1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Строительство автоматической угольной котельной с временем автономной работы 1 год
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Барин Бийск, 26.08.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ваще без разницы почти. Все равно сведется к воронке.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Воронки разные бывают.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Сильно разных не сделаете. Все одно в итоге- топка.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Уголь разогреется, потёчёт дёготь и прочая мазута, на него будет налипать пыль и вообще всё нафиг забьётся.
    Видео поглядел, спасибо.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не будет в большом бункере ни какого дегтя, в котлах мы устранили зависание.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Смотря какое сечение горловины.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    По-большей части от фракции угля зависит, и переход угля с мороза в тепло, т. е. если с мороза уголь засыпать в бункер, то он станет колом, у меня по крайней мере так было.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    В мелком бункере с ворошителем не виснет. Успевает отогреваться близ воронки, а по краям позже. В большом бункере будет весьма веселая история.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    значит нужен промежуточный подогрев (разморозка) топлива
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Такое сооружение, вообще, утеплять ППС нельзя. Репортаж о том, как не надо делать.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    При строительстве современных каркасных домов в качестве утеплителя применяют пенопласт, вкладывая его внутрь стены. И что, они в будущем все сгорят?
    Успокойся господин Шунин, у нас не сгорел ни один котел Барин.
    Применяя пенопласт в качестве утеплителя, это большая экономия, а во-вторых уменьшил трудозатраты при строительстве стен и крыши. Вот где будет опасность возгорания, а это труба. Там в качестве утеплителя будет несгораемая минеральная вата (базальт).
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Александр Геннадьевич, базальтовая плита 75 плотности в два раза дороже ППС-25 всего, в вашем случае экономия составит в пределах 10000 рублей, а класс пожаробезопасности опуститься до минимума. Пенопласт, как вы и говорите, можно использовать только внутри стены, что я сделал в своем доме (газоблок 300мм+ ППС-25 50мм+рванный камень 100мм), при этот полностью должен быть закрыт доступ кислорода к пенополистиролу. На котельной у себя использовал базальт П-50
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Применяя пенопласт и монтажную пену, получу качественный термос, а
    воздух в котел будет поступать по отдельной трубе.
