Помогите подобрать АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем DiminatorDK, 26.08.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Спасибо, только так я и не понял какую станцию выбрать :) как я понял не одна не позволяет сбрасывать на открытый грунт. Т. е. надо что-то придумывать. А что придумать если места нет да еще и грунт глина?
    Возможен вариант если я выкопаю траншею вдоль забора под уклоном, примерно 30х30см и длиной 10м. Уложу туда трубу дренажную, и песком или щебнем засыплю, спасет?
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Да не важно, какую станцию Вы выберете (это второй вопрос). Главное определить возможность водоотведения. Куда будет вести, та траншея?
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Нет не спасет, дренажная труба забьется, за год, а то и за пол года, потом будут проблемы.
    Лучше самотеком по траншее...
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @DiminatorDK,
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Траншея? Только вниз по участку, а там соседский участок.
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Форумчане, подскажите, что же делать?
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Форумчане, не могут отводить Вашу воду, они могут только посоветовать, как отводить. Основная проблема всех ЛОС, это отвод очищенной воды (все остальное мелочи). Форумчане и прочие "спецы" не помогут в этом вопросе, надо смотреть куда течет талая/дождевая вода (а может впитывается). По другому никах, к сожалению.
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня сливается в ливневку. Когда закапывал трубу под тропинку, получилось что трубу закопал выше, появилось небольшое болотце. Потом еще на уазике туда с дуру залез побуксовал. Короче сливаю в ту колею, грунт болотистый, она и не пересыхает и не переполняешься. Это я про то что может и из вашей канавы уйдет все впитываться и соседям ничего не достанется.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Хорошо, задам вопрос по другому, в чем проблема слива? Все производители заявляют что воду можно использовать для полива. Не могу понять в чем проблема сливать на открытый грунт? И как решается проблема на глинистых грунтах?
    Насчет траншеии, я предполагал выкапать траншю вдоль забора где у меня идет наклон по участку. Получится что вода метров 10 будет идти по моему участку а дальше самотеком к соседям. Или это плохой вариант?
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А соседи согласятся, с такой схемой. 4 человека это под тонну (минимум 0,8) в сутки.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А без уклона траншею нельзя сделать, чтобы если не впитается, то к соседу не утекало? Если можно, то я бы попробовал, если вода не будет уходить, то как вариант насыпное поле фильтрации.
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Кажется начал понимать. Основная проблема это не качество сброса а куда девать воду? Я правильно понял? И траншея со стоячей водой, мне кажется, не лучший вариант. Уж лучше топить соседей :) вместо траншеи можно использовать что-то типа колодца?
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Поняли правильно. Как писал ранее, минимум 800 литров в сутки. Тут надо крепко думать.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А соседи то куда воду девают? И что за соседями? Может поговорить с ними, посоветуют что? Должны ж ливневки быть, Звенигород на холмах весь.
