивать поверхности теплообмена в пламени, тут просто цилиндрами не обойтись. Нужно будет вваривать трубы поперёк котла
