1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Слово третье о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 26.08.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть вот идея, когда обзаведусь столом для Тритона, из Диолда сделать нечто похожее, хотя и в упрощённом варианте, без привода, с одной степенью свободы, этакий "погонажник".
    Сама идея простая - фрезер прицепить сверху на короб, вроде стусла времён СССР, внутри регулируемый упор и пара прижимов к нему. Регулировка глубины останется штатная. Единственное возможное неудобство - тяжеловато будет напрямую измерять вылет фрезы. Придётся в массовом порядке использовать "пробные" брусочки с внесением корректив после их обработки. Фрезы менять без демонтажа фрезера с приспособления тоже будет проблематично.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Фрезерный стол Kreg.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что-то подобное я, если мне не изменяет склероз, у @kfr видел.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А где именно?
    Чтобы не "изобретать велосипед":|:...
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это приспособление немного сложнее, у него две степени свободы - вдоль и поперёк обрабатываемого материала. При этом, конечно, функциональность намного шире по сравнению с моим вариантом, в котором проще уж некуда, с одной стороны приспособления воткнул приготовленный брусок или рейку, с другой - вытащил уже профрезерованный. Более узкая специализация, зато и места при хранении практически не занимает, и производительность после настройки будет выше.
    А показанный вариант будет незаменим при строгании/рейсмусовании/шлифовке щитов, например, не проходящих по своим размерам в бытовой рейсмус. Там нужно всего лишь сделать сменные каретки под электрорубанок и щлифмашинку.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Как-то я себе плохо представляю, каким образом можно засунуть электрорубанок в подобную каретку? :faq:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сделать подобие рамки для шлифмашинок.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    легко при крепеже завалить подошву: влево-вправо, вперед-назад...
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    По диаметру большая фреза в креговский стол проходит?
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Не особо информативное видео. Есть у меня такой набор, как то и без видео догадался что и как.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это уже зависит от прямоты рук и от наличия времени для настройки...
    Тут уже или тратить время, или тратить деньги на покупку дорогостоящих огромных рейсмуса или шлифовального станка.
    Для бытовых работ предпочтительнее наверное первый вариант, второй - больше для работ "на потоке", когда затраты на оборудование делаются с целью увеличения прибыли от проданной продукции.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Как то не задумался. :faq:Там три вставки, да вообще ее можно не ставить.
    Со вставками, похоже не войдет
    А как быть?
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Фигушки, не факт. Вон на мастеровом хоббиты себе Стоманы покупают, а мастера сидят на дешевых Jet'ах...:aga:
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Все вставки вынимаются. Смотрим диаметр фрезы и отверстия в пластине.
