1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Строительство автоматической угольной котельной с временем автономной работы 1 год
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Барин Бийск, 26.08.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Для фермы вообще не имеет смысла. Огромные капитальные затраты, а сторож- оператор- кочегар всегда присутствует.
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Мне так же говорят когда я коровник монолитный делал с автоматикой
  3. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    А про зарубежных гостей, стараюсь вообше их труд непользовать
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    IMG_2843.JPG "Для дома с размахом конечно, а вот для мини фермы самое то". Для коров можно и автоматизировать, а люди пущай сами трахаются с углем и золой. Да и правда, зачем народу комфорт?
    Жена у меня пошутила: " Теперь рыгать не дома будешь, а в конце огорода"
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык в конце огорода над бункером надо устроить небольшую теплую комнату-
    тогда жена шутить больше не будет:)
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Несмотря на критические замечания оппонентов, буду делать угольную котельную, которую посещать нужно будет не чаще раз в два месяца. Посещать лишь для того, чтобы сделать профилактический осмотр.
    Многие технические проблемы еще не решены, но в процессе строительства решение будет найдено.
    Надеюсь на реальные советы, а не только на скептические замечания.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В котельную ставлю серийный 30 кВт котел Барин, хотя вполне бы хватило мощности котла Барин-18 М. У трицадке КПД немного выше чем у 18- го, а еще стоит теплоизоляция и декоративный кожух.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Строительство тормозит мерзкая погода, третий день не прекращаясь льет дождь. По прогнозам синоптиков только в начале октября установится сухая погода.
    Запускать котельную временно буду на стандартном бункере, а большой бункер и транспортер подачи угля смонтирую в октябре.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    IMG_2851.JPG Так как угольная котельная все таки инженерное сооружение, внутренние стены останутся в том виде, как на данном фото (стиль шале). Исключение это бетонный приямок, его для удобства уборки обложу дешевой керамической плиткой. Есть нормальная по цене ниже 200 руб. за кв. метр.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    С ППС ясно. @Барин Бийск, с чем связано расположение котла в приямке, с расположением бункера для топлива ?
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Чтобы подать уголь из большого бункера (7 м. куб) в штатный нужен транспортер. Самый оптимальный и не энергоемкий, скребковый транспортер, который не может работать при уклоне свыше 30 градусов. До конца еще не решил, будет угол и горизонтальный участок, или только горизонтальный участок, а может прямой под наклоном.
    В любом случае сначала изготовлю транспортер, а уж потом над ним бункер.
    Есть еще один плюс от приямка, циркуляция будет и без насоса. Батареи в доме выше на 2.5 метра и вся теплотрасса под наклоном, так что водичка зажурчит самотеком.
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А главное не взорвусь!
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Ну это не факт- хотя должна бы.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Подача как я поминаю будет из большого бункера в малый бункер. Будет какая-то " шторка ", как будет завязана логика управления транспортером с потребностью ?
    Это автоматом должно обеспечиваться независимо от СО.
    Тоже думаю, что будет, но практически нулевая.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Логика управления транспортером в малый бункер котла пока ноу-хау. Опробую, запатентую и расскажу.
    Но там все просто до безобразия, и в то же время абсолютно надежно.
