Помогите подобрать АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем DiminatorDK, 26.08.15.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @DiminatorDK, Как далеко у вас грунтовые воды? Если есть возможность сделать фильтрующий колодец то это выход.
    У меня например после долгих дождей бывает вот так
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Извините что долго отвечаю, строюсь, мало времени на инет.
    Сосед что выше меня, справляется выгребной ямой. Еще один рядом, тот льет соседу рядом со мной в огород. Тот на льющего кляузы в администрацию катает.
    Ниже меня пока соседа нет. Как я говорил мой участок на склоне. Может пока соседу сливать, а как появится думать?
    Грунтовые воды у меня отсутствуют, глина на 12 вниз. Сверху 50см земля.
    А фильтрационный колодец на глине возможен?
  3. rimksa
    rimksa
    rimksa
    У меня ситуация была похлеще вашей, та же глина 25 метров, песка нет вообще, сразу под глиной известняк до динозавровой эпохи. Когда строился дом, строители выкапывали яму для воды и вода эта стояла там неделями..тоже начал думать куда канашку сливать до тех пор пока не пробурили скважину прокачивали ее часов 6 и вода там уходила очень быстро, минут через пять после завершения прокачки от воды и следа не осталось, правда там куда сливали у меня лес и полузасыпанная межевая канава прорытая лет сто назад. Сейчас и воду очищенную с биозона туда сливаю, на месте слива только мокрая земля
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Мда, офигеть можно какая проблема! Никак не думал что вода может быть такой проблемой. В итоге, пока буду на грунт сливать, а дальше как жизнь покажет, по любому нормального решения нет.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Подскажите, пожалуйста, в есть существенная разница между станциями топас и астра? Просто разница в деньгах ощутимая.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Конкуренция
  7. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Разница есть, однако вам, как конечному потребителю она малоинтересна, уделите внимание на правильный подбор и качественный монтаж, это 90% успешной работы оборудования.
  8. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Колодец в глине получится не фильтрационный, а накопительный, такие грунты у половины жителей Хабаровска, по мере наполнения они откачивают колодец себе на грунт обычным дренажным насосом, раз в 5-7 дней.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    То что разница есть, я это понимаю, но что она влияет? Допустим, два компрессора против одного, для меня это - может быть и + и - а может и бесполезность. С другой стороны, один компрессор выше риск выхода из строя. Т. е. надежность.
    Но судя по отсутствию явных плюсов и недостатков, выбор за потребителем.
  10. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Еще раз повторю, обратите внимание на квалифицированный подбор, монтаж и ввод в эксплуатацию. Следуйте простым, но важным советам по вентиляции, стабилизации напряжения. Соблюдайте правила при монтаже, делайте вовремя сервис и не сливайте химию. При условиях перечисленных выше разница в количестве компрессоров и прочие мелкие различия несущественны абсолютно. Оба производителя явные лидеры в этой области, имеют максимальный опыт на рынке и надежных поставщиков с качественным, проверенным временем оборудованием.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Спасибо! Еще вопрос, объективно, по данным что я привел 5 серия или 8? Понятно что продавцы парят что дороже, но я себе слабо представляю одновременное использование всех устройств сразу. Или тут лучше больше чем меньше? С другой стороны, говорят что мало для АУ тоже плохо. Подскажите, у кого какие мысли по этому поводу?
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @DiminatorDK, Нужно четко представлять сколько будет стоков в сутки, по моим наблюдениям у половины пользователей из 4-5 человек за сутки больше 0,6 куба не сливается.
    А установка должна использоваться по номиналу, пятерка 700-800 литров, восьмерка 1,3 куба минимум. Запас нужен только если в перспективе в семье прибавления или если ванна сливаться будет в установку, хотя лучше ее отводить в дренаж сразу.
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Все производители тыкают в залповый сброс. Чтобы станция не перелилась. Вот я и думаю, как часто кто-то принимает ванную при этом заняты унитазы и сливают посудомойка со стиралкой?
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @DiminatorDK, Залповый сброс из ванны плохо для любых установок, отведите в дренаж напрямую, если есть возможность.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы предлагаете серые стоки не очищать?
    Вот фото системы очистки серых стоков через 10 лет работы
